Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: navaismo en 06 de Agosto de 2006, 22:35:15
Título: NO me funciona el debugger
Publicado por: navaismo en 06 de Agosto de 2006, 22:35:15
 :shock:
Hola alguine ha constriudo el debugger que viene en la ayuda del MCS pues lo hice y nada no hay respuesta alguna.
ya añadi las lineas de define loader 1 y nada
lo programo con un quark pro 2 usando winpic y me dice que todo esta bien pero a la hora de conectar el debugger con el pic no responde. ya probe con un 877 y con un 628A alguna idea.
Título: Re: NO me funciona el debugger
Publicado por: LordLafebre en 07 de Agosto de 2006, 01:10:41
Hola:
Yo si lo he probado, el circuito es sencillo, apenas lo conecte me funciono, eso lo hice hace tiempos, energice el circuito, y tenia presionado el reset, y cuando queria utilizar el ICD lo soltaba y no tuve problemas para nada.
Publicado por: navaismo en 07 de Agosto de 2006, 02:37:58
Si es muy sencillo pero no me jala :roll:, no se ya intente eso del reset y nada y el codigo es bien sencillo
es el siguiente:
include "modedefs.bas"
define LOADER_USED 1
pause 2000
enable debug
ini:
 high portb.0
 pause 500
 low portb.0
 pause 500
serout portb.1,T9600,["hola",13]
goto ini
end
y ya le quite la puasa del inicio y nada, se me niega primero fue un show hacer el pcb y ahora no "funcia" k se va hacer. Otro tal vez.
saludos Lord
Publicado por: patolinec en 07 de Agosto de 2006, 12:24:22
Pues ten presente algo que la primera vez que tu desees poner a trabajr a este ICD debes generar el codigo HEX en modo ICD en mi microstudio Ctrl+F9 y grabar en el micro mediante un programador comun y silvestre como el GTP entonces ahi si le colocas el ICD y ves como funciona, yo tengo armado y tengo que hacerlo asi cada vez que quiero programar no es tan buen ICD como el de microchip
Publicado por: navaismo en 07 de Agosto de 2006, 14:03:13
si si lo compilo asi y nada no hay respuesta alguna :8} creo que lo voy a tener que hacer de nuevo.  Solo tengo unas dudas el conector db9solo se conectan 4 pines no es como la comunicacion serie que se conectan 8?
Publicado por: LordLafebre en 07 de Agosto de 2006, 14:36:40
Hola:
solo se conectan los pines 2, 3, 4, 5, en la ayuda del microcode Studio tienes el diagrama.
Publicado por: navaismo en 07 de Agosto de 2006, 23:57:56
Bueno problema solucionado, sucede que era una pista de 1cm de lago que o tenia continuidad.
Gracias a todos ya lo probe y si funciona a la perfeccion.
Publicado por: LETAL en 14 de Agosto de 2006, 15:36:19
Puede hacerse el debuggeado con el mcs por soft, sin construir el circuito del que hablan. Lo permite el mcs?
Publicado por: LordLafebre en 14 de Agosto de 2006, 15:53:12
Hola:
pues hasta donde tengo entendido no hay como, necesita del pic, por eso la interface serial, sino no la pondrian.
Publicado por: LETAL en 14 de Agosto de 2006, 16:22:18
Entonces podría hacerse con el proteus si programamos en ppbp? este permite el paso a paso?
Publicado por: LordLafebre en 14 de Agosto de 2006, 16:26:35
Hola:
Aunque no lo he intentado, tengo entendido que si se puede, mira aqui te indican como hacer eso:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11015.0
