Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: liminix en 28 de Julio de 2006, 12:50:04
hola amigo tengo un problema me hice un grabador de pics(icprog) que descargue en una pagina de internet peroel problema es que sofware no funciona en con XP^pero silo hace con el 98 ,meliniun,pero XP nada me bota erro haber si me pueden dar solucion a ese problema o me pasan un diagrama de un grabador pero que sea compatible XP
Hola. El ic-prog necesita una libreria adicional para ser compatible con Windows XP. Descarga la libreria y activala desde el menu de opciones del ic-prog. Una vez hecho esto, reabre el programa y listo.
Hola, alguna vez hice un mini manual para un amigo que tenía el mismo problema, espero te sirva..
El archivo del que te hablan es el icprog.sys, buscalo en la página.
Aquí te adjunto el archivo...
Disculpa el lenguaje informal pero era para mi amigo...
Andros.
hola amigo podrias ser mas detallado en tu explicaciom es que trecien me inicio en esto dela programacion te lo rogaria gracias por tu respuesta
amix
Hola. andros ha publicado un archivo .pdf que es una explicacion muy detallada sobre los pasos a seguir para activar la libreria adicional. ¿Que es lo que no entendes?
Primero, antes que nada. En el sitio oficial del ic-prog descargate el archivo .dll a tu pc. Luego colocalo en el directorio del IC-PROG en tu pc, y luego segui los pasos del archivo .pdf.
ya solucione gracias por tu ayuda amigo ya estoy programando pic en icprog en XP
