FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: LETAL en 16 de Agosto de 2006, 18:27:01
Título: duda lm35
Publicado por: LETAL en 16 de Agosto de 2006, 18:27:01
He visto varios tópicos sobre el LM35 y me queda la siguiente duda: como conecto este sensor para tener a la salida 0volt para 0grados y 10mv*150=1.5 volt?
Título: Re: duda lm35
Publicado por: microcom en 16 de Agosto de 2006, 19:39:57
amigo no te entiendo la pregunta
o sea que cuando se sensa 150° la salida es 10mv en fin no se que
la salida es 10mv por °C
para 1°C seria 10mv
Publicado por: LETAL en 16 de Agosto de 2006, 20:06:39
Quise que cuando sense 0grados entrege 0volt y cuando sense 150grados entrege 1.5volt (10mv/grado*150grados=1,5volt).
Como se hace??
Publicado por: vszener en 17 de Agosto de 2006, 10:17:53
En el data sheet del LM35 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8866/NSC/LM35.html), concretamente en 'Typical Applications', viene como conectar el componente para los rangos de temperatura.
Suerte!!! :wink:
Publicado por: Chaly29 en 17 de Agosto de 2006, 10:34:57
Hola LETAL, si conectas el LM35 a Vcc y a GNDen su salida directamente tendrás la escala que deseas, en el data sheet esta muy bien explicado.
Publicado por: microcom en 17 de Agosto de 2006, 14:24:29
 aqui tambien podras encontrar algo de lm35 sensor .
http://www.x-robotics.com/sensores.htm
http://www.x-robotics.com/downloads/datasheets/LM35.pdf
Publicado por: pelusac en 17 de Agosto de 2006, 20:47:46
No es por ser redundante pero si conectas el LM35 tal como viene en el datasheet obtendrás el rango de milivoltios según la temperatura a medir.
