Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: RedPic en 10 de Julio de 2006, 12:45:16
Para los que los avances tecnológicos de la humanidad no nos deja indiferentes.
¡¡¡ Absolutamente expectacular !!!!
Desde la Tierra al Espacio y de vuelta de nuevo a la tierra (al mar) a bordo de uno de los Cohetes de Combustible Sólido del Shuttle.
(Tarda un poco en descargarse completo, pero merece la pena)
STS-121 Right Forward Solid Rocket Booster Video (http://mfile.akamai.com/18566/wmv/etouchsyst2.download.akamai.com/18355/wm.nasa-global/sts-121/right_forward_srb_camera.asx)
¡¡La leche!!, ¿a qué velocidad subirá eso para tardar mucho más en bajar que en subir?
... needed to reach a max speed of 3,518 km/h (mach 3.09) to get to the 100km mark ... Velocity is the first derivative of Location. Accel is the second, and Jerk is the third. Solve the jerk for zeros. This locates the minimum and maximum velocity points. Plug in the location vector and get the actual maximum velocity. The magnitude of the velocity is speed. This number will be on the order of 3500 km/h on accent and probably 300 km/h decending ...
Sin contar la fase en que abre los paracaidas, en la que deja de girar alocadamente, la velocidad de subida es aproximadamente 10 veces mayor que la de bajada. :shock:
Un verdadero espectaculo de la ciencia,muy bueno
wowwwwwwwwwwwwwww!!!!!!!!!! da la sensación de estar ahí!, bonito descenso aunq no hay palabras para definir la subida!
Lo pondran pronto en Isla Magica.....jeje :wink:
Agrego link para descarga del video por si lo quieren ver una y otra vez.
http://www.4shared.com/file/8108695/b3cab97e/right_forward_srb_camera.html
Muchisimas gracias, lo estoy bajando... :)
Salvando las distancias (como si hiciera falta aclararlo), como parte de un curso de piloto que nunca termine, tuve la suerte de hacer unos 10 remolques de planeador con un "torno fijo". Uno asocia el vuelo en planeador como algo muuuuy tranquilo, y lo es. Pero esta modalidad de remolque consiste en un cable de acero de 1500 metros, en una punta el planeador, y en la otra un camion cuya llanta se transforma en un carrete que recoge el cable. Se pone el camion en marcha, se acelera, y se empieza a jalar la cuerda.
En unos 40 segundos estas a 600 metros de altura. Se describe una curva que se parece a una parabola, y a la salida debe ser la mayor trepada. Yo tengo un instrumento (altivariometro) electronico que hace un "pip" por cada m/s que se sube, y a los 20m/s deja de funcionar....pues bien, con ese "injerto" se me iba de la escala, asi que en el arranque se suben mas de 20 m/S. Lo interesante es que el planeador que usabamos es de los años 50, asi que era todito de tela y maderitas.....impresionante como cruje!
Una vez, a unos 40 metros del suelo, subiendo como locos, con la nariz bien arriba, se nos corto el cable....pero esa es otra historia. :shock:
