Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Mensaje iniciado por: Nocturno en 11 de Noviembre de 2005, 01:01:00
Título: Aprovechamiento del Fotolito
Publicado por: Nocturno en 11 de Noviembre de 2005, 01:01:00
Desde que utilizo Eagle siempre he echado de menos una herramienta potente para imprimir fotolitos. ¿No os ha pasado nunca que tenéis que meter el mismo fotolito varias veces en la impresora para poder sacar las distintas capas de un proyecto en la misma hoja?
Pues hoy he encontrado una herramienta que por fin resuelve el problema de una manera supersencilla. Se trata de Foxit PDF Editor.
Como su propio nombre indica se trata de un editor de ficheros PDF, que te permite copiar y pegar tu pcb por toda la hoja tantas veces como quieras, de manera que puedes realizar una composición con todas las partes a imprimir y enviar una sóla vez a la impresora.
Evidentemente, para poder editar el PDF, antes hay que conseguirlo, para lo cual podréis utilizar el afamado Primo PDF, que se instala en windows como un driver de impresora y vuelca lo que imprimas a un PDF.
Espero que sirva de utilidad a alguien. A mí me acaba de solucionar un problema.
Título: RE: Aprovechamiento del Fotolito
Publicado por: Modulay en 11 de Noviembre de 2005, 07:12:00
Incansable Manolo
Gracias tiu!!
Publicado por: RaDoN en 11 de Noviembre de 2005, 08:34:00
Esta útil manolo!! ya veo que las dao caña al GTP USB + Sonrisa Gigante
Publicado por: cchhaa en 11 de Noviembre de 2005, 10:06:00
como dicen por aqui, cada maestro tiene su librillo, asi que este truco ....... pa la saca!!!
cchhaa
Publicado por: cchhaa en 11 de Noviembre de 2005, 10:19:00
cchhaa
Publicado por: PAOLA09 en 11 de Noviembre de 2005, 12:39:00
NUNCA DEJAS DE DAR GRANDES IDEAS INTERESANTE LA SOLUCION.
Publicado por: lu2dlt en 11 de Noviembre de 2005, 20:18:00
Hola Manolo, muy buen programa
Me podrías ayudar, como ago para que el fotolito que tengo en el PDF
al copiarlo las dimensiones me queden iguales, ya que las pego en el
Foxit PDF Editor me quedan más grandes. Desde ya muchas gracias
Luis De Quilmes
Publicado por: Nocturno en 12 de Noviembre de 2005, 00:46:00
Qué raro; mi experiencia con este programa se remonta a ayer, pero a mí los fotolitos me salieron perfectos. Y lo único que hice fue copiar y pegar  Angelito
Publicado por: migsantiago en 12 de Noviembre de 2005, 08:42:00
¿y si el tamaño de hoja es A4 en vez de carta?
Publicado por: Nocturno en 12 de Noviembre de 2005, 11:17:00
En la opción "File" y "Print setup" puedes cambiar el A4 por un montón de opciones distintas, incluyendo "Carta"
Publicado por: Nocturno en 12 de Noviembre de 2005, 13:56:00
CUIDADO CON EL FOXIT, AMIGOS
Cuando ya estaba acabando una placa, me he dado cuenta que la PCB ha salido algo más pequeña que su tamaño natural.
Ahora me toca desoldar y volver a empezar ArdiendoArdiendoArdiendo
Publicado por: RaDoN en 12 de Noviembre de 2005, 16:12:00
locolocolocolocolocolocolocolocoloco
Joer que putada... Trae alguna opcion al imprimirse (escalado como lo llama el Acrobat creo recordar) ???
Me se estan quitando las ganas de instalarlo Llorando
Publicado por: migsantiago en 12 de Noviembre de 2005, 17:45:00
Preguntaba lo del tamaño de página porque talvez eso es lo que modifica la escala de impresión... ha de ser problema a corregir con el setup de la impresora.
Publicado por: lu2dlt en 12 de Noviembre de 2005, 20:33:00
Hola al foro
Yo lo resolví midiendo la placa con la herramienta que trae el PDF
y luego en el FOXIT le corregí el scale a 67% y lo pude corregir
Luis de Quilmes
Publicado por: Nocturno en 13 de Noviembre de 2005, 01:06:00
Por suerte, habéis hecho las cosas mucho mejor que yo. No me he dado cuenta hasta que iba a soldar el primer integrado Ardiendo. Ya tenía puestas todas las vías, resistencias y condensadores Llorando
Publicado por: Ledroj en 17 de Noviembre de 2005, 17:20:00
Hola, supongo que a estas alturas ya todos encontraron la solucion al problema de escala. Por si alguien le interesa yo lo arregle poniendo en la configuracion de impresora pdf :
propiedades
avanzadas
escala 105%
