FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: pmarioni en 22 de Agosto de 2006, 12:20:53
Título: integrado "ULN2203AN"
Publicado por: pmarioni en 22 de Agosto de 2006, 12:20:53
hola a todos.
una duda con este integrado funciona a 5 volts y solo puedo controlar motores de 5volts o los 5 volts que hace referencia la hoja de datos del fabricante es para exitar las entradas solamente?
Título: Re: integrado "ULN2203AN"
Publicado por: pmarioni en 22 de Agosto de 2006, 12:22:54
perdon el integrado es el.........unl2003an.
Publicado por: vszener en 22 de Agosto de 2006, 13:39:11
¿podrías poner el enlace al data sheet?
Suerte!!! :wink:
Publicado por: pmarioni en 22 de Agosto de 2006, 14:37:43
link a integrado:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf#search=%22uln2003an%22
Publicado por: microcom en 22 de Agosto de 2006, 15:12:41
yo alimenté este ul2003 con 12vdc y funcionó de maravilla.
Publicado por: pmarioni en 22 de Agosto de 2006, 16:16:43
conectaste el mismo con la terminacion "uln2003an" ya que hay algunos que si operan +5 y otros de   9 a 16v?
otra cosa...si conecto entonces el 16f84 a +5volts y el motor junto con el uln2003 a +12volts  como seria la coneccion?
me podrian hacer un diagrama?
Publicado por: aitopes en 22 de Agosto de 2006, 16:42:53
Hola!
Aca tenes un muy buen ejemplo de como manejar motores de 12V con el ULN2003A (o alguno de sus "primos") desde el LPT de una PC. El esquema te va a enseñar como usarlo, en lugar del LPT tendrias pines del PIC.
Articulo (http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/example.html)
Esta imagen, del "interior" del integrado te puede ayudar, si no conseguiste la hoja de datos:
Imagen  (http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2001/vp2/vp2uln.gif)
Y por ultimo, aca tenes las datasheet de todo lo que quieras, gratis...en PDF. : Datasheets (http://www.datasheet4u.com/)
Publicado por: microcom en 22 de Agosto de 2006, 19:46:52
hola :el voltaje de alimentacion dede ser el voltaje con que trabaja el motor: 12vdc;16vdc etc.
Publicado por: Chaly29 en 22 de Agosto de 2006, 21:50:13
Hola microcom, quiero comentarte que el primer circuito que propones en este ultimo post no funcionaría para la aplicación que pretendes darle.
El motivo es que entre el pin 9 del ULN y el positivo de la alimentación le falta agregar un diodo zener que debe ser porporcional a la tension de alimentación del motor.
Espero no te ofendas por mi comentario.
Publicado por: microcom en 23 de Agosto de 2006, 15:49:00
todo bien caballero;una correcion suya es una gota mas de saberes mios y eso me cae bien.
ya he  anexado un comentario  para explicar lo de la alimentacion .
gracias
saludos desde sucre
