FORO TÉCNICO => Telefonía, GPS y Microcontroladores => Mensaje iniciado por: aitopes en 03 de Junio de 2006, 14:10:24
Hola amigos!
Alguien tiene claro si el display de los Nokia 6120 (un telefono que se vendio poco, en Argentina :?) tiene el mismo display que el 5120 (mucho mas popular)?
Fisicamente parecen iguales, pero no quiero meter la pata :shock:.
Gracias!
Hola, no el 6120 no es igual que el 5120.
:? Alguna idea de donde puedo sacar la info de que es cada pin? Tengo dos telefonos de esos, que podria "destripar" para usarles los displays, pero si no son compatibles con el 5120 soné, no me va a servir la info que hay por ahi. :(
Saludos, y gracias!
Hola, NO se a que pines te referis, si es el conector del telefono, aqui encontraras informacion, http://pinouts.ru, pero si son los del los LCD la verdad que no puedo ayudarte.
Hola Pikman!
Si, me referia a los 7 u 9 pines que generalmente tienen los displays...no a los pines propios del telefono. Yo queria usar solo el LCD grafico como una opcion economica (gratuita, tengo ese telefono roto).
Saludos! :mrgreen:
Hola aitopes.
Aqui tienes un buen enlace donde te explica muy bien algunos modelos de nokia q usan el mismo controlador , el popular PCD8544 , este controlador se encuentra en muchos modelos de nokia, sea el 3310, 5120, etc etc, lo unico q lo difiere es la cantidad de pines , por ej. el modelo 3310 tiene 8 pines , mientras q en el modelo 5120 tiene 9 pines. EN verdad al menos en este enlace no figura el modelo 6120 , pero casi seguro (no te lo aseguro) q si es bastante parecido al 5120, debe usar el mismo controlador (PCD8544)
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
En este otro enlace , tienes otros diagramas de otros display.
Espero te sea de ayuda.
Buscando en la web , encontré esto:
PCD8544
Tipo 1: Nokia: 3210, 3310, 3315, 3320, 3330, 3350, 3360, 3410 y 3390b
Tipo2, Nokia: 5110, 5120, 5120i, 5125, 5125i, 5130, 5160, 5160i, 5165, 5165i, 5170, 5180, 5185, 5185i, 5190, 6110, 6120, 6120, 6130, 6150, 6160, 6160i, 6161i, 6162i, 6165, 6170, 6180, 6180i, 6185, 6185i y 6190
http://www.ocmexico.com/forum/index.php?showtopic=38244&st=0
Por lo tanto usa el controlador PCD8544, tuviste suerte
Espectacular! :mrgreen:
Gracias mil por el dato.
El telefono fisicamente era muuuy parecido, pero eso no era una garantia de compatibilidad. Ahora, con el documento que me pasaste, estoy seguro. :-)
Has usado alguno de estos? Me convendria hacer una pequeña PCB para reemplazar el PCB del telefono, y montar la pantalla con su conector de "goma conductora" sobre ella :shock:? O hay alguna otra manera?
Gracias! :mrgreen:
Muy inetresante, tambien tengo varios 5120 tirados, yo voy a optar por usar el PCB como muestra el link, lo que no entiendo es el codigo, a simple vista.
aitopes : por supuesto q es mucho mejor hacerse un pcb , pues como ves el modelo 5120 tiene contactos de tipo gomita , no así con el 3310. Yo , como me da pereza hacer pcb's , lo q hice fue ponerle un cable tipo cinta (pegado al pcb original , con "la gotita") , q saqué de un disco duro, ojo , el común de impresoras no sirve porque son muy anchos los hilos.
Te dejo una foto de como queda y funcionando.
pikman : no se en que lenguaje programas, pero hay mucho material para ese controlador , lo q pasa es q en casi todos lados está asociado al nokia 3310, pero como verás son muchisimoslos los modelos de celulares compatibles. De todas maneras te cuento que para lenguaje " C ", el master Nocturno , se mandó flor de librería para usar con los dsPic, también Cucaracha creó una librería en C , ambas ,las puedes descargar de las webs de sus autores. Si programas en Basic , te puedo pasar un ejemplo, está hecho en MikroBasic , pero facilmente lo puedes adaptar a otro compilador.
Bueno , espero que les sea de ayuda.
Abrazo a todos.
SanPic, muchas gracias por la info, es cierto, lo que dices, se me habia pasado que CUCA creo la libreria, bueno la voy a bajar la verdad es una alternativa economica como dice aitopes, muchas gracias por tu respuesta.
Perfecto! Gran idea la de la cinta plana. :-)
Tengo algunas por ahi, asi que me voy a poner las pilas.
Respecto de los ejemplos en Basi, me gustaria verlos, si no es molestia.
Gracias! :mrgreen:
Hola aitopes. Disculpa por tardar en responderte. Aqui te dejo el link de una biblioteca en MikroBasic.
http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/compilers/mikropascal/project0009/
:) Gracias! :)
Da la casualidad que tengo tambien un Nokia 6120, este telefono si que era indestructible, cayo de piso y medio y aun funciona.
Gracias Sanpic por los links, la guia esta muy buena asi que no hay escusa para que siga botado el LCD..
A mi me tiene medio parado el presicion necesaria para hacer el impreso donde apoya la "goma" conductora.... :?Voy a ver si le pongo pilas, tengo dos displays de esos que para muchas cosas van a andar 10 puntos. :lol:
Saludos! :mrgreen:
No entiendo Aitopes, no vas a usar el mismo impreso del telefono?
Pues hacerlo si que se ve dificil.
Yo voy a cortar el impreso del celular pero con un poco mas de espacio para asi poder hacerle huecos y sea mas facil fijarlo en cualquier lado.
Es que el impreso del telefono tiene los contactos para la goma, pero se ve que es multicapa, por que las pistas "desaparecen" y no se sabe a donde van... :lol:
Saludos. :mrgreen:
Yo tambien me hacia la misma pregunta, a donde diablos van las pistas, no se me ocurrio lo de que fuera multicapa.
Creo que al cortar el impreso tambien se cortan las lineas que deben ir a alguno de los chips, por lo que no debe dar problemas, sino no hubieran podido hacerlo los del link de Sanpic. Y por lo que he visto las pistas de la pantalla que usa son iguales a la del 6120.
Yo lo voy a probar asi, pues no se pierde nada con intentarlo.
Acabo de cortarlo y he revisado el perfil con un pequeño microscopio, es de dos capas a cada lado osea 4 en total y estan bien separadas entre ellas asi que al cortarlas no se uniran ni nada, por si acaso pasale una lija a los bordes para eliminar las rebabas que pudieran hacer contacto entre ellas.
Voy a ver si entre mis trastos tengo algun cable que me pueda servir para soldarlo.
Contanos como te fue.... :mrgreen:
Sigo buscando un cable plano para ponerlo como me sugirieron (Sanpic), estoy seguro que tengo en algun lado :?
Saludos. :mrgreen:
Pues ánimo amigos. Yo en estos momentos me voy a poner a diseñar un impreso para conectar el display , así ya le incorporo los dos capacitores y ya le dejo la hilera de 7 pines ( me van a quedar 2 menos por el conexionado ) para conectar al protoboard. Los capacitores smd se los voy a sacar al mismo teléfono destripado , así q el tamaño no va a variar mucho. Bueno , cuando ya lo tenga armado se los subo.
Saludos a todos.
Al fin pude avanzar!!!!
Aqui mi primera imagen, espero no abandonen el proyecto y me dejen solo. :(
(http://img82.imageshack.us/img82/426/pic0002nw2.th.jpg) (http://img82.imageshack.us/my.php?image=pic0002nw2.jpg)
Muy bien!!!
Yo ya tengo el impreso, y el LCD montado. He visto un codigo en Mikrobasic que puedo adaptar. solo me esta faltando TIEMPO!! Para cuando los dias de 36 horas?!!?!?
Saludos! :mrgreen:
Enhorabuena Veguepic, se ve muy bien.
Hola a todos, soy nuevo en el foro...me gustaria controlar una LDC grafica que tengo, pero mi duda es si, el envio de datos para controlarla, es de igual manera que para establecer una comunicación serial con RS232....pues no tengo muy bine fundamentada la idea.....o si es k alguien tubiera un pequeño programa para desplegar algo en el LCD.....de preferencia en codigo ensamblador....pues es el k mejor manejo :lol:.....sin mas por el momento....gracias!... 8).... :-/. :-/.
