Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: RedPic en 08 de Julio de 2006, 07:57:10
Título: Exportar PCB realizados con Eagle a imagen escala 1:1
Publicado por: RedPic en 08 de Julio de 2006, 07:57:10
Queridos maestros de la cosa:
Tengo insistentes peticiones de amigos que desean los PCB's de la RRBOARD2 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2300.0) y sus placas auxiliares pero que no disponen de Eagle para poder imprimirlos.
He hecho todas las pruebas imaginables con el Export Image pero siempre terminan exactamente en un churro infumable que no sirve para nada.
¿Sabéis como puedo exportar una imagen BMP, JPG, GIF , XXX que realmente sea a escla 1:1 para que estos amigos puedan tener lo que tanto desean?
Graciaaaaaasssss
Título: Re: Exportar PCB realizados con Eagle a imagen escala 1:1
Publicado por: Arbolito en 08 de Julio de 2006, 11:04:39
Hola RedPic.
Yo utilizaba Corel Draw y salian bien,ya hace mucho que no lo hago pero cuando realizaba los pcb con contact como en la gráfica no tenían los programas que utilizaba yo tenía que pasarlo al corel y imprimirlo desde allí
Publicado por: aitopes en 08 de Julio de 2006, 11:15:32
Hola "Red"  :)
Yo soy uno de los que esta muuuuy pesado con lo de "no tengo Eagle!!". Se me ocurre que instalando algun programejo de esos que abundan y permiten imprimir directamente a un docuemento PDF podria ser la solucion....
Si no tienes ninguno, puedo buscar y pasarte el link de alguno gratuito.
La otra alternativa seria que me yo instale el Eagle , pero debe salir unos cuantos $$$, y como lo mio es solo un Hobby, me parece un gasto evitable.  :lol:
Saludos, y gracias!
Publicado por: Nocturno en 08 de Julio de 2006, 11:55:40
Diego, no te comas el coco. El mejor formato para asegurarte que el resultado final será exactamente del tamaño que quieres es el PDF.
Puedes instalar PrimoPDF por ejemplo, que es free y se te instala como una impresora virtual en Windows.
Publicado por: jfh900 en 08 de Julio de 2006, 11:58:37
Yo he realizado pruebas de imprimir a PDF y la placa quedaba algo mas pequéña, asi que cuidado con las dimensionas y comprobar que los tamaños coinciden.
Publicado por: RedPic en 08 de Julio de 2006, 12:18:09
Gracias a todos por vuestras respuestas. Voy a buscar lo que recomienda Manuelo Nocturnidades, el PrimoPdf y a ver que sale. Os mantendré informados.
(http://www.primopdf.com/images/primo-masthd.jpg)
Publicado por: RedPic en 08 de Julio de 2006, 12:53:26
¡¡¡ No se que haría yo sin la ayuda de mis amigos !!! (Parece la canción de McCartney & Lennon)  :D  :D  :D
Aquí teneis los PDF's realizados con el PrimoPDF :
RRBOARD2-MICRO-B.pdf (http://picmania.garcia-cuervo.com/recursos/RRBOARD2-MICRO-B.pdf), Leds-B.pdf (http://picmania.garcia-cuervo.com/recursos/Leds-B.pdf), Max232_x_2-B.pdf (http://picmania.garcia-cuervo.com/recursos/Max232_x_2-B.pdf), ETHERNET-B.pdf (http://picmania.garcia-cuervo.com/recursos/ETHERNET-B.pdf)
Ahora ustedes, los interesados, debeís probarlas y por favor contadme qué tal os ha ido, para ver si adopto este sistema como estandar para publicar los esquemas y eso ....  :mrgreen:
Gracias Manuelo.
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Julio de 2006, 13:55:11
 :-/ :-/ ¡¡¡¡Gracias REDPIC por las PCB´S un trabajo de maestro!!!!  :-/ :-/ gracias, gracias por todo. ya al fin no tendras que escuchar mas suplicas para que colgaras las PCB´s jejeje :D :D
Ahora manos a la obra, me parece que esta noche va a ser muy larga y no voy a dormir nadaaaaaa  :D :D :D.
Pero asi da gusto no dormir!!
Publicado por: MichaelKnight en 08 de Julio de 2006, 16:40:00
el problema es que siempre te las imprime en el centro de la pagina, o al menos eso me pasaba con el ExpressPCB. Si la tienes en un archivo de imagen como bmp o tiff puedes recortarla y elegir en parte de la pagina la quieres imprimir, asi en una misma transparencia puedes sacar varios fotolitos para superponerlos antes de insolarlos. si alguien conoce una solucion  para esto que lo comente. saludos.
Publicado por: Nocturno en 09 de Julio de 2006, 02:19:43
Hay soluciones para todo. Para componer una nueva página con trozos de otras páginas necesitas un editor de PDF. El mejor es Adobe Acrobat, pero es de pago.
La opción de software gratuito para esto es Foxit PDF Editor.
¡¡¡Pero mucho ojo!!!, aquí si que he tenido alguna vez problemas con los tamaños. Después de editar el PDF asegúrate que las medidas de la PCB siguen siendo iguales.
Publicado por: aitopes en 11 de Julio de 2006, 07:45:59
Maldicion!!!!! :x
Me levante decidido a imprimir los PDF de RedPic (Gracias, maestro!) y el FIreFoz se niega a bajarlos....Hago click, y me pone un cartelito en la linea de estado que dice "terminado"...pero no abre ni descarga nada!!!  :shock:
No, si a mi me pasan todas!!!!!  :-/
Voy a ver si reinstalo el IE para probar....  :?
Saludos!  :mrgreen:
Publicado por: andros en 25 de Julio de 2006, 01:58:41
Hola a todos:
Pues aporto mi humilde experiencia, yo abro el CAM processor y uso el device ps.... Luego uso corel o acrobat para abrirlo...., salen perfectas...
También con el Distiller genero el pdf, pero como dicen los tamaños "friegan". Ahora, si los abro con corel salen perfectos....
Andros.
Publicado por: xocas en 25 de Julio de 2006, 16:43:19
hola
os expongo un poco las pruebas realizadas a ver si alguna puede solucionaros algo:
1.- imprimo el archivo RRBOARD2-MICRO-B.brd desde eagle version 4.16r1 (freeware)
2.- exporto el archivo en formato bmp 600 ppp monocromo
3.- abro el archivo bmp en photoshop. por algun motivo la imagen esta invertida, las pistas aparecen en blanco y el fondo en negro. invierto la imagen en photoshop
4.- abro en photoshop el archivo pdf RRBOARD2-MICRO-B.pdf con una resolucion de 600 ppp -por defecto nos mostrara 72-. recorto la imagen de la placa descartando el resto de la pagina.
5.- situo en sendas capas las dos imagenes -el archivo bmp y el pdf- y compruebo que son identicas.
6.- imprimo cada una de ellas y verifico a la luz que coinciden -tambien la que imprimi anteriormente desde eagle-
7.- como ultima prueba, con un zocalo de 40 pines descarto que todo este correcto: lo esta.
aitopes, por fortuna cadsoft dispone de una version gratuita de eagle con ciertas limitaciones pero que para la mayoria de nosotros es mas que suficiente. lo peor quizas sea que el tamaño maximo es de 100mm por 80mm pero para el caso de la RRBOARD2 es suficiente. es un excelente programa que cada vez utiliza mas gente y tiene a mi entender una ventaja sobre otros para quienes andamos escasos de plata: una inmensa coleccion de librerias a tu disposicion en su web y que puedes descargar aunque tu version sea freeware, ademas de aquellas que los amigos del foro añaden para nuestro disfrute.para descargarlo: http://www.cadsoft.de/freeware.htm
MichaelKnight, si dispones de un programa de tratamiento de imagenes tipo photoshop podras abrir el pdf y recortar solamente la pcb para disponer varios en un a4 por ejemplo
Publicado por: xocas en 25 de Julio de 2006, 17:22:53
esto es una postdata:
RedPic, debo ser de los pocos que todavia no te han felicitado por tu trabajo (tus trabajos, deberia decir), y eso es sintoma de mala educacion por mi parte. cuando alguien dedica tanto tiempo y esfuerzo en algo para despues compartirlo de forma altruista con todo el mundo hay -como minimo- que reconocerlo y agradecerselo...
pues eso, felicidades y un saludo desde barcelona
podriamos estender este post a mucha otra gente del foro que sin duda tambien se lo merecen, pero hoy le ha tocado a RedPic
Publicado por: RedPic en 25 de Julio de 2006, 18:33:13
Muchas gracias Xocas06. Palabras como las tuyas hacen que cuando se presenten, los sinsabores serán menos. Muchas gracias de nuevo.
Publicado por: aitopes en 28 de Julio de 2006, 19:44:23
xocas06:
Gracias por el dato!
Lo voy a bajar, la mayoria de mis proyectos funcionan en placas mas chicas que eso. :mrgreen:
Publicado por: IngLAOFX en 07 de Agosto de 2006, 18:45:31
Hola quiza un poco tarde, pero les comento que yo instale un creador de archivos PDF que instala precisamente una impresora virtual y no he tnido ningun problema con la escala, ya ue me los pasa tal y como se debe... y es tambien software libre..
Me refiero a CutePDF, solo busquenlo a traves de yahoo u otro buscador y lo hayaran...
Lo unico que si no me permite hacer es eso de pegar varios diseños en una misma hoja, ya que es solo una impresora virtual..
Gracias por las placas de la RRBoard...
