Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Mensaje iniciado por: manuelroin24 en 03 de Septiembre de 2006, 22:25:51
Amigotes necesito su ayuda en estos ultimos dias sentia que estaba aprendiendo muchisimo del proteus pero de pronto le enseñe mi esuqematico orgulloso a varios y comenzo todo unos me decian muy delgadas las lineas, otros aumenta el tamaño de los PAD amigos como hago esas cosas cual es el tamaño ideal de lineas y PAD's ?????
auxilio!!!!!!!!!!!!!1
Hola manuelroin:
En Ares yo utilizo PADs de 70-30 y pistas de 10. Estos tamaños te permiten meter una pista entre 2 pads adyacentes de un circuito integrado. Estas pistas son muy finas, pero atacando con H2O2+HCl no suelo tener problemas.
1 th (la palabra completa es thou) equivale a 0,025mm
Ejemplo: Pad de ARES
C-90-40: significa que el diámetro exterior del pad es de 90 th ó 90*0,025 = 2,25 mm
Y el diámetro del taladro es de 40 th ó 40*0,025 = 1 mm.
Toma aqui te dejo una peli grabado en avi para que veas como se cambia el ancho
de las pistas
descargatela de rapidshare
http://rapidshare.de/files/32115277/Cambiar_Ancho_De_Pistas.avi.html
Muchisimas gracias amigos
Estoy aprendiendo cada vez mas del ARES
