FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: championz en 06 de Septiembre de 2006, 04:45:02
Título: Presostato
Publicado por: championz en 06 de Septiembre de 2006, 04:45:02
Alguien sabe de alguna manera para medir presion? lo que quiero hacer es medir el paso de un automovil mediante un detector de goma que al psarlo active un proceso. es posible?
un abrazo
Título: Re: Presostato
Publicado por: Chaly29 en 06 de Septiembre de 2006, 06:29:05
Hola championz, no sería más facil una barrera infrarroja, es lo que normalmente se usa para esos menesteres.
Publicado por: micro_pepe en 06 de Septiembre de 2006, 12:28:18
Hola tambien lo puedes usar de ultrasonidos.
Mira en esta pagina:
http://www.msebilbao.com/tienda/default.php?cPath=27_98
Publicado por: Marioguillote en 06 de Septiembre de 2006, 21:10:39
Hola a todos
Si los detectores que te proponen los amigos no te son útiles ....
Detector casero.
Dos láminas de chapa de bronce pegados en caucho de cámara de bicicleta vieja (puede ser bicicleta nueva, también) , todo esto hecho un sandwich, que al pisarlo el automóvil una los contactos. Sólo se colocaría en una senda obligatoria de una de las ruedas del automóvil, evitando de esta forma que cualquier peatón lo active al pasar por el lugar.
Todo esto bien armadito y selladito para evitar el ingreso de humedad.
Tengo circuitos para detectar si el paso es en un sentido o en otro. (Tendría que buscarlos)
Mario
Publicado por: championz en 07 de Septiembre de 2006, 03:43:59
Bueno muchas gracias por las respuesas, pero lamentablemente tiene que ser con una gomita o manguerita ya que se debe detectar la pisada precisa de la rueda del atomovil jeje Aparte porque me han pedido que sea asi .... es mas facil de otras formas... peeeeeero.... hay que hacer lo que piden.
un abrazo!
Publicado por: djpalas en 07 de Septiembre de 2006, 13:42:09
Buenas compis!
Has probado a utilizar galgas extensiómetricas (En ingles "Strain Gauges")? Justamente cuando coloques la rueda del coche sobre la galga, la presión trasmitida a la galga, hace que sufra una deformación que modifica su resistencia. Luego ya con un poco de circuitería elemental podrías hacer que se active un relé u otros dispositivos.
