Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: umalrovi en 01 de Septiembre de 2006, 08:57:42
Título: ERROR en proteus para simulación
Publicado por: umalrovi en 01 de Septiembre de 2006, 08:57:42
A la hora de simular mi circuito con el proteus me funciona perfectamente cuando le paso mi programa .hex al PIC pero cuando le pongo el .cof para visualizar los registros en modo dimulación me sale el error indicado abajo. No se de que puede ser, si alguién me puede ayudar os lo agradecería.
Un saludo y muchas gracias!!!
[move][/move]
SIMULATION LOG
Design:   C:\Documents and Settings\Alfonso\Mis documentos\Alfonso\Programaci¾n en C\Proyecto encender relÚ con PIC\Proyecto\RelÚ pulsador\Pic16f877A\Con reset\Rele_pulsadorDSN2.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  13/07/06
Modified: 01/09/06
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [D024EC11]...
Animation started sucessfully...
PROSPICE Release 6.7 SP0 (C) Labcenter Electronics 1993-2005.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Loading library 'ANALOGD.SML'
Loading library 'APEX.SML'
Loading library 'BURRBROWN.SML'
Loading library 'ELANTEC.SML'
Loading library 'FAIRCHLD.SML'
Loading library 'INTERSIL.SML'
Loading library 'LINTEC.SML'
Loading library 'NATOA.SML'
Loading library 'SUPERTEX.SML'
Loading library 'TECCOR.SML'
Loading library 'TEX101.SML'
Loading library 'TEX301.SML'
Loading library 'TEX3_1.SML'
Loading library 'TEX401.SML'
Loading library 'TEX5_1.SML'
Loading library 'VALVES.SML'
Loading library 'ZETEX.SML'
Building circuit...
Added GEARTH resistor for net #00042.
Added GEARTH resistor for net #00043.
Added GEARTH resistor for net #00045.
Instantiating SPICE models...
[U1] PIC16 model release 6.7 SP0 simulating PIC16877 device.
[U1] Loaded 256 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading PIC COFF file 'Control RackS ECRH.COF'.
PROSPICE -  Internal Exception: access violation in module '<UNKNOWN>'.
Real Time Simulation failed to start
Real Time Simulation FAILED.
GRACIAS!!!   :-/
Título: Re: ERROR en proteus para simulación
Publicado por: umalrovi en 02 de Septiembre de 2006, 07:16:27
He estado mirando manuales del proteus, del mplab y del CCS para incorporar el compilador en el proteus y todo está correctamente. No se que puede ocurrir. Estoy al borde de la desesperación!!!
P.D. Si alguno os ha pasado algo parecido y lo ha solucionado que comente algo.
Muchisssimas gracias
Publicado por: PalitroqueZ en 02 de Septiembre de 2006, 14:32:45
Pueden ser varias causas:
-antes de "debugearlo", carga el micro con el .hex para ver si se puede simular correctamente.
-prueba quitando los espacios al archivo fuente.
-problemas al localizar el archivo fuente(la dirección que veo es muy larga), prueba llamandolo desde una carpeta en C.
-problemas del propio proteus, prueba desintalarlo e instalalo de nuevo.
Espero que te sirva de algo.
Salu2 :mrgreen:
Publicado por: umalrovi en 02 de Septiembre de 2006, 15:26:40
Ok, el lunes en el trabajo lo probaré. Ël .hex si que funciona correctamente solo me da error cuando intento meterle al micro el .cof para ver las variables de entorno. Cambiare la ruta y l apondré más corta. Ya te comento y muchas gracias.
