FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: pablo en 19 de Agosto de 2006, 18:46:31
Título: Backlight
Publicado por: pablo en 19 de Agosto de 2006, 18:46:31
Hola:
Espero puedan ayudarme no se casi nada de electronica pero hice bastantes cosas gracias a este foro.
En este momento estoy con un problemita que me imagino es sencillo para uds.
Probe el back de un display de 4x20 con una resistencia de 10 ohms y prende con bastante brillo pero esta no es el tema. Lo que hice fue conectar el anodo del back por medio de una resistencia de 10 ohms a una pata del pic y cuando lo pruebo con el este el brillo es muy pobre, osea si lo pruebo directamente a 5v con una resistencia de 10 ohms funciona perfecto pero cuando lo prendo con una pata del pic no tiene mucha intensidad.
Me podrian guiar en que estoy fallando?
Muchas gracias.
Pablo
Título: Re: Backlight
Publicado por: Veguepic en 19 de Agosto de 2006, 18:54:50
Hola Pablo:
Eso pasa por no mirar la hoja tecnica de tu pic y del LCD.
Si miras la hoja tecnica del pic veras que este entrega unos 20 mA y el backlight consume mucho mas, si mal no recuerdo es mayor a los 100 mA!!!
Una opcion podria ser usar un transistor.
Publicado por: pablo en 19 de Agosto de 2006, 18:57:44
Se poco y nada de electronica, pero decime si es correcto lo que digo.
Tendria que poner un PNP en la salida una resistencia de 10 ohms o 20 ohms y este alimentarlo con los 5v de la fuente.
Es asi? Cual uso?
Publicado por: Chaly29 en 19 de Agosto de 2006, 19:22:59
Hola pablo, debes usar un BC337, con el emisor conectado a masa, a la base por medio de una resistencia de 560 ohm la conectas al pin del PIC, el colector se conecta por medio de una resistencia de 4.7 ohm al catodo del back y el anodo del back directo a los 5V.
Espero te sea de ayuda.
Publicado por: pablo en 19 de Agosto de 2006, 19:59:13
Muchas gracias a los dos. El lunes compro lo que me falta y les cuento como quedo.
Ultima la resistencia mas chica que habia conseguido era la de 10ohms, puedo usarla hasta conseguir la otra?
Otra, tengo 1 Bc546 y 1 2N3904, sirven o compro el BC337
Publicado por: Chaly29 en 19 de Agosto de 2006, 21:25:31
Hola pablo, la resistencia de 10 ohm la puedes usar, la unica dirferencia que encontrarás es que el backlight tiene menor intensidad, pero nada más.
Con respecto a los 2 transistores que tienes no te lo recomendaría para ese uso, estarían trabajando muy al limite de la intensidad que soportan por ese motivo te e recomendado el BC337, pero si deseas probar de todas maneras no hay problemas, de ultima quemarás el transistor sin ningún otro daño más que este.
Publicado por: pablo en 19 de Agosto de 2006, 21:40:58
Perfecto, mil gracias.
Publicado por: pablo en 24 de Agosto de 2006, 21:51:07
Carlos, lo hice como me indicaste y funciono perfecto.
Te agradezco mucho.
Pablo
Publicado por: Chaly29 en 25 de Agosto de 2006, 00:11:26
Hola pablo, para ayudarnos estamos y es un placer saber que hayas solucionado el problema.
