Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: championz en 16 de Agosto de 2006, 02:16:56
Título: JDM + adaptador usb-serie
Publicado por: championz en 16 de Agosto de 2006, 02:16:56
que tal! como andan? les hago una pregunta, es posible usar el JDM con winpic 800 conectado por medio de un adaptador de serie a usb al puerto usb de la pc?
muchas gracias!
Título: Re: JDM + adaptador usb-serie
Publicado por: SimonMG en 16 de Agosto de 2006, 13:59:10
lamento decirt q no funcionará el conversor USB-RS232 no sumisnistra el voltaje neserario para la programación
Publicado por: akira_ve en 16 de Agosto de 2006, 14:23:31
Si amigo pues el convertidor, suministra tensiones de 0 a 10 o 12 voltios................mientras que el JDM requiere una rango de tension de -10 a +10 como minimo del puerto serial para podre generar la tension de 12 voltios para poder programar el pic
Publicado por: championz en 24 de Agosto de 2006, 01:31:23
ups! que mala noticia... y hay algun adaptador USB-puerto paralelo? y usar un programador de puerto paralelo? porque acabo de comprar una notebook y no tiene ni puerto paralelo ni serie :S
Publicado por: elmasvital en 24 de Agosto de 2006, 08:07:35
por el precio de un adaptador usb-paralelo puedes comprarte directamente el gtp usb+ perfectamente championz
1 saludo
Publicado por: championz en 24 de Agosto de 2006, 11:56:20
pero vivo en mendoza argentina y el gtp no lo consigo. no sabes si en buenos aires se puede conmprar?  gracias
Publicado por: elmasvital en 24 de Agosto de 2006, 12:20:23
contacta con marmatar (creo que era el) que creo que lleva el tema para aquella comunidad... no se si hasta tu ciudad, pero preguntale...
1 saludo
Publicado por: SimonMG en 25 de Agosto de 2006, 13:24:05
En linux (bueno en teoria) con un conversor usb-rs232 si puede funcionar el programador pablin2 claro con una fuente externa (la paguina de Pikdev dice que en teoria Funciona!!!!) ya que el programa permite la manipulación total del puerto serie, de forma extra oficial estoy trabajando en un programa q permita usar un programador de PIC en linux con un servidor RS232 q saq de la paguina iearobotics pero por conversor USB-RS232 (eso es lo bueno en linux los programas de desarrollo en C son gratis y bastantes completos)
Publicado por: psmemo en 07 de Septiembre de 2006, 03:47:23
Saludos desde Mexico,  este es mi primer POST y aprovecho para enviar un saludo a toda la comunidad, en cuanto al JDM + usb-rs232, hay uno de la marca ATEN, que me da -12 y 12 V, y con ese he programado con JDM, el convertidor me costo cerca de 30 dolares americanos ya que no tengo acceso directo al GTP en Mexico.
Saludos y suerte !
Publicado por: SimonMG en 07 de Septiembre de 2006, 11:12:41
oye interesante.... hay pocos q hacen eso
¿tienes la paguina del fabricante?...
Publicado por: pantera en 07 de Septiembre de 2006, 13:37:12
Eso suena realmente interesante ?
Probrias poner la paguina del fabricante. O como o en donde lo compraste soy de mexico tambien y conosco un par de amigos quee matarian por un cable como ese
saludos de Queretaro
Publicado por: akira_ve en 07 de Septiembre de 2006, 14:07:22
jajaja amigos..si son ingeniosos................pueden hacer que el pablin funcione con el pto serial.................es todo lo que puedo decir....................
Publicado por: pantera en 07 de Septiembre de 2006, 15:31:17
jeee pues no se si todos aqui son ingenieros.
Peroi pues creo que si podemos brincarnos un charco para atacar el tema principal. Lo que es la programacion de pic creo que puede haber ente apasioanda quese dedique a crear los programadores pero que no acaso lo mejor de jugar con pics es hacer aplicaciones?
Publicado por: akira_ve en 07 de Septiembre de 2006, 21:00:57
Si amigo pero motivado por lo de ese foro logre modificar el jdm......para que pudiera funcionar solo con 5 voltios y no con 12 y -12...........lo voy a probar fue una idea que se me ocurrio.........y creo que hasta podriamos hacer que funcione con el pto paralelo....sin usar alimentacion externa............lo probare......no quiero alegrarme todavia pues hacia tiempo que pensaba en hacer un programador como el jdm....pero que se pudiera usar en el pto paralelo.....y tomara la alimentacion de el pto paralelo..........como el jdm en el serial.....lo pruevo y les aviso............ :-/
Publicado por: pantera en 08 de Septiembre de 2006, 00:04:05
a pues etsa chido.
Oye elmasvital  una pregunta yo soy de mexico y pues tengo un par de amigos que les gustaria tener el programador de USB de Sico pero pues la neta nose bien que pedo.
Como podria conseguirlo?
Publicado por: elmasvital en 10 de Septiembre de 2006, 11:59:19
pantera habla con marmatar... creo que el distribuye el gtp usb + en tu continente... mira a ver si llega a tu pais.
1 saludo
Publicado por: akira_ve en 10 de Septiembre de 2006, 14:53:49
amigos................aparentemente funciona..................la modificacion del jdm es muy simple........elimine la parte del circuito que por decirlo asi.....genera la tension de 13 voltios colocando un LM555 como convertidos DC/DC......basado el un viejo circuito usado como multiplicador de voltaje usado en los tenevisores....se me ocurrio usanlo para obtener los 13 voltios..........y funciono asi el nuevo jdm.....no depende de si el pto serial tiene rango de -12 a 12 voltios o -5 a 5...........modificando aun mas el terminal data......el convertidor...se mantiene funcionando.........de esta manera podria funcionar hasta con un adaptor usb a serial....sin requerir......fuente externa.....ademas los estoy modificando para que asegure que pic como el 12F269 o el 16F268.....que usan reloj interno.....sea programado sin problema por medio del manejo del MCLR y el VCC........cuendo lo este plenamente seguro que funciona..............se los mostrare...............y asi se resuelve el dolor de cabeza de los panas...........con querer adaptar el jdm.........a un adaptor USB....pues no todos tenemos la posibilidad de comprar un GTP...........pues yo estoy en esa lista, y hay que aportar solucion, con lo que hay..................ya les estare dando el esquematico...para que experimentes amigos
Publicado por: pelusac en 10 de Septiembre de 2006, 16:09:13
Si no es molestia ¿Podrías colgar los esquematicos de la adaptación del JDM? creo que sería de gran utilidad para todos .Gracias de antemano.
Saludos. :-/
