Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Mensaje iniciado por: TeenSpirits en 01 de Febrero de 2005, 12:14:00
Título: IMPRIMIR FOTOLITOS.
Publicado por: TeenSpirits en 01 de Febrero de 2005, 12:14:00
¿Cómo se imprimen los fotolitos para velar las placas? ¿Puedo hacerlo con una hoja de plástico transparente y una impresora normal? (HP 710 p.ej.)
UN SALUDO A TODOS !
Título: RE: IMPRIMIR FOTOLITOS.
Publicado por: Nocturno en 01 de Febrero de 2005, 12:21:00
Se imprimen sobre hojas de plástico transparentes, pero no sobre cualquier tipo de hoja transparente. Según sea tu impresora, láser o inyección de tinta, tendrás que comprarlas de un tipo u otro.
Cuando imprimas el fotolito, antes de revelar, ponle una fuente de luz detrás y observa si es suficientemente opaco.
Cuando no consigo opacidad suficiente, lo que yo hago es imprimir dos fotolitos y superponer uno con el otro.
Publicado por: TeenSpirits en 02 de Febrero de 2005, 09:33:00
MUCHAS GRACIAS!
Publicado por: 5GTT en 06 de Febrero de 2005, 17:52:00
En las tiendas lo llaman hojas de transparencias, luego lo que te han comentado, las tendras que pedir para tu impresora si es de inyeccion de tinta o si es de laser son distintas.
Tambien es importante que sepas que esas hojas tiene 2 caras, una lisa y otra rugosa, debes imprimir por la cara rugosa y sobre todo ten en cuenta que la imagen sea invertida(como un espejo) o no a la hora de insolar.
Título: Re: IMPRIMIR FOTOLITOS.
Publicado por: afelio en 08 de Abril de 2012, 11:38:20
¿Y por qué a la hora de imprimir el fotolito hay que hacerlo en modo espejo?
Muchas gracias.
Publicado por: MerLiNz en 08 de Abril de 2012, 12:36:22
Si es a simple cara debe estar a modo espejo, si es a doble cara, una cara a espejo y la otra normal.
El porque pues porque lo ideal es que la cara que se imprime debe quedar mirando hacia la placa. De la otra forma no se podria.
Publicado por: todopic en 08 de Abril de 2012, 12:50:04
La cara de impresión (tinta o toner), tiene que estar lo más cerca posible de la zona sensible de la placa, y no separado por la hoja plástica (espesor), pues entra luz por los costados, y se pierde definición o recorte..  :mrgreen:
