Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: fets_jr en 11 de Febrero de 2005, 12:58:00
e tratado de editar las librerias del eagle,pero no e podido lo que quiero es aser un poco mas grandes los pads de un componente ya que estos estan muy chicos
cuendo intento poner un pad en la libreria me marca error package in use
hay alagun manual para editar libreriasdel aegle v 4.11
En la página del amigo cuca tienes un tutorial para la creación de librerías en eagle que te puede venir bien:
http://webs.ono.com/usr008/cucaracha/download.htm
A ver amigo.. mientras un encapsulado esté en uso en dicha librería, no le podrás quitar ni añadir nada. Pero por lo que veo, no es lo que quieres..
Supongo que estás ya aburrido de esos pines tan pequeñitos que traen las puñeteras resistencias, condensadores electrolíticos, algunos transistores transistores... y lo quieres modificar. Pues exactamente eso.. no deja añadir ni quitar, pero sí modificar.
Luego la solución está en el botón "Change". Desde ahí puedes modificar todo.. Ancho del pad, del drill, tipo de pad... en general, Todo.
Saludos!!
¿Y se pueden editar los pads una vez insertado el componente en el diseño? En protel lo podía hacer para modificar sobre la marcha los pads que me interesaban, pero con Eagle no encuentro la forma de hacerlo.
No... Una pequeña pega que tiene este programa...
Saludos!!
Hola,
Felices Pascuas para todos.
Necesito saber como coloco 2 resistencias iguales en el Eagle ya que
Cuando intento colocar 2 del mismo valor no me permite hacerlo
Agradecería ayuda desde ya muchas gracias.
Jejeje, me parece que lo que estás haciendo es ponerle el mismo nombre a las dos.
Mira, en la barra de herramientas, la de la izq., tienes un botón donde se ve una resistencia con "R2" en negrita, Name. Pues con eso puedes cambiar el nombre del componente (de ahí que esté en negrita R2). IC1, JP3, C5.... Justo al lado, tienes otro botón igual, pero en el que está resaltado en negrita "10K", botón Value. Ese es para cambiar el valor del componente, que es lo que tú quieres.
Como habrás visto, sólo puede haber un componente con un determinado nombre, lógicamente. Imagina que todas se llamasen R1... a ver como buscas luego cual es cual cuando tengas que soldar.... Pues eso es lo que estabas haciendo, aunque poniendo equivocadamente el valor en donde debía ser el nombre, jejeje
Era eso no??
Saludos y suerte!!
Perfecto Gracias cuca otra consulta como ago para que aparezca el valor solo
aparece el nombre .
Desde ya Muchas Gracias.
Utiliza el selector de capas, seguramente tendrás no-visible la capa Values. Es en esa capa donde se muestran todos los valores.
También puede ser que el componente que has seleccionado no tenga el campo Valor como parte del diseño, pero esto ya es más extraño.
Hola
Gracias nocturno,ya entendi perfecto muchas gracias al foro,
Por la ayuda.
Hola
Por la ayuda.
