Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 04:58:17
Título: Fuente de alimentación simétrica variable
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 04:58:17
Aquí les coloco un circuito de una fuente de alimentación simétrica para todos aquellos que la necesiten.
Está construída a base de los reguladores lineales LM317 y LM337, por medio de los cuales se logra un diseño simple y eficiente, teniendo bajos valores de regulación de línea, de regulación de carga y de ripple.
El circuito puede ser utilizado para obtener salidas no mayores a los +-25V, 1.5A como máximo, de ahi para abajo vale todo :).
En el archivo comprimido se encuentran el circuito, PCB y la distribución de los elementos.
PD:Espero que te sirva Esteban.
Editado: Con eficiente hago referencia a que el circuito es gauchito y no al porcentaje de eficiencia de la fuente.
Título: Re: Fuente de alimentación simétrica variable
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 06:24:46
Siguiendo con el tema...... :-/
A continuación voy a tratar de dar una explicación del circuito para que cada quien lo puede adaptar a su gusto.
Capacitor C1
Se utiliza para evitar los picos de tensión sobre el puente de diodos. Puede ser de poliéster metalizado o mylar, ya que estos poseen una de temperatura bastante plana.
Resistencias R1 y R2
Se utilizan debido a que en el apagado de la fuente los capacitores C3 y C4 están cargados y los mismos se descargarán con una velocidad dv/dt sobre los elementos constituyentes de la fuente. Con estas resistencias se logra que se descarguen sobre ellas y no sobre el sistema.
Capacitores C5 y C6
Su función es la de filtrado.
Reguladores
A estos reguladores se los pueden describir como:
Vsal (+)= 1.25 x (1 + (R7/R5)) + (IADJ x R7)
Vsal (-)= -1.25 x (1 + (R8/R6)) + (-IADJ x R8)
(IADJ = Corriente de ajuste)
(1.25 y -1.25 son las tensiones de referencia nominales dadas entre la salida y el ajuste)
Con lo cual, variando R7 y R8 se variarán la tensiones de salida.
Por ejemplo, considerando que se requiera una tensión de salida de 25V, las resistencias variables se obtienen aproximadamente partiendo de:
R7 = ((Vsal/1.25)-1) x R5 = ((25V/1.25)-1) x 220 = 4180 => 5K
R8 = ((Vsal/1.25)-1) x R6 = ((25V/1.25)-1) x 220 = 4180 => 5K
Editado para evitar confuciones.
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 06:27:30
Continuando............................... :-)
Diodos D7 y D9
Tienen por función el evitar que los capacitores se descarguen sobre la salida del regulador (En el apagado de la fuente, corto en la entrada).
Entonces C9 y C11 se drenaran hacia la entrada del regulador a través de D7. C7 hará lo mismo por medio de D9 y D7. (Idem para la parte negativa)
Diodos D11y D12
La finalidad de cada uno de ellos es la de proteger a la salida respectiva en caso de inversión de polaridad.
Resistencias R3 y R4
Con ellas se obtienen las condiciones necesarias para los leds D5 y D6, sopongamos por ejemplo que se tiene una Vent de 30V, se tiene:
R3=R4= (Vent - Vled)/(Iled) = (30V - 1.5V)/20mA= 1425 =>1K5
Además se utiliza las mismas para lograr obtener 0V en las salidas, ya que si las patas de los potes estuviesen a masa y con su valor al mínimo se tendría:
Vsal (+)= 1.25 x (1 + (0/220)) + (IADJ x 0) = 1.25V
Vsal (-)= -1.25 x (1 + (0/220)) + (-IADJ x 0) = -1.25V
En cambio si se conectan los potes a las tensiones de leds, se tiene que:
Vsal (+)= 1.25 x (1 + (0/220)) + (IADJ x 0) -1.5V = -0.25V
Vsal (-)= -1.25 x (1 + (0/220)) + (-IADJ x 0) +1.5V = 0.25V
 :lol: :lol: :lol: ...................
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 06:48:02
A continucación una serie de cálculos empíricos y aproximaciones que pueden ser de utilidad a la hora de calcular los valores de los elementos involucrados en las etapas de transformación, rectificado y filtrado, de cualquier fuente del tipo lineal.
Cálculo de transformador
Parámetros:
Vs(RMS) = Tensión de secundario RMS.
VDCmax = Tensión máxima continua que se pretende tener.
n = 1 para rectificadores media onda y onda completa, 2 para rectificadores puentes.
IS(RMS) = Corriente de secundario RMS.
IDCmax = Corriente máxima continua que se desee.
VA = Potencia aparente.
P = Potencia activa.
Tensión de secundario:
VS(RMS) = 0.707 x (VDCmax + (n x 1))
Al usar un puente en este caso queda:
VS(RMS) = 0.707 x (VDCmax + 2)
Por ejemplo, suponiendo que se quiere que la tensión de salida de la etapa de rectificado-filtrado sea de 30V, se tiene:
VS(RMS) = 0.707 x (30V + 2) = 22.62VAC => 24VAC
Corriente de secundario:
IS(RMS) = 1.414 x IDCmax
Por ejemplo, si se requiere una corriente de 1.5A, la corriente de secundario es:
IS(RMS) = 1.414 x 1.5A = 2.12A  => 2A
En este caso, dado los valores de los ejemplos, se tiene que se necesitaría un trafo de 24+24VAC 4A
Potencia aparente:
VA = 1.414 x IS(RMS) x VS(RMS)
Por lo que siguiendo con el ejemplo, se tiene:
VA = 1.414 x 4A x 48V = 271.4VA
Potencia activa:
P = VDCmax x IDCmax
Con lo que si se necesita una salida de la estapa rectificadora-filtrado de 30V, 1,5A, se tiene que la potencia activa será de:
P = 30V x 1.5A = 45W
Se debe tener en cuenta que si se requiere que la tensión de salida se mantenga a plena carga, se deberá utilizar un transformador tal que se obtenga una tensión continua de entrada de por lo menos el doble de la de salida. Esto es, si queremos hacer una fuente de +12V, 1A, y que se mantenga invariante la tensión, se necesitará una VDCmax de 24V.
ufff, me cansé,  :D
Editado para evitar confuciones y por corrección de un valor mal puesto.
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 06:52:30
Cáculo de los diodos rectificadores
Parámetros:
IF(AVG) = Corriente directa promedio máxima.
IF(RMS) = Corriente directa RMS.
IF(PEAK) = Corriente directa pico máxima.
IFSM = Corriente no repetitiva pico directa.
VRMS = Tensión directa RMS.
VDC = Tensión continua máxima de bloqueo.
PIV = Tensión pico inversa máxima.
VRRM = Tensión repetitiva pico inversa máxima.
Conociendo algunos de estos parámetros se facilita la elección del diodo adecuado.
Relaciones:
(se tiene en cuente rectificador puente)
IF(AVG) = IDCmax/2
IF(RMS) > IS(RMS)
IFSM = VDCmax/RS  (RS es la resistencia del bobinado secundario del trafo)
VRMS > VS(RMS)
VDC > VDC a plena carga
PIV = VDCmax
VRRM > VDCmax  (Para media onda y onda completa es 2VDCmax)
 :shock: :shock: :shock:
Me olvide decir que los valores de los diodos se deben tomar a un valor de entre el 20% a 50% mayor los obtenidos, para así obtener un buen margen de seguridad.
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 07:58:05
Cáculo del capacitor de filtrado
Como dato para el conocimiento general  :D :D, los capacitores de filtrado se calculan a partir de la obtensión del factor de ripple, el cual se obtiene de:
rf = (Vripplepp/(2.82 x VDC (PC))) x 100%
Donde Vripplepp es el valor máximo pico a pico del ripple ques e pretende y VDC(PC) es la tensión continua que se pretende a plena carga.
Supongamos que se quiere un ripple del 3Vpp y una tensión a plena carga de 20V, se tiene:
rf = (3V/(2.82 x 20V)) x 100% = 5.31%
A partir de este valor y por medio de curvas que tienen en cuenta el tipo de rectificador utilizado, frecuencia angular, resistencia de secundario, se obtiene un parámetro (wCRL), el cual se lo utiliza en la siguiente expresión, para obtener la capacitancia:
C = wCRL/2pi x f (VDC(PC)/IDC))
 :mrgreen:............................
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 08:00:41
Los valores estimativos (mas o menos) que se pueden obtener de las curvas son los siguientes:
Considerando un rectificador de onda completa
rf entre 9% a 10%, wCRL se encuentra entre 4 a 8
rf entre 8% a 9%, wCRL se encuentra entre 5 a 9
rf entre 7% a 8%, wCRL se encuentra entre 5 a 11
rf entre 6% a 7%, wCRL se encuentra entre 6 a 14
rf entre 5% a 6%, wCRL se encuentra entre 7 a 16
rf entre 4% a 5%, wCRL se encuentra entre 8 a 19
rf entre 3% a 4%, wCRL se encuentra entre 11 a 25
rf entre 2% a 3%, wCRL se encuentra entre 15 a 40
Considerando un rectificador de media onda
rf entre 9% a 10%, wCRL se encuentra entre 13 a 16
rf entre 8% a 9%, wCRL se encuentra entre 15 a 18
rf entre 7% a 8%, wCRL se encuentra entre 16 a 22
rf entre 6% a 7%, wCRL se encuentra entre 18 a 25
rf entre 5% a 6%, wCRL se encuentra entre 22 a 30
rf entre 4% a 5%, wCRL se encuentra entre 25 a 40
rf entre 3% a 4%, wCRL se encuentra entre 42 a 50
rf entre 2% a 3%, wCRL se encuentra entre 45 a 70
De estos rangos de valores se suele tomar la media. Siguiendo con el ejemplo, para 8.86% se tiene un wCRL entre 11 y 16, tomando la media (11.5) se tiene que:
C = 11.5/2pi x 50Hz (20V/1.5A)) = 2745.4uf => 3300uf
Exiten otras relaciones, mucho más prácticas por supuesto :lol:, como ser:
C = (IDCmax x 1000 x 1.7)/Vpp         (Esta fué posteada por Charly29 hace tiempo)
C = (2.4 x IDCmax) / (f x VDCmax)
Bueno, puff,  :shock:, creo que está todo, si hay algún error avisen no más.
Que lo difruten  :-) :D :-).
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Septiembre de 2006, 10:32:58
Hola compañero muy buena fuente y muy muy bien comentada y esplicada todo catedraticamente correcto jejeje :D :D
Pero al ver los montajes en pdf en la cara de pistas (layers) tienes puesto que es la cara top layer, no seria bot layer? mas que nada porque soldar los condensadores de 3300 uF seria un poco complicado por la capa top  :mrgreen:
Publicado por: sfriswolker en 08 de Septiembre de 2006, 12:16:24
Alma de cántaro
Cómo va a ser eficiente una fuente hecha con dos reguladores lineales que no son de bajo drop-out? Cómo van a tener baja regulación de linea y de carga unos reguladores que son más viejos que yo?
Ciertamente es un circuito sencillo pero que no entrega mucha corriente. En contrapunto me ha gustado el detalle de usar como tensión de referencia el diodo LED opuesto para ampliar el margen inferior de tensiones de salida. Sólo queda ampliar el margen superior.
Por cierto, si la carga consume 1 A a 1 V, el regulador se está comiendo (30-1)V x 1A = 29 W. Espero que hayas provisto un buen disipador (y un buen encapsulado). Seguro que esto es eficiente?
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Septiembre de 2006, 12:37:27
     Hola sfriswolker tienes razon pero no le quita nada de eficiente puesto que para montajes tipicos para pics y otro tipo de cosillas esta muy bien. :P Lo que si es verdad es que va a tener que estar casi refrigerado por liquido :D :D pero con un buen disipador solucionado.
Publicado por: ESTECA55 en 08 de Septiembre de 2006, 13:58:06
Muy buena la info Angel, esta muy bien explicada
Gracias, me sirvió, un dia de estos voy a montar la fuente.
Respecto al comentario de sfriswolker , creo que es demasiado despectivo, ya que este tipo de fuente, contención negativa, no esta pensado para alimentar una gran carga, sino circuiteria logica, operacional, y demás, para lo cual se necesite trabajar tanto con tenciones negativas como positivas, un caso puede ser para trabajar con operacionales.
(esto es lo creo yo, corregime Angel si no es así)
Por ende si tienes un circuito , de demande mas de 1 Ampere, valla tremenda placa tines jejeje, (me fediero a la circuiteria pura, nada de driver de motores y mesas)
Y obviamente, estos reguladores van montados sobre disipadores, y va a tener que ser uno gande para sacarle los 1.5 A
Publicado por: 5GTT en 08 de Septiembre de 2006, 15:30:59
Alma de cántaro
Esperamos de tu parte una solucion mejor, la cuestion es aportar lo que uno buenamente pueda o sepa. Parece que tu sabes mucho de fuentes conmutadas o de reguladores LDO asi que podrias ilustrarnos.
Por lo que a mi respecta, siempre que he necesitado una fuente simetrica ha sido para alimentar operacionales a +-15 o +-12, con un consumo muy pequeño de corriente, con lo que para mis montajes he utilizado una fuente muy similar a esta.  Seguramente a muchos mas aficionados que aun no conocian este montaje y esten empezando les va a servir como ejemplo orientativo, mas aun cuando comenta la funcion de cada componente y hace que todos seamos capaces de entenderlo sea cual sea nuestro nivel. Por lo que chapo para c3poa.
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 17:41:46
samshiel_pic:
Te entiendo, jajaja. El Top Layer es la vista del cobre desde el lado componentes (en este caso que es simple faz), por lo tanto no hace falta invertir el PCB para pasarlo al cobre, si por ejemplo usas el método de la plancha-toner, lo imprimís tal cual y lo pasas al cobre. Si lo vez desde el lado del cobre (una vez pasado) te queda el bottom layer. De esta manera se ahorran de tener que tener que hacer el mirror del PCB.
Espero haberme explicado bien :lol:.
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Septiembre de 2006, 17:46:05
Correctisimo compañero me estoy pensando que me la voy a montar añadiendole algunas cositas mas como puede ser unas salidas fijas de 5 y 12v y otra con un regulador de intensidad. Y todo en una cajita namar de chula jeje  :mrgreen: :mrgreen:
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 20:20:56
sfriswolker:
"Cómo va a ser eficiente una fuente hecha con dos reguladores lineales que no son de bajo drop-out?"
Que algo sea eficiente no quiere decir que sea lo mejor, algo es "eficiente" cuando cumple con su objetivo, con la utilización mínima de recursos. Para un hobbista un pila o una fuente de PC, le puede ser eficiente. A un ingeniero dedicado a desarrollos una fuente eficiente le será alguna comercial (Agilent, Instek, Protek, etc).
"Cómo van a tener baja regulación de linea y de carga unos reguladores que son más viejos que yo?"
Que los reguladores sean viejos, no quiere decir que sean malos, además si te fijas en el datasheet te dice:
Guaranteed 1% output voltage tolerance
Guaranteed max. 0.01%/V line regulation
Guaranteed max. 0.3% load regulation
Guaranteed 1.5A output current
Adjustable output down to 1.2V
Current limit constant with temperature
80 dB ripple rejection
Output is short-circuit protected
Que por más que sean medio teóricos estos valores y que dependerán de cada caso en común, siguen siendo bajos, por lo que para la aplicación es más que suficiente.
"Ciertamente es un circuito sencillo pero que no entrega mucha corriente. En contrapunto me ha gustado el detalle de usar como tensión de referencia el diodo LED opuesto para ampliar el margen inferior de tensiones de salida. Sólo queda ampliar el margen superior."
Está orientado para trabajar con cargas chicas, pero dotándolo de un transistor para una regulación serie, se puede aumentar la corriente de salida.
"Por cierto, si la carga consume 1 A a 1 V, el regulador se está comiendo (30-1)V x 1A = 29 W. Espero que hayas provisto un buen disipador (y un buen encapsulado). Seguro que esto es eficiente?"
Te comento que los valores dados son para motrar el límite del circuito (25V 1.5A), despues cada uno lo adapta a sus necesidades y cálculo. De seguro que para una gran Vin y una baja Vout, con una cosiderable corriente se necesitará un disipador terrible o un cooler ya que se tienen resistencias térmicas muy bajas y hasta negativas.
Esta fuente la realice por el año 93-94 (esta es un release :D) basándome en una fuente propuesta por la gente de motorola (prácticamente la misma, salvo algunas cositas) y la he usado muchos años (ya no), para alimentar cargas pequeñas (operacionales, uC, etc) y alguna que otra vez fué utilizada con cargas mayores sin problemas. Los reguladores estaban montados sobre un disipador de extrusión de aluminio.
Aclaro para que no haya confuciones:
Dada la configuración del circuito, los valores de salida (0V a +-25V +-1.5A) que se indican son los valores máximos con los cuales puede trabajar el circuito, cada quien analizará los pro y contras en base a los elementos que pueda conseguir y a sus cálculos.
Es por esto que traté de explicar el circuito en sí, de manera que el quiera pueda modificarlo a gusto (utilizando un transistor, LM338 o un LM350, etc).
Además la info de como se calcula el trafo, los diodos rectificadores y el filtro, les puede servir para el diseño de cualquier tipo de fuente lineal.
Por último, sfriswolker, tratá de ser más cortés la próxima y lo de "Alma de cántaro" (si es lo que creo que significa) no me gustó para nada.
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Septiembre de 2006, 20:42:53
La verdad es que ahi que aplaudirte por la cantidad de calculos y la esplicacion tan buena y clara que nos has dado a todos los integrantes de este foro. Ni que decir tiene que los que estamos aqui somos mas que nada gente sencilla y que si puede tirar de una fuente de alimentacion hecha en una placa microperforada con un 7805 y un lm317 plelaos  a base de cables tiran con ella hasta que buenamente puedan. Hay  gente que usa hasta esto para sus montajes:
(http://i14.ebayimg.com/03/i/05/50/b2/d3_1_b.JPG)
en las tiendas de 20 duros y to felices y contentos y no dejan de ser eficientes.
Ademas no se trata de ser eficiente sino de ser buena persona y agradecido.
Solo decir que gracias y que me as servido de mucha ayuda c3poa!!
Publicado por: Arlequin en 08 de Septiembre de 2006, 22:03:04
samshiel_pic:
Y si, hay que darse mania, ajajjaja.
Respecto a lo que comentas de hacerte una fuente extra con salidas fijas y un limitador de I, si me dan tiempo posteo algo que tengo hecho.
Publicado por: Marioguillote en 08 de Septiembre de 2006, 23:04:05
Hola gente !
c3poa, te invito si es que quieres, a postear el magnífico artículo que te has tomado el trabajo de armar, en este post
 http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0
que está en el foro técnico y donde se están colocando esquemas listos para usar.  Allí hay un amigo, que está haciendo una recopilación de las aplicaciones posteadas y está armando un pdf con los cicuitos, para tenerlos siempre "a mano" y tu desarrollo vendría muy bien que sea parte de ese compilado.
Más allá de la invitación, muy buen post.
Saludos a todos
Mario
Publicado por: sfriswolker en 09 de Septiembre de 2006, 00:01:19
Bueno, parece que se han malinterpretado mis palabras, cuando yo pretendía hacer una crítica constructiva!
La verdad es que siempre quise tener una fuente como esta para alimentar lógica y AOs, pero nunca me decidí a hacerla por que quería algo más, algo mejor, y aun así sigo sin hacerla...
El viejo lm723 hubiese venido bien. Aunque es más circuitería, te permite añadir la etapa de potencia y realimentación que kieras para tus necesidades. Sus principales inconvenientes: más espacio y más componentes (lazo de trim, protección foldback, etc)
Otro proyecto bonito es una FA controlada por microprocesador y/o PC. Claro que esto ya se empieza a escapar de las manos.
Creo dejar bien claro que lo de la eficiencia ha sido confundido. No podemos decir que una fuentes lineal goza de una buena eficiencia (Po/Pi) si su principal uso va a ser alimentar circuitería analógica, ya que se da por hecho que se van a disipar unos cuantos vatios más de calor a cambio de una mayor estabilidad. Un error mayor hubiera sido usar una fuente conmutada para este propósito (sin una etapa lineal).
Lo de usar un regulador de bajo droput si es más eficiente (Po/Pi) pero en este caso el rango de tensiones es tan amplio que el rango superior podría ser algo menos.
Sin embargo un regulador más "actual" (como el par LM2941/LM2991) incorpora otras ventajas, como entrada de habilitación o patilla de sensado. Esta última es muy interesante para sortear el efecto de la caida de tensión en los cables de alimentación. Esta fuente, al igual que muchos polimetros que usan patillas de sensado necesitan dos cables adicionales.
Adicionalmente, estos mejoran algunos parámetros de sus antecesores como una regulación de carga de 0.007 (frente a los 0.3% del LM317), una regulación de linea de 0.01% (frente a los 80dB del LM317)y un rechazo al rizado de 86 dB (frente a los 80dB del LM317). Aunque dependiendo de la aplicación algunos de estos pueden ser triviales.
Ahora que veo el adapaptador AC/DC de la fotografía, me recuerda al primer adaptador estabilizado que tuve cuando era pequeño (había tenido otros sin estabilizar, que fallecieron). Siempre entregaba 1.5 voltios más de lo normal, ya que la escala de resistencias estaba mal calculada. Este también falleció al poco de usarlo. Lo abrí (si, la curisidad me podía cuando era crío) y lo que vi fue un LM317. No digo que sea malo porque lo que falló en todos los adaptadores de los "chino" es el transformador. Pero yo no lo usaría para alimentar un circuito  :s
Acabo de acordarme de que me construí una fuente unipolar con un LM317 y todavía la conservo...
saludos.
Publicado por: Arlequin en 09 de Septiembre de 2006, 02:06:05
Sfriswolker, entiendo a lo que vas, yo con eficiente me refería a que era gauchita, o como dije antes que cumplia su cometido, no hacía referencia a la característica del porcentaje de eficiencia. Además es cierto que hoy en día hay cada integradito con el cual se pueden hacer maravillas.
Si nos referimos a este último, si es como vos decis, las fuentes lineales presentan un bajo porcentaje de eficiencia y dado en general para mantener la salida constante independientemente de la carga. Una fuente comercial por lo general tiene un porcentaje de eficiencia menor al 50%, ya que se dimensiona a una potencia de entrada del doble o más de la necesitada en salida. Además debido a esto, el transformador se debe redimensionar con lo cual el Factor de utilización del mismo se encuentra por debajo del 80%.
Respecto a lo de la "FA controlada por microprocesador" fijate en este link que hace un tiempo estuvimos con eso, hay info interesante y alguna que otra simulación, etc.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2278.0
Ya aclarado el lio con la utilización de la palabra eficiencia :D, vamos a aclarar estos parámetros para a los que les interese:
Porcentaje de Eficiencia
E [%] = (Psalida / Pentrada) x 100%
Factor de utilización del transformador
FU [%] = (Potencia utilizada / Potencia instalada) x 100%
Ejemplos:
-Si al regulador entran 30V-1A (30W) y a la salida se utiliza como máximo 20V-1A (20W), se tendrá que el porcentaje de eficiencia será del 66.6%.
-Suponiendo que se tiene una potencia de trafo instalada de 50VA, (como para decir algo), el factor de utilización del transformador considerando la etapa transformadora-rectificadora-filtrado será de 60% (30W/50VA) y considerando a todo el sistema será del 40%.
Publicado por: Arlequin en 09 de Septiembre de 2006, 02:43:03
Gracias Mario por la invitación, allí estaré, bueno en realidad ya estoy :-) :D :-).
Publicado por: Arlequin en 09 de Septiembre de 2006, 07:49:27
Bueno, aquí pongo parte de lo prometido :P.
En el archivo se encuentra el esquemático y PCB de una fuente simétrica fija de +-5V, +-12V.
Recomiendo que revisen el PCB (por las dudas) ya que nunca lo implementé, solo llegué a realizarlo :D.
Espero que les sea de utilidad Esteban, Samshiel_pic y a cualquiera que lo necesite.
Saludos, nos vemos despues. :z)
Publicado por: samshiel_pic en 09 de Septiembre de 2006, 07:57:12
Gracias por tu preocupacion. Hoy lo mismo empiezo a montarmela  :mrgreen: :mrgreen:
Publicado por: Arlequin en 09 de Septiembre de 2006, 20:38:35
Aquí de nuevo :lol:. Bueno, les adjunto un limitador de corriente variable realizado en base a los reguladores 317 y 337.
Para utilizarlo con la fuente simétrica variable se debe hacer lo siguiente:
-Se debe abrir la pista que une C5 - R3 y allí intercalar VDCin(+) y VDCout(+) del limitador. (De C5 a VDCin(+) y de R3 a VDCout(+))
-Idem con C6-R4 y VDCin(-), VDCout(-).
Publicado por: samshiel_pic en 10 de Septiembre de 2006, 07:26:59
Ok pues esta se acerca mas a la que estaba pensando para montar, solo me falta el limitador de intensidad y la cajita. Despues me entretendre y me pondre a hacerle el frontal haber como sale  :mrgreen: :mrgreen:
Publicado por: kishia en 06 de Marzo de 2010, 01:32:58
OLA K TAL AMIGO MUY BUEN POST YO TENGO UNA DUDA CON EL CIRCUITO IMPRESO KOMO SI LO IMPRIMO ASI KOMO STA..Y LO PLANCHO ASI  LO PASO ASI AL COBRE ????
[/quote]
