Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Ares => Mensaje iniciado por: boanerge en 19 de Junio de 2006, 23:51:01
Título: Problemas para crear pistas en una sola cara del cobre en Ares
Publicado por: boanerge en 19 de Junio de 2006, 23:51:01
   hola amigos, el problema es que necesito todas las pistas en una sola cara del PCB. Y a pesar que en set estrategias seteo par hor y vertical para bottom copper siempre el ares me crea una linea roja en top copper, osea en la cara superior, para GND o VSS-.
  Como ago para que solo cree pistas en la cara que yo kera, en este caso en una sola.?
  Saludos y gracias
Título: Re: Problemas para crear pistas en una sola cara del cobre en Ares
Publicado por: fjalex en 21 de Junio de 2006, 08:51:33
Ares tiene estrategias para signal y para power (o si has definido más estrategias, para todas las defindas). Por lo que dices te pone una pista definda como power, puesto que son GND o VSS. Define lo mismo que has hecho para signal en power y te funcionará bien.
Publicado por: boanerge en 21 de Junio de 2006, 13:31:36
 iap...vale cumpa..
Saludos....
Publicado por: lord_10 en 21 de Junio de 2006, 21:21:40
solo selecciona en un solo par (hoz/vert) botton copper y en el siguiente lo dejas en blanco, haber si te va bien, yo  asi lo hago y los circuitos me salen a una sola pista.
bye!
Publicado por: Cassio_Brazil en 03 de Julio de 2006, 14:17:32
bye!
Caros colegas, desculpe não saber escrever em espanhol, eu estou começando a conhecer o ARES, e existe um tutorial em español ou em português? E eu tentei essa solução para uma só cara do cobre no exemplo PSMT.LYT e não funcionou, o que eu fiz de errado?
