Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: LeSs en 04 de Agosto de 2006, 00:16:30
Salu2!
Este es otro proyecto básico, consist en un dispensador de turnos como los que hay en los centros de atención al cliente, y en los bancos, esta basado en un 16f877, el enunciado es el siguiente.
Desarrollar un Contador de Turnos, para un banco, el cual deberá mostrar el turno(del 1-99) de la persona que recién ingresa (en 2 displays de 7 segmentos). En el banco existen 9 cajeras o puestos de atención, habrá un display gigante en el centro de la misma, que indicará el siguiente cliente a ser atendido, y además el puesto de la cajera donde debe acercarse, para facilitar la orientación debe haber 2 flechas de sentido, para puestos del 1 al 4 se debe encender la flecha de izquierda, para puestos del 6 al 9 se debe encender la flecha de derecha, y para el puesto 5 ambas. Además debe haber una alarma audible que indica el cambio de turno. Considere que ante un fallo de la energía debe quedar almacenado el turno actual. Para errores de las cajeras habrá un botón de retroceso en paralelo a todas las cabinas para que en caso de errores involuntarios, se retroceda al turno anterior, indicando el puesto de la última cajera en presionar el botón.
Bueno creo que esta un poquito largo el enunciado, pero aquí les dejo los archivos para la simulación y el código fuent. :)
la verdad quería incluir una impresora para que de un ticket del turno siguiente pero no se como hacerlo, su alguien me da una idea se lo agradecería.
Interesante aplicación, KuBunTu. Gracias por compartirla.
Gracias a ustedes, que me han dado una importante ayuda y más que todo, motivación! para realizar proyectos. El mundo de los Micros y la electronik s muy interesant, gracias a todos los q conforman el Foro por aportar con sus conocimientos.
Muy bueno!
Solo pude ver el esquematico e imaginarmelo funcionando, por que no tengo el programa para abrir la simulacion :?
Las resitencias limitadoras de la corriente de los segmentos no estan...es por que la frecuencia de refresco impide que el LED se destruya o por que en la simulacion no son necesarias?
Te pregunto por que tengo armado un display parecido, y puse resistores de 220 ohm en cada segmento... :shock:
Saludos. :mrgreen:
Gracias KuBunTu2183 por compartir tu desarollo.
Estuve viendo el esquema y se vé bien.
Gracias nuevamente.
Sobre cómo implementar un expendedor de tickets con el número del turno .... vuelvo después con ese comentario y con una idea de reforma a tu proyecto(incremento y decremento de turnos vía RF)(símil llaveros de las alarmas de los coches)ya que tengo una idea muy particular y ahora ando medio a las corridas, pero no quería dejar de agradecerte el post.
Mario
Kmo estas aitopes y Marioguillote!
En realidad em la silunación utilice los displays sin las resistencias por que era para prueba, pero cuando lo implemente, como debía ser real, arme un display gigante compuesto por 17 leds por segmento( 2 filas de 5 y 1 de 7, en cada fila una resostencia limitadora)trabajando a 24 Vdc para la parte que debía inducar el numero de turno siguiente y el lugar donde debía ser atendido, esto debia ir en el mostrador, para la interfaz utilice el ULN2003 para aislar cada segmento del display al micro, dado que era la mejor opción. apenas encuentre el esquema de la placa lo subo al foro.
Seria una buena idea, implementarlo mediante RF, voy a comenzar a indagar de como poder hacerlo, si alguien me da una orientación bienvenida, sea. No esta por demás preguntar si alguien ha trabajado con una impresora, y un Pic. ese sería el complemento perfecto, RF + impresora.........
Tengo entendido que las impresoras de tickets se manejan por puerto serie, y aquí hay una experiencia con impresora serie que quizás te sirva:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8948.0
Las impresoras de tickets se venden en varios formatos... paralelo, usb y por puerto de serie. Por el puerto de serie tiene la ventaja de que directamente atacable desde un micropic sin muchos problemas. Si quieres un manual de una impresora de este tipo puedes buscar el manual de la citizen cts-300 que es la ultima de este tipo que he instalado.
Eso si... atención a los precios pq no bajan de 150€ las matriciales y de 170€ las termicas.
1 saludo
AK n Mi pais, solo tenemos disponibles las Epson del tipo paralelo, y algunas n Usb, creo que me tocará experimentar con las del puerto paralelo, alguna consideración previa que deba tener antes de trabajar con estae tipo de impresoras?
revise los links hay uno en el que los datos adjuntos ya no estan disponible.
Gracias por su ayuda!
