Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: jorge_tabares en 17 de Agosto de 2006, 18:25:25
amigos....
un vecino contrató internet de banda ancha, él y yo hicimos una conexion punto a punto para compartir dicha conexion, ahora el tiene que tener el pc encendido para que yo pueda navegar, el problema es que el no la quiere dejar encendida, hay algun proyecto con pics para que los dos pcs se conecten indiferente que uno o el otro esten apagados .....
mil gracias
Hola
¿Con pics? Es más barato, fácil y rápido comprarte un router para DSL o Cable. :wink:
Hola:
Exacto, yo tengo mi modem conectado a un switch, y asi entro desde el PC o la Laptop.
Hola! correcto! tambien puedes poner un HUB!! y asi derivas a tu máquina sin necesidad de dejar la otra encendida! pero la mejor es un router y quedas protegido además!!
Bueno, no es asi de facil, para poder usar dos pc con una conexion si que una dependa de la otra, hace falta que el modem tenga un conector ethernet, con el usb no se puede hacer otra cosa mas que conectar a una PC, entonces si el modem ademas tienen internamiente un router configurarlo para que en vez de un bridge sea un router y ahi si la cosa es sencillamente con un hub o swicth, pero si el modem es solo modem hace falta un router, o una pc con algun programa que lo haga, una alternativa es usar el coyote linux, que con una vieja pc de 100 mhz dos placas de red y solo un diskette funciona como router de maravilla.
O un router SOHO con swith que son muy economicos y listo, no mas complicaciones.
ARIEL
Bien es que en informatica se tiende a confundir mucho los conceptos.
Para no confundirte con terminos buscate un router que tenga un hub incorporado. Lo puedes pedir con salida para varios ordenadores.
Un rotuer es lo unico que es autonomo de los pc's... ni los modems usb estos que venden ni un hub por sí solo puede hacerlo.
El costo viene a ser de unos 50€. Consulta con tu proveedor de internet que igual puede proveerte de alguno... incluso los hay que incorporan conexión wireless
1 saludo
