Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: bucefalo en 05 de Julio de 2006, 10:02:04
Hola amigos tengo la intencion de crear si me es posible, un radiomando de aproximadamente 10 canales a una frecuencia de 433mhz. Una particularidad que debera tener es que los pulsadores deben de tener 2 posiciones una para marcha rapida y otra para lenta. Una vez mande los comandos con el emisor el receptor activara salidas a relé.
Si tienen toda la informacion posible, que modulos seria mejor utilizar e incluso algun ejemplo en pbp pues mejor.
Salu2
Hola amigos, ya he visto un post en este foro que hacen referencia al tema de rf con pic y utilizando modulos laipac o aurel. Mas o menos me quedó claro por lo q puede leer. Yo en el emisor tendria q poner pulsadores de 2 posiciones, es decir, q si pulsas una vez hasta la posicion1 haga una cosa y si pulsas a fondo a la posicion2 haga otra cosa.
Saben ustedes que rutina podria utilizar para el tema de estos pulsadores?
salu222
Hay un post sobre el tema con un esquema probado que te podria valer
Buscalo por mando a distancia por IR y RF
valdria para lo que quieres sin problemas
Si no lo encuentras dimelo y te lo busco
Hola algec llevo un tiempo buscando y he visto algunos pero creo que el que tu dices no.
Si no es muxa molestia podrias decirme donde anda?
salu2
Hola Bucefalo!
Te refieres a esas dos unicas posibilidades, o tambien pueden estar detenidos? Si son tres los estados posibles el circuito va a ser algo mas complicado que si solo es dos estados (SI/NO).
Saludos! :mrgreen:
enas aitopes, pues tendria 3 estados entonces....lenta,rapida y si dejas de pulsarlo pues no haria nada.
Bueno voy a ver si me dispongo a pillarme el emisor y receptor, en la web de microsystems he visto q tienen modulos aurel en 7 y 6eur respectivamente. Recomiendan algun otro o saben de otro sitio en españa que tenga mas modulos?.
Respecto al hardware del receptor pondré en 16f876 o f877 para futuras ampliaciones o reformas q pueda meterle, y he optado por meterle una etapa amplificadora para activar los reles como es el uln2803.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11934.0
Mira a ver si esto te sirve para empezar, esta probado y funciona, solo tienes que adjudicar una tecla a cada comando y una salida a cada codigo recibido.
El unico problema que todavia tengo pendiente es el de los pulsadores, puesto que tiene 3 acciones cada pulsador.
Se me ocurrió intentar hacer alguna rutina de temporizacion para cada pulsador, es decir si lo mantengo un tiempo me haga una cosa y si lo mantengo mas tiempo me haga otra, pero creo q no me será factible.
Tengo casi todo listo a falta de los rf para probar todo.
Es una buena idea....
Una pulsacion "normal" deberia pasar de Normal a Apagado o viceversa. Si esta apagado, una pulsacion larga lo pondria en alta velocidad. Si esta en alta, una pulsacion (de cualquier duracion) lo deberia apagar. Y ya tienes el boton programado.
Suena facil... :lol:
Suerte!
He probado algunas rutinas con las instrucciones pulsin y count para ver como actuaban, pero creo q no me valen para este proposito, puesto q lo q tb necesito es q si pulso marcha lenta tiene q quedarse a 1 mientras q la tenga pulsada e igual con la rapida, y ya si las 2 estan a 0 pues para.
He pensado tb en hacer el tema de los pulsadores mediante algun circuito digital(multiplexores,codificadores...)y q luego interprete el pic lo q quiero q haga.
Manejo alguna opcion mas pero probaré a ver.Cualquier consejo para mejorarlo me lo decís.
salu22
