Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: puchy en 20 de Julio de 2006, 18:44:19
ola
weno la cosa es q tengo q controlar 2 motores y utilizo el l293ne. mi pregunta es si entre el pic y el l293 hay q poner algo o se pueden conectar directamente.
es que llevo dos pics quemados y no se por q es (yo conecto el l293 directamente al pic), la cosa es q cuando la salida es 1 no hace nada, asta aqui bienn, pero cuando la salida se pone en bajo , deberia moberse el motor durante un segundo (lo puse asi en el programa), y en vez de un segundo, anda menos de un cuarto de segundo y al final acaba muriendo.
la fuente esde 6 v, y es la misma para el pic y para el motor
y el circuito del l293 esta bien , comprobado xD
saludoss y graciass
Hola:
Yo lo conecto directamente desde el PIC al L293D, pero la D indica que tiene los diodos incluidos, en tu caso te haran falta duchos diodos... y aqui tengo un bot funcionando con ese chip:
http://www.freewebs.com/glafebre/hyperion.htm
ejem ejem... :D
se me olvidava, asi van los diodos para tu caso, como los de esta imagen, el motor de la izquierda, asi puedes conectar los dos.
(http://www.abcelectronique.com/forum/images_download/197930_phpqE1cS6)
oa
si le puse los diodos = q la figura q pusiste
entonces con esos diodos si q se puede conectar directamente al pic no?
saludosssss
Hola:
claro que si, asi lo tengo yo, y no me ha dado problemas.
