Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Mensaje iniciado por: hegod en 15 de Mayo de 2005, 21:11:00
holo a todos
voy al grano
despues de un largo tiempo de pacticas al fin pude medio dominar el pcb ELEGANCE,
pero cuando quise hacer un circuito con un operacional dual tuve un problema
con IC, en el editor schamatic plasmo todo el cicuito pasivo con su geometria y su numero de referencia pero cuando inserto el ICtl072 tengo el problema de como colocar la geometria porque el opam es dual por tal razon el programa designa el IC como U1A y U1B pero al darle netlist me dice que hay dos componentes con el mismo nombre U1 porlo tanto no me genera layout editor,la geometria que le doy es dip8 y acada amp. del IC le doy su nombre A Y B.
ESO ES TODO
POR FAVOR S.O.S
hola!
no tengo el elegance, pero tu problema es normal en otros cad´s .-
Fijate de no tener la alimentacion en los dos OP y si el numero de las patas no se repite en los dos
