if porta.2=0 then
j=j+100
endif
if J=1000 then
J=100
endif
Hola:
No enciendas individualmente los leds asi:
high led1
pause j
low led1
pause j
high led2
pause j
low led2
pause j
goto inicio
como veras habra porblemas, ya que al utilizar pause se genera un bucle y el pic no hara nada, ademas siendo j la variable para el retardo enconces no veo o no tengo claro que quieres hacer, lo que consegiurias con eso es que primero se encienda el un led y luego el otro, y vayan parpadeando indibidualmente, si los quieres hacer parpadear simultaneamente asigna al puerto el valor para que se encienda el port b0 y b1, si lo que quieres hacer es que los leds se enciendan a diferentes frecuencias, eso ya es otra cosa.
que enciendan uno detras de orto....ja ja ja!
Hola:
high led1
pause j
low led1
pause j
high led2
pause j
low led2
pause j
goto inicio
hola lo que quiero hacer unos secuenciales pero , porder regular la intermitencia del encendido osea que enciendan uno detras de orto pero quisiera poder regula la frecuencia del encendido
FOR C = 0 TO 7
HIGH C
PAUSE I
LOW C
PAUSE I
IF MAS=1 OR MENOS =1 THEN CTRL
NEXT C
FOR C = 0 TO 7
HIGH C
PAUSE I
LOW C
PAUSE I
NEXT C
[img] la direccion que copiaste [/img]
