Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: LeSs en 12 de Agosto de 2006, 14:23:19
Salu2!
tengo una interrogante. Que se puede hacer con un disco duro averiado? tengo algunos y ya los tengo desarmados, he prestado espoecial interes en el motor, alguien me podría decir que tipo de motor es y si lo podría utilizar en algún proyecto con Microcontroladores?
Muchas Gracias!
Hola
Por ejemplo, un reloj... http://alan-parekh.com/hard_drive_clock.html
Sencillamente precioso.
Un proyecto ideal para aquellos que estan comenzando es un......pisapapeles!! ja ja ja! :mrgreen:
Ahora hablando en serio, he visto en foros de aeromodelismo gente que modifica los motores que mueven los platos para hacer motores de aviones radiocontrolados. La unica "pega" es que hay que modificarlos bastante....:(
Salu2!
Gracias por sus respuestas, la verdad ya revise el link, del clock con un DD, esta como medio complejo, pero tengo en si una pregunat especifica, disculpen la ignorancia, el motor del DD es un motor Paso a Paso o que tipo de motor, y me podrian decir como reconocer las fases del motor, estoy algo confundido, el motor q tengo tiene 4 terminales y entre todas ellas hay continuidad, un dia lei por alli que era un motor trifasico, y en otro articulo q no lo recuerdo que es un paso a paso, me podrian despejar esta duda!
Muchas gracias!
Efectivamente, es un motor trifasico. Por eso es que se utilizan para reemplazar los de aeromodelismo.
No tengo idea de como es el cableado...quizas en google haya algo... a ver?
Como hacer un anemometro con el motor de un HD:
http://www.otherpower.com/anemometer.html (http://www.otherpower.com/anemometer.html)
600 proyectos que involucran motors, muchos de HD:
http://www.rcgroups.com/forums/archive/index.php/f-361 (http://www.rcgroups.com/forums/archive/index.php/f-361)
Como funcionan y como generar los pulsos PWM para manejarlos:
http://www.pc-control.co.uk/dc-motors.htm (http://www.pc-control.co.uk/dc-motors.htm)
y hay unos 84.500 resultados mas (busque "motor hard disk brushless").....
Saludos! :mrgreen:
Increible :shock:, lo que se puede hacer con ese disco duro, parece que hoy en dia todo es reciclable.
Salu2 :mrgreen:
Realmente, miles de cosas.
Pero el proyecto mas sencillo me sigue pareciendo el del pisapapeles.... :D
PD: Algo interesante que se puede rescatar de un HD son los imanes ceramicos que estan en la base del brazo que sostiene la cabeza...son muy potentes, y estan buenos para usar junto con sensores hall en algun proyecto.
Saludos. :mrgreen:
Gracias Por sus Respuestas!
Ya toy revisando los links, parecen muy interesantes.
SI LOS IMANES DE DISCO DURO SON MUY POTENTES Y ADEMAS PEQUEÑOS, PUEDEN SERVIR MUY BIEN PARA CONSTRUIR UN MOTOR, O SENSORES COMO DICE AITOPES Y LOS MOTORES GIRAN ALGUNOS A 7200 RPM. Y ALGO QUE ES RESCATABLE ES LA CARCASA DE LOS DISCO PUEDE SERVIR PARA MONTAR UN CARRITO YA QUE ES MUY LIVIANA :lol: :lol: :lol:
hola
aqui os dejo otra idea, aunque reconozco que no es muy instructiva...
Joer Xocas,
Ese tío con el soplete da miedo. Yo creo que ganaría tiempo con un electroiman, pero se ve que el tío disfruta.
Cualquiera le llama para que te arregle el dico duro :D
Tarde...pero me parecio un muy buen proyecto! :-/
"Osciloscopio laser" con un disco duro (http://hackedgadgets.com/2006/04/25/top-5-uses-for-a-dead-hard-drive/2)
Sencillamente ¡Fabuloso! :D aitopes
Ya lo creo, la razón de que en esa página publican varios proyectos relacionados con discos duros, si ven el video de Hard Drive Dominoes se daran cuenta porque lo digo :D
Salu2
Viendo hoy un disco duro de unos escasos centenares de megabytes, me he percatado que tiene lógica demasiado discreta para lo que se ve hoy dia. En concreto un microcontrolador de motorola 68HC11 y un DAC entre otros componentes SMD y pasivos con encapsulado 1206. A lo mejor se puede aprovechar...
jajajaja, tengo un amigo que vende computadoras y perifericos usados, cuando no puede venderlos porque tienen fallas, me las regala, de hecho les escribo desde mi P-IV reciclada, con varios integrados con patitas alambradas por que se sulfataron, asi que amigos de la electronica, toda "chatarra" tiene potencial.
je je.... si quieren verla en ingles indio... con google quedaria asi :mrgreen:
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.alan-parekh.com/hard_drive_clock.html&prev=/language_tools
:-/ ya tengo en mi poder un muy viejo rigido sigate... es gigante!, lo desarme, conecte la alimentacion y gira perfecto! :mrgreen:
ya estoy ´pensando en colocarle los numeros con display que tengo de las viejas pc cuando indicaban la pseudo-velocidad
Norberto
Que bueno Norberto, tambein tengo uno ahi tirado, serigue atento el desarrollo a ver como queda el reloj, seguramente pondras los avances por aca.
Taria bueno ponerlo en el drente del CPU, jaja quedaria bien modding jaja
Pues, según parece, también puede construirse un altavoz a partir de un disco duro.
http://sodoityourself.com/the-hard-disk-speaker/ (http://sodoityourself.com/the-hard-disk-speaker/)
