Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: Chaly29 en 16 de Julio de 2006, 07:08:03
Hola a todos, por cosas del destino me e encontrado con un problemín en el proteus y recurro a uds. para saber si tiene solución, bueno, el tema es el siguiente, resulta que e intentado simular un circuito, el cual funciona con un 16F870 y vários accesorios, y la rutina del micro demora mucho más de 1 min. en ejecutarce completamente, pero el tan querido proteus solo lo simula durante el primer minuto y luego nada, se queda como tildado y solo queda corriendo el reloj de la simulación.
Mis preguntas son ¿Será el proteus que no tiene la capacidad de seguir simulando?, ¿Habrá que realizar alguna configuración para cambiar tal tiempo? o simplemente ¿Ya paso a mejor vida mí proteus y deberé reinstalarlo?.
Bueno, a quien pueda responder estas preguntas le estaré eternamente agradecido po su ayuda.
La configuración del Proteus, tanto a nivel de animación como de simulación la tienes en la opción del menú que te pongo en la imagen, prueba a cambiar los valores del número de iteraciones.
Gracias jfh900, por responder tan rapidamente, e jugado un poco con las opciones que comentas y definitivamente no e dado con la solución, despues de setear muchas de las opciones a valores distintos el tiempo de simulacion continua en 1 min. ¿Es que seré muy cuadrado? :D :D
Hola Carlos:
De repente lo que te diga ya lo pudes haber intentado, pero a mi me ha servido varias veces.
Si tu proceso esta al 100%, puedes probar desconectandole los otros circuitos al pic o incluso borrarlos, y probar el pic solo. Pues a veces algun defecto o cosa que no entiende Proteus de los circuitos conectado al Pic demoran o cuelga la simulacion.
Adicionalmente le puedes bajar la velocidad del Pic, incluso he llegado a algunos hertz, pera ver como se comporta el programa y si realmente hace lo debido. Bajando la velocidad del reloj baja la carga del proceso.
Si el proceso no esta al 100% podrias empezar a pensar en algun defecto en tu programa. :(
Espero te sea de ayuda.
Un Saludo
P.D. Yo corrijiendo la ortografia y tu ya contestaste, el titulo de comes y duermes en el foro te cae a pelo. :D :D
Espero soluciones tu problema.
Gracias veguepic, muy buena información la que as pasado, es para tener en cuenta y lamentablemente el proceso no esta a 100% :?, por lo que me pondre a ver que parte del programa esta mal :mrgreen:.
Muchas gracias y un saludo.
Hola Chaly29 y al resto de los foreros
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo jfh900 es donde se puede cambiar el tiempo de estudio del circuito.
Si te refieres a CPU to 100% que aparece al lado del tiempo de animación. Eso no indica que se haya realizado el funcionamiento completo del programa, lo que esta indicando que la simulación no es a tiempo real. Cuanto menos es mejor para la simulación.
Te aconsejo que solo use las pantallas necesarias para su estudio, cuando colocas muchas pantallas de visualización y aparatos de estudio le coloques más va a tardar en su simulación y eso implica que no se realice en tiempo real.
Si quieres puedes pasarte por mi humilde web personal, que he subido un tutorial en español sobre ISIS. Está dividido en 8 temas y se aprende mucho sobre el :D.
PD: No es por hacer publicidad de mi web, puesto que está en construcción ya que llevo pocos días haciendo la web, así que no tengo por ahora muchas cosas, pero tengo pensado poner la máxima información posible para que todo el mundo pueda acceder a ella gratuitamente.
Hola djpalas, gracias por poner tu WEB a la disposición de este foro, ya me pondré a estudiar los articulos que comentas.
A mi me sucede con frecuencia lo que a Chaly29, pero como a los 5 minutos, entonces tengo que empezar la animación de nuevo. Prueba borrando los componentes que no uses (Tidy) y tambien copiando los archivos necesarios en otra carpeta ó guardando con otro nombre, en la carpeta del proteus se crean unos temporales (creo q tienen una extensión que reconoce el acrobat reader) que hay que borrarlos de vez en cuando, pudiera ser eso tambien.
Salu2 :mrgreen:
Gracias PalitroqueZ, si lo de borrar los componentes que no uso siempre lo tengo en cuenta, y uso los minimos necesários, por lo otro lo pondré en practica para ver si así funciona.
Gracias nuevamente y un saludo.
En la carpeta de proteus se crean unos temporales
cada vez que le das a simular a uno de tus projectos
te crea un archivo que se llama
con el mismo nombre que la misma simulacion pero .PWI
es un temporal que lo puedes eliminar ya que sino cada vez
que simulas un projecto nuevo te creara este archivo
se ubica en la misma carpeta donde tienes tu projecto
ademas si por ejemplo simulas un projecto con un osciloscopio
y por error durante la simulacion cierras la ventana del osciloscopio
cuando cierres el projecto y lo abras de nuevo
al volver a simular de nuevo el mismo projecto ya te lo simulara sin el osciloscopio
es decir con este error
hasta que no elimines este archivo .PWI seguiras con este error
se pueden eliminar manualmente
pero la manera mas rapida es ticando un archivo Msdos
que se llama DELETE .pwi .dbk .lbk .bak .BRO .msf
que se encuentra en la misma carpeta del mismo programa Labcenter
pues ticandolo te eliminara todos los temporales creados por la simulaciones
Gracias Belgitaes, buen consejo sobre el borrado de temporales, sobre todo que te evitaras el borrado accidental :?
Chaly29, ya revicé en el directorio del proteus, la carpeta se llama Results y los temporales tienen extension pdf cuyos nombre son combinaciones de letras y numeros.
He notado que cada vez que se corre una simulación se crea uno de esos, y con el tiempo se van acumulando. Esa pudiera ser una causa del problema con el tiempo de simulación.
Salu2 :mrgreen:
Hola PalitroqueZ, efectivamente es como tu dices, ya lo e comprobado y se acumulan en cantidad :mrgreen:
