Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Axel_18 en 12 de Julio de 2006, 23:38:36
Título: remplazar sensores hall por fototransistores
Publicado por: Axel_18 en 12 de Julio de 2006, 23:38:36
hola !!!!
lei una tesis que habla del motor brushless y aparece un esquema explicativo de como funciona el proceso de pocicionamiento de los sensores hall con fototransistores...
http://www.mytempdir.com/800514
hay esta el documento (en la pag 13)...
mi pregunta es si al perforar el rotor y dejar un orificio donde pueda ingresar luz y esta luz,  es captada por fototransistores  que estan entremedio de las bobinas ,de tal forma de que la secuencia sea hasta un conteo de 0 a el numero 5 en binario, esta infoo mandarla a un pic donde vaya  conmutando las distintas bobinas y asi obptener la pocicion y el giro del rotor.....
sera factible a altas rpm????
porfavor aclarenme esta duda.....
saludos!!!!! :) :) :)
Título: Re: remplazar sensores hall por fototransistores
Publicado por: Chaly29 en 13 de Julio de 2006, 01:37:47
Hola Axel_18, lo primero que deberas ver es como solucionar lo de poner un sensor infrarrojo dentro de un brushless, ya que no les queda casi nada de espacio para agregar cosas, por lo demas si es factible, pero los sensores hall no se dedican a contrar las RPM del motor, so ni que estan para saber la posicion exacta de los imanes permanentes para
actuar sobre la bobina que corresponda y de esa manera permir altas revoluciones sin perder el sincronismo.
Publicado por: Deimos en 17 de Julio de 2006, 08:09:30
Se puede hacer un control sensorless, así te ahorras los sensores hall, que tampoco son milagrosos. Tambien es cierto que con los hall mejorarás el control del sistema, pero sin sensore tambien se puede controlar el motor, y es más barato. Mirate la AN901 y la AN992 de Microchip. Te dará una idea de como trabajar sin sensores.
Atentamente
Deimos
http://astroelectronica.iespana.es/
