FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: cchhaa en 03 de Agosto de 2006, 12:14:38
hola amigos, siempre que desmonto algun aparato electronico (sobre todo por curiosidad) veo que casi todos llevan portafusibles en los circuitos impresos, encambio la mayor parte de los circuitos que veo por la red no llevan fusibles y me preguntaba si los que saben de electronica del foro podria explicar un poco donde colocarlos y como calcular el amperaje que deben de aguantar, se que cada circuito es diferente, pero hay alguna pauta que seguir para colocarlos y calcularlos?
cchhaa
Algunos circuitos sí que los llevan, aunque supongo que no es muy frecuente verlos porque la mayoría de los ejemplos que se ven por ahí no llevan fuente de alimentación, y se alimentan a 5V o 12V.
Yo puse un fusible en el Minidimmer (http://www.elrebujito.es/modules.php?name=News&file=article&sid=180&mode=&order=0&thold=0), y puedes verlo en el diseño y en las fotos.
Sobre cómo calcularlo supongo que cada circuito tiene sus necesidades, y cada maestrillo su librillo. Te contaré cómo lo hice yo para colocar el fusible.
En mi caso tenía interés de que el minidimmer no se calentara demasiado, porque al estar metido dentro de la caja del enchufe y sin disipador, si encima se calienta podría causar problemas. Por ello, hice algunas pruebas y determiné que el Triac aguantaba bien la temperatura si le colgaba detrás unos 180W, o sea, tres bombillas de 60W.
Para ganar margen de temperatura, lo limité a 120W (tres bombillas de 40W) colocando un fusible de 0,5A (500mA) calculado según la siguiente fórmula:
A = W / V; A = 120 / 220 = 0.545
Y ya está. De hecho el otro día hice la prueba de colgarle más bombillas detrás y se fundió inmediatamente. Ahora he puenteado el fusible con un hilo de cobre y tengo al Minidimmer (http://www.elrebujito.es/modules.php?name=News&file=article&sid=180&mode=&order=0&thold=0) con 420W detrás tirando sin problemas... :)
De nuevo, "1 pelito, 1 amper"...ja ja ja!!!!!
Vieron cuanta gente reemplaza los fusibles por cualquier cosa (no es tu caso, que se ve que sobradamente sabes lo que haces!), con tal de que no "salten", en lugar de plantearse el "por que salta" el fusible? :shock:
Los Fusibles. Realmente todo un tema.
Al amigo aitopes le causa gracia, pero tal vez su electricista conocido tenia "pelitos calibrados" :D :D :D
Y ni hablar de los que envuelven el fusible con papel metalizado de golosinas o cigarrillos ....
En el caso que puedo opinar es en la aplicación en televisores.
El fusible actúa, dentro del universo de fallas que pueda tener un TV, sólo en tres casos muy puntuales.
SOLO TRES !!!
1 - Puente rectificador de entrada en cortocircuito (total o parcial)
2 - PTC (circuito de bobina desmagnetizadora) en mal estado.
3 - Transistor conmutador de la funte de alimentación en cortocircuito.
Pero para estos tres casos, es necesario la existencia del fusible, ya que sin el mismo, al cliente se le podría quemar el fusible de su instalación domiciliaria, o bien actuaría el interruptor diferencial de la entrada de energía de la casa.
Ni hablemos de cuando es un conjunto de departamentos. Podría dejar a oscuras a mucha gente.
En el peor de los casos cuando ninguno de estos sistemas de protección externos al equipo actuasen, podría darse la posibilidad de dos cosas.
Un espectáculo maravilloso de fuegos artificiales y humo dentro del equipo, o bien el inicio de fuego por los materiales plásticos, con el consecuente agravamiento que la imaginación nos dé.
Básicamente en el TV, cuando el mismo tiene una falla, rara vez es sólo el fusible, por uno de estos tres defectos.
Porque un fusible no se quema solo.
No se quema solo porque sí. Se quema cuando una de estas tres fallas ocurren. El resto de las miles y miles de fallas que puede presentar un TV nunca es el fusible.
Arriesgo a decir que la falla menos frecuente en un TV, es que se queme el fusible.
En nuestros diseños nunca aparece un fusible porque seguro funcionarán eternamente sin problemas. 8)
Y respecto a cómo calcularlos, es tal cual te dijo el "Ser Supremo", nuestro amigo Nocturno.
Para cada aplicación en particular, se efectúa el cálculo de un fusible, pero siempre partiendo de la fórmula base A=W/V .
Mario
