Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: nesta en 11 de Junio de 2006, 07:31:13
estoy intentando realizar el circuito de esta phttp://personales.ya.com/cepalacios/Proteus.htm#EnlacesProteusag http://
lo he montado y no me funciona el lcd no pone nada.gracias
Al no tener fisicamente el circuito que has desarrollado se nos hace un poco dificil adivinar que es lo que falla. Para eso tendrías que explayarte un poco mas en lo que has controlado, testeado , si el micro oscila, si el programa está corriendo, si has conectado correctamente el display, darnos mas pistas porque (a riesgo de parecer soez) aún no tenemos la bola de cristal.
en principio yo creo que esta bien lo he revisado varias veces y como digo no le he encontrado ningun fallo, mi pregunta
es si alguien ha montado y probado el circuito o el codigo del pic de la pag que he puesto.Gracias
Nesta
Te comento que he realizado la simulacion en proteus y el dispositivo virtual puede setearse entra los -55 y +125ºC.
El codigo trabaja de los 100 a los 125ºC, mostrando solamente unidades y decenas, llevando a una confusion.
Por otra parte el dispositivo real trabaja entre -55 y +100ºC.
Creo que no habria problemas sabiendo los limites de temperatura a los cuales deberia usarse.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Yo he montado ese circuito en la realidad y funciona perfectamente. Debes tener algún error de montaje.
Adrián.
ante todo perdonar por no contestar antes pero he estado muy muy liado :( ahora tengo un poco de tiempo y seguire con el tema, nada el dispositivo tendria que trabajar entorno a los 38 grados, lo dicho gracias y saludos :-/
