Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: teighido en 01 de Agosto de 2006, 23:19:47
Hola amigos, necesito algo de ayuda con mi inicio en el mundo de los pic's.
Estoy programando en microcode estudio y grabando los pic con el icprog el programador de pic es un JDM, en el grabado del pic no hay ningun problema manda todo ok.
pero al probar el programa k por lo demas es muy simple el pic no hace nada :( es aquí donde quedo frustrado.
ya intente con mas pic y lo mismo, verifico voltajes, cambio cristales y nada. ya no se k hacer por favor ayúdenme.
el programa no puede ser mas fácil es el siguiente:
(pic 16f84a)
trisb = 0
high porta
loop: high portb.0
pause 500
low portb.0
pause 500
goto loop
end
tengo conectado el mclr con una resistencia a +5V, el cristal es de 4 Mhz, los condensadores son de 33pf. y el puto pic no hace nada ya no se k hacer les pido una mano.
gracias adiós.
Hola:
Pues si es como dices, problema del programa no es, es muy sencillo, ademas no necesitas las dos primeras lineas, lo puedes simplificar por:
loop:
high 0
pause 500
low 0
pause 500
goto loop
end
En todo caso lo que tendrias que verificar es tu programador, porque mencionas que pasa lo mismo con los demas pics.
SI el programador lo compre(despues que el pablin I y II nunca me funcara).
se ve k "funciona" por lo menos ya que el icprog no manda ningun error al programar el pic y dice lla verificacion es correcta.
pero nose que mas puede ser.
a y las primeras dos lineas se las agrege en la decesperacion.
puede que sea el oscilador? como puedo conprobar que esta funcionando ? adios gracias
Hola muchachos.
Por experiencia:
Si has montado tu circuito en protoboard prueba cambiando de posicion osea lleva tu circuito a otro lado aveces pasa que la conexion esta bien y el proto esta mal y he alli las fallas.
Me ha pasado.
Salu2
Ok intentare pero no lo creo, el protoboard esta nuevo.
por favor si alguien mas puede aportar algo se agradece gracias.
mira yo uso este programador hasta la fecha me ha funcionado ala perfeccion con el icprog y con el winpic
Muchas gracias navaismo, lo probare me. podrías decirme cual es la configuración para el ic-prog si eres tan amable.
Saludos Gracias.
es un programador jdm el puerto es el com (el numero depende de tu puerto serie que uses generalmente es el com1) y todo lo demas lo dejas como esta
Navismo ... tu avatar en el foro da susto ... pero nada comparado con el fondo del escritorio de tu PC ... ja ja ja :D :D :D
Un horripilante saludo.
Hola....
Pero si el IcProg te dice que la verificacion ha sido correcta entonces seria problema de circuito y no de programador
salu2
:mrgreen: :D :D :D :D
si, bueno la verdad es que me gusta mucho ese grupo se llama sopor aeternus. tiene unas rolas de lujo muy espirituales saludos redpic
