Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Mensaje iniciado por: olotill en 26 de Junio de 2005, 22:01:00
Título: ELECTRA EN ARES DE PROTEUS
Publicado por: olotill en 26 de Junio de 2005, 22:01:00
HOLA...
EN ESTOS DIAS HE ESTADO TRATANDO DE USAR EL SOFT ELECTRA INTEGRADO CON ARES DE PROTEUS PARA LA OBTENCION DE LA PLACA PCB PERO NO PUEDO HACER QUE SE ENLACEN, EN ELECTRA OBTENGO LA PLACA BIEN RUTEADA PERO NO PUEDO PASAR LAS PISTAS A LA PLACA PCB DE ARES, SERÁ QUE ALGUIEN HA MANEJADO ESTE SOFT Y DE SER POSIBLE, SERÁ QUE ME PUEDEN DAR UN MINI CURSO DE COMO HACER TRABAJAR A ESTOS DOS SOFT EN CONJUNTO...
GRACIAS POR LA AYUDA...
SALUDOS DESDE ECUADOR Rebotado
Título: RE: ELECTRA EN ARES DE PROTEUS
Publicado por: Belgitaes en 01 de Julio de 2005, 00:16:00
Bueno te explico un poquito
cuando pasas tu placa ruteada desde ares a electra y le das a la flechita azul
se te rutea automaticamente con electra y obtiene una placa ruteada de diferente forma
que la hiciste con ares si la quieres guardar tal como te salio con electra
con tan solo ticar la pequeña cruz para cerrar el programa electra o bien en files
ticas exit ahi en este momento se te abre un pequeño menu que te dice
Confirm Quit ELECTRA
Do you want to save to the following session file ?
( el nombre de tu archivo ) .ses
pues ahi en este menu le ticas que si
y se te cerrara el electra y veras en tu ares el circuito pasado desde electra
en ares ya solo te quedara guardarlo en ares como .lyt para poder abrirlo desde ares cada vez que quieras
bueno yo lo hago asi y me va bien
a mi lo que me gustaria saber es como puedo yo imprimir desde ares una placa con doble pistas
es decir con pistas por ambos lados dibujado en mi diseño y poder pasarlo a papel transparente
a la impresora pero con las dos partes separadas en el papel
Publicado por: lord_10 en 02 de Julio de 2005, 10:21:00
el facil amigo belgitaes mira cuando mandas a imprimir te aparece un recuadro con la cual te marca varias opciones de impresion:top copper, botton copper,etc.
cuando la mandas  a imprimir seleccionas el modo con el cual lo quieras(palomeas la opcion, top copper-parte superior ó botton copper-parte inferior de la pista) .....para el caso del protesu 6.7 tiene al ventaja k las puedes imprimir las dos pistas en la misma hoja ya k permite colocarlas en la parte de la hoja k mas te gustey de forma separada.Giño
bueno espero haberte ayudado..........Giño
Publicado por: Belgitaes en 02 de Julio de 2005, 22:49:00
Muchas gracias lord_10 por ayudarme
ya entiendo como se hace
Publicado por: lord_10 en 02 de Julio de 2005, 23:09:00
de nada bro ya sabes k para eso estamos aqui GiñoGiño
