Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jmsolerv en 01 de Septiembre de 2006, 13:50:42
Título: Problemas con I2c y saa1064
Publicado por: jmsolerv en 01 de Septiembre de 2006, 13:50:42
Estoy utilizando un PIC18f258 y la libreria <vs_saa1064m.c> y no consigo que aparezca nada en las pantallas, tengo 4 displays en modo dinamico, he comprobado que las señales de reloj y datos estan bien conectadas y compruebo con el osciloscopio las salidas que atacan los transistores que multiplexan los displays pero ni se inmutan, por lo que deduzco que no esta recibiendo bien la informacion. Estaria muy agradecido si me pudierais echar una mano. Aqui os dejo el codigo que es mu simple. Gracias
#include "C:\Documents and Settings\HOLA\Escritorio\JOSE MANUEL\Placa_ampliacion\I2C\I2C.h"
#define SAA1064_DINAMICO
#define SAA1064_SCL PIN_C3            //definicion de pines...
#define SAA1064_SDA PIN_C4
#include <vs_saa1064m.c>
#USE FIXED_IO(b_outputs=PIN_B6,PIN_B7)
#USE FIXED_IO(c_outputs=PIN_C0,PIN_C1,PIN_C2,PIN_C3,PIN_C4,PIN_C6,PIN_C7)
   control_rev=0;
   control_temp=0;
   temp_rev=0;
   set_tris_A(0b11111111);
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);//todos analogicos y la referencia en el canal 3
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H);// se encargara de contar los pulsos para el cuenta revoluciones
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);
   setup_timer_3(T3_INTERNAL|T3_DIV_BY_8);// temporizara 0.1 segundos cuando carguemos 3036
   DISABLE_INTERRUPTS(INT_EXT);
   EXT_INT_EDGE(H_TO_L);
   DISABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER1);
   DISABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER3);
   ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
   while(TRUE)
   delay_ms(10);
   saa1064_init(0x76);
   saa1064_conf(0b01110001);         //21mA & NO parpadeo & Dinamico
   saa1064_putc(0x5B,0x3F,0x3F,0x7D);   //2006
   saa1064_stop();
Título: Re: Problemas con I2c y saa1064
Publicado por: jmsolerv en 01 de Septiembre de 2006, 16:56:54
Me he dado cuenta de que la salida MX1 del saa1034 está a 1 continuamente. EN el datasheet pone que eso ocurre cuando estamos en el modo estático,aunque tampoco se enciende ningun led.Le tengo puesto un condensador de 2.7 nf del tipo lenteja para la frecuencia de visualizacion, es el adecuado??. Porque no me entra en modo dinamico???
graicass
Publicado por: vszener en 02 de Septiembre de 2006, 10:16:08
¿Has comprobado que la dirección del saa1064 está a Vcc (0x76)?
Suerte!!! :wink:
