Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: xocas en 08 de Septiembre de 2006, 17:19:38
hola
me gustaria continuar con el hilo que hace algun tiempo planteo veguepic sobre la realizacion de un Generador de Funciones ( max038 descontinuado!! http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13327.0 ) y para ello os pondre un poco al tanto del 'trabajo de campo' que he realizado hasta ahora.
- una nota antes de nada: en la mayoria de los casos las informaciones proceden de fabricantes o de diversas paginas web, y se hara referencia a sus respectivas direcciones. en otros casos son documentos y/o imagenes cuya procedencia he perdido u olvidado y os remitire a una carpeta que he creado para que podais descargarlas.
como el hilo hacia referencia al max038, comenzaremos por el...
teniamos el articulo que incluyo juanacho_ar y que podeis descargar de aqui (http://www.4shared.com/file/10221187/459b6279/MAX038-20Mhz.html)
este otro en frances: http://home.nordnet.fr/~fthobois/GHF1.htm
y otro mas que encontre: descargar (http://www.4shared.com/file/10221179/25bb53b1/MAX038-10MHz.html)
aqui teneis tambien el datasheet (http://www.4shared.com/file/10221135/4861da9e/MAX038.html) del max038
en cuanto a la posible obtencion del max038 lo he localizado en barcelona a 19€ y en futurlec ( www.futurlec.com a 20$ ). el otro componente motivo de discordia, el el2001 del primer circuito creo que no hay posibilidad de dar con el, de todas formas los otros dos circuitos no lo usan. en el caso de la web francesa utilizan el max744 ( http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1096 ) y en el tercer circuito usa un opa603ap de texas, que aunque tambien esta descatalogado nos da un posible sustituto: ths3061 (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa603.html )disponible unicamente en formato smd. este chip, si no entiendo mal, basicamente amplifica la señal del max038 que en su salida es muy debil. si es asi no sera dificil encontrar uno que cumpla las necesidades...
y aqui tenemos otra web que yo diria que es el origen del max038-20Mhz.pdf y que incluyo porque tiene el pcb y una nota sobre un error al parecer achacable al max038 e indican como corregirlo: http://alternatezone.com/electronics/hsfg.htm ( esta correccion la podemos ver en el max038-10Mhz.pdf )
y ademas esto otro:
'Using an oscilloscope, there should be little or no apparent distortion of
the sine wave up to 20MHz. However, the square wave function begins to
approach a sine wave at frequencies above about 10MHz. This is due to a
bandwidth limitation of the MAX038's output buffer. The triangle wave also
suffers from this bandwidth limitation, but to a much lesser degree, and is
still usable approaching 20MHz...' pues vaya... si necesitais traduccion...
esto es todo por ahora
hola
haciendo un inciso antes de continuar, dejo un par de direcciones con otro chip como generador: el ICL8038. es mucho mas economico que el MAX038 aunque con un rango claramente inferior, ya que solo alcanza unos 300khz. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/genfunc/index.htm y http://www.electronics-lab.com/projects/test/009/ y el enlace a su pdf: http://www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf#search=%22icl8038%22 como veis, tambien es un producto descatalogado. lo pongo aqui por si alguien tiene dificultades para conseguir los que se propondran mas adelante o busca algo mas sencillo y economico (ronda los 4€ aqui en barcelona)
sigamos... le toca el turno ahora al xr2206. y comenzare por indicaros una direccion web: http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206neu/xr2206neu.php (lo siento, esta en aleman (o eso creo)). podeis descargaros un archivo para crear la pcb en esta misma pagina. este circuito lo tengo ya montado, pendiente tan solo de un par de soldaduras como quien dice, calibrarlo minimamente y probarlo... ya os contare.
como podeis ver en la foto y en el esquema de la web, el circuito es sumamente sencillo y el chip tiene un precio similar al ICL8038 (me costo unos 3.5€), su frecuencia alcanza en teoria 1Mhz aunque como ya se comentaba en el hilo del 'MAX038 descontinuado', la distorsion de la onda senoidal se dispara a partir de los 100Khz. Aqui teneis su datasheet (http://www.4shared.com/file/10161545/733d30eb/XR2206.html) para descargar y un articulo que amplia informacion sobre el mismo. descargar (http://www.4shared.com/file/10161534/4b7b96ba/GF-XR2206.html)
prometo leerme a fondo los datasheets para ir dandole una buena base al tema e ire subiendo poco a poco el resto de la informacion que tengo, que yo diria que es donde esta lo bueno...
Añadele este , esta muy interesante .
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/3463714AD5930_0_.pdf
y funciona con lo que nos gusta .
gracias Sisco... es uno de los que estan en tramites de ser 'trabajados'
de momento quiero ir por partes aunque ello me suponga quiza perder tiempo dando vueltas innecesarias. es un poco mi forma de trabajar: recopilo informacion, la leo, descarto cosas y procuro centrarme un poco en las metas... bueno, esta es la teoria, la practica es otra cosa je, je.
antes de entrar de lleno en los osciladores programables y otras maravillas os dejo un par de reseñas de 'voltage-to-frequency converters' que a pesar de no alcanzar frecuencias elevadas tienen la ventaja de una calidad excelente en la señal generada.
microchip
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11027&mid=11&lang=en&pageId=79
lo tengo aqui a mano pendiente de probar
analog
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,760%255F794%255F0%255F%255F0%255F,00.html
hola
bueno, ahora si entraremos en el campo que nos interesa: llegar a tener un generador de funciones minimamente decente, que entregue
ondas senoidales, rectangurales y triangulares con una distorsion tolerable y en un rango de frecuencias lo mas extensa posible... que bien suena esto.
y llegados a este punto, y antes de continuar, deciros que espero que al menos alguien mas se anime con el proyecto porque yo solo no creo que consiga llevarlo a buen puerto con estas premisas de entrada, aunque se intentara. en cualquier caso, todo cuanto vaya adelantando sobre el mismo estara a vuestra disposicion en este hilo.
tambien os invito a que me deis vuestra opinion sobre lo que considerais debe cumplir el generador de funciones como por ejemplo a que frecuencia creeis que deberia llegar (sin pasaros), que opinais sobre la necesidad de tener una onda senoidal de por ejemplo 10Mhz o mas en este mundillo de pics (lo digo porque a mi personalmente no se me ocurre nada en que vaya a usarla mas alla de los 100Khz)... en fin, lo que se os ocurra...
OSCILADORES PROGRAMABLES
maxim
EconOscillator Timing Products
http://www.maxim-ic.com/products/timers/econoscillator.cfm
DS1085
EconOscillator Frequency Synthesizer
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3491
el amigo veguepic esta haciendo sus primeras pruebas con el. espero que pronto pueda contarnos algo.
hay bastantes documentos sobre el tema en la web de maxim. podemos ver algunos en la parte inferior de la pagina bajo el epigrafe de 'application notes', seleccionados por categorias en http://www.maxim-ic.com/appnotes10.cfm/ac_pk/43 o indicando 'sine wave' como opcion de busqueda
linear
http://www.linear.com/pc/viewCategory.do
dentro de esta categoria, seleccionar en 'special functions' la opcion 'silicon oscillators' y despues 'view table' para acceder a todos. tenemos un excelente articulo sobre el LTC6904 en la web del amigo Nocturno ( www.elrebujito.es )
analog
DDS(Direct Digital Synthesis)
http://designtools.analog.com/dtDDSWeb/dtDDSMain.aspx
interesante pagina en la que podemos ver graficamente el resultado ademas de un buen monton de datos del chip seleccionado...
Hola Xocas06:
Muy interesantes los links que has puesto, pues me uno al proyecto!
A mi en particular me gustaria un equipo que al menos entregue hasta unos 10 MHz, que creo se pueden hacer cosas interesantes con el, por ejemplo probar unos ADC de alta velocidad.
De momento pienso comprar el XR2206, un equipo de estos no esta nunca demas.
Con respecto al DS1085 y el LTC6904, ambos son solo para ondas cuadradas. Por lo cual no se podria obtener las ondas senoidal ni triangular, en contraparte son la manera mas facil creo de generar una señal cuadrada desde unos pocos KHz hasta 60 MHz o mas. Al fin ya tengo soldado el DS085, espero pronto empezar a probarlo.
He revisado los links de Analog que pusieren Sispic y tu, estan muy interesantes. Toca bajarse las hojas tecnicas y revisar bien. Solo me desanima los encapsulados de Analog, son Tssop, es la cuarta parte de separacion entre pines que un Dip. Que miedo. :2]. Ya bastante sufri con el DS1085 que es SO, mitad de un Dip.
Creo que por si acaso deberiamos revisar otras compañias que deben tener productos similares pero con encapsulados mas amigables. Si no vamos a tener que darle duro al ron para soldarlos. :D :D
un angelito de 3x5mm y 10 pines: http://www.analog.com/en/prod/0,,AD9833,00.html
AD9833 - Low Power 20 mW 2.3 V to 5.5 V Programmable Waveform Generator
0 MHz to 12.5 MHz Output Frequency Range
28-Bit Resolution (0.1 Hz @ 25 MHz Ref Clock)
Sinusoidal/Triangular/Square Wave Outputs
la distancia entre los centros de los pines es de 0.5mm. Nocturno, dejanos la plancha!! :shock: :shock:
bienvenido veguepic
por lo que estoy recopilando y leyendo, a partir de la onda cuadrada generariamos la senoidal aunque de momento no quiero adelantar cosas antes de estar medianamente seguro. por otra parte me temo que de los smd no podremos zafarnos asi que a por ellos que son pocos y enanos!!
he visto tu ds1085 y no te quedo nada mal para ser la primera experiencia. y ya que estamos con el tema te comento que lei en algun sitio de alguien que lo que hacia era aplicar la soldadura a los pines del chip en lugar de hacerlo en la pcb, (en esta aplicaria el flux supongo). se me ocurre que si separamos los pines mediante algo que no admita el estaño y le suministramos una pequeña cantidad del mismo la cosa mejoraria. lo que se suele ver por ahi es un abuso de estaño que no beneficia en nada.
espero decirte algo la proxima semana sobre mi experiencia con el xr2206
un saludo y bienvenido de nuevo
descargate de http://personal.auna.com/juaguez/genfunc/ foto_1.jpg y foto_2.jpg. que son placas realizadas por un amigo. la primera esta hecha con soldador de punta y mi amigo la considera una chapucilla y la segunda esta hecha con soldador de aire (una estacion de soldadura de menos de 200€)
Hola muchachos !
Disculpen la intromisión.
No voy a aportarles nada acerca de ningún IC generador de funciones, ya que en lo personal, tengo algunos pensamientos muy particulares acerca de esos circuitos, que no es el tema que me trae aquí.
Los leo muy temerosos acerca de la soldadura de los IC con encapsulado TSSOP o similares.
En mi trabajo (Service de TV, Audio y Video) cambio a diario esa clase de IC, con la única ayuda de un soldador de punta de 30W.
Actualmente toda la Electrónica de Consumo emplea esa tecnología y no es tan difícil. Es mucho más sencillo de lo que creen.
Si les parece, me ofrezco para que charlemos del tema.
Y ya que estamos acá .... FELIZ CUMPLE XOCAS06 !!!!
Mario
pues muchas gracias Marioguillote por ambas cosas...
para mantener este hilo en su tema principal -generador de funciones- te mando mi correo al privado y comentamos sobre los smd que si, reconozco y ya lo hice mas de una vez en este foro, me dan miedo, maxime a raiz de haber perdido buena parte de la sensibilidad en mi mano izquierda a raiz de un accidente.
tambien con tu permiso, este post sera borrado en un par de dias para no apartarnos del tema.
aunque si te dire que me interesa que tu opinion -por muy personal que te parezca- sobre el generador de funciones forme parte de este hilo
saludos y gracias de nuevo
Ante todo Feliz cumleaños Joaquin :-/ :-/
Un abrazo y que lo pases muy bien.
Bienvenido Mario, pues si que ando aun algo temeroso con estos enanos. :(
Agradecere si nos das unos tips de como lo haces para perder el miedo y no debicarme al Pisco cada vez que tengo que soldar estas miniaturas. :mrgreen: y abusando de tu buena disposicion a desoldarlos tambien. :oops:
Un Saludo.
hola
ante todo muchiiiiisimas gracias :) :)
espero recibir un LTC6904 de linear la proxima semana para empezar con el ejemplo que tiene Nocturno en su web y trabajar a partir de ahi. os pongo un ejemplo que considero interesante sobre como se puede obtener una onda senoidal a partir de una cuadrada usando este chip precisamente: http://www.edn.com/article/CA6363905.html?text=ltc6904 con un rango de 2Hz a 25Khz y una resolucion de 1Hz!! ...es cosa de estudiarse bien como lo hace y como adaptarlo a nuestras necesidades.
y tambien estoy revisando los DDS de analog, que partiendo de una frecuencia fija de reloj es posible obtener un rango de frecuencias programable... ya os dire, de momento trato de crear mis primeras librerias en eagle para ir creando esquemas o al menos bloques ya mas o menos definidos.
Hola muchachos !
Espero que ya estén poniendo y sacando smd sin temor ..... ténganle respeto, nunca temor. Siempre habrá una forma de hacerlo.
Respecto a los generadores de funciones: nada del otro mundo.
La senoidal, nunca es senoidal pura a lo ancho de la banda que prometen las especificaciones. Lo mismo para la triangular y la cuadrada.
Que "se asemejen a .... " eso ya es otra cosa.
Aparte, cuando hacemos un oscilador variable de este tipo, una de las cosas primordiales es la estabilidad de frecuencia, cuando pasamos más arriba de la banda audible(15 a 18 Khz) ; ........... ya que si logramos ultrasonidos, vamos a querer probar algún que otro circuito detector de esta clase; y un oscilador "más o menos" en frecuencia, no nos servirá de mucho.
Ahí nomás vienen las Ondas Largas de radio, donde transmiten algunos servicios marítimos y radiofaros ..... los radioaficionados en 137 Khz ....... luego las ondas medias con la AM comercial a partir de los 550Khz y vamos a querer escuchar algo de esto; y con algo que ande "más o menos", "que no se quede quieto "no vamos a poder hacer mucho.
Y todavía no llegué a 1 Mhz.
Pasando 1 Mhz, cualquier aplicación requerirá una importante presición en su frecuencia.
Por lo tanto, reitero, es mi opinión al respecto.
Osciladores variables, que generen distintas formas de ondas, dentro de los usos del espectro audible, está todo OK.
Fuera del espectro audible, todo debe ser muy preciso, no se aconsejan los "más o menos", máxime cuando se quiere hacer un dispositivo confiable y con funciones de presición.
Para estos casos existe y se usa en osciladores variables, el PLL (Phase Loked Loop) (Lazo Enganchado de Fase)
Como dato último les digo. Fíjense en ese enlace que puso xocas, que es de un sitio más que respetable y hecho por alguien que trabaja para una compañía muy respetable ...... y está haciendo con un chip que logra 68 Mhz, un oscilador a 25 Khz !
Algo así como usar una Ferrari para ir a la esquina a comprar papas y volver.
Porqué será?
No digo que ese chip no alcance los 68Mhz. , no para nada, digo que si no se lo combina en una configuración PLL con un prescaler, no vamos a tener la presición que las aplicaciones a alta frecuencia requieren.
El IC está bárbaro, ojalá enviasen samples a Argentina para experimentar con él, pero tampoco debe ser la panacea universal.
Repito, opinión personal de un aficionado, que espero se haya entendido.
Mario
muchas gracias Mario, porque este tipo de respuestas es lo que estoy buscando.
no seria realista de mi parte tratar de hacer un generador de funciones que alcance los 68Mhz y ni siquiera la mitad, entre muchos motivos porque trabajar a estas frecuencias exige unos conocimientos de los que carezco. para dejarlo un poco mas claro, estoy leyendo estos dias las notas tecnicas y recomendaciones para la construccion de las pcb's y solo su diseño ya supone un buen quebradero de cabeza.
volviendo a mi intencion inicial, me gustaria poder disponer de un generador de funciones 'decente', y entrecomillo decente porque quiero decir con ello que no incluyo el termino profesional ni semi-profesional, sino util hasta el punto que pueda serlo en el taller de un aficionado minimamente exigente. en algun momento comentaba de hecho que mi primera intencion era tener una señal cuadrada nada mas para inyectarla a modo de reloj y cuya frecuencia abarcara el mayor rango posible ( podria ser perfectamente lo expuesto por Nocturno sobre el LTC6904 en su web: http://www.elrebujito.es/modules.php?name=News&file=article&sid=30 ).
pero despues aparecio el gusanillo que aparece en ocasiones y al que en principio veguepic y juanacho_ar dieron de comer y aqui estamos, leyendo hojas de caracteristicas y creando librerias en eagle. puede que no consiga llegar a buen puerto con esto, pero tengo toda la intencion de intentarlo...
pd: hace años realizara el montaje de un kit de un receptor de 27Mhz, y por mas vueltas que le daba aquello no funcionaba. decidi finalmente llevarselo a un amigo que tenia un taller de electronica y cuando lo vio me dijo: ¿porque soldaste los condensadores ceramicos separados un centimetro de la placa? y no le entendi muy bien, porque en el kit del amplificador de sonido aquello funcionaba...
Hola xocas06 feliz cumpleaños ante todo.
Bueno e visto los links y estan muy interesantes.
Me ofresco a realizar el diseño de la PCB, aunque yo no utilizo demaciado el EGLE sino el Protel.
Pero bueno vuelvo al punto donde quedo el hilo publicado por veguepic.
Que les parece realizar un generador pequeño con el xr2206 y luego que lo tengamos funcionando vemos la posibilidad de realizar uno para mayor frecuencia.
Bueno solo es mi propuesta a ver que piensan.
Por mi parte perfecto. :-)
Aunque creo que Javier ya lo termino. :(
Hoy fui de compras y se me paso, pero pasado mañana debo regresar.
gracias juanacho_ar
por mi perfecto. tenia intencion de subir ya alguna prueba realizada con el xr2206 esta semana pero el tema se esta complicando y no podra ser (el espacio que suelo usar para estas cosas esta ocupado actualmente por cuadros y demas trabajos de bellas artes porque mi compañera esta de examenes) pero prometo hacerlo la proxima semana.
el circuito que tengo montado -pendiente de cuatro soldaduras y poco mas- es el de la web alemana, aunque creo mejor el del esquema que tu subiste en su dia:
(http://img151.imageshack.us/img151/9476/xr220600ue1.th.jpg) (http://img151.imageshack.us/my.php?image=xr220600ue1.jpg)
si os decidis por montar el de la web alemana fijaros que la salida del pin 11 (SYNC OUTPUT) es de colector abierto segun su hoja de caracteristicas y deberia (entiendo yo) llevar una resistencia de 10k a +.
joyin
yo lo armo esta semana y les cuento como me fue.
Si los resultados que obtenga son aceptables inmediatamente me pongo con algo mas grande
hola
una fotito (en plan chapucera) para que veais el estado del angelito...
(http://img151.imageshack.us/img151/4130/xr220601sb3.th.jpg) (http://img151.imageshack.us/my.php?image=xr220601sb3.jpg)
Tiene buena pinta!
Felicitaciones. :mrgreen:
Aqui aporto un circuito con el XR2206 (es una application note del fabricante), es muy parecido (o el mismo) que ya postearon, pero incluye una explicacion completa de como funciona. Puede ser util por si quieren hacer modificaciones o corregir algun error de funcionamiento.
Saludos! :mrgreen:
tiene muy buena presentacion xocas06 espero te funcione joya.
aitopes muchas gracias por el aporte, como bien decis esa es nota de aplicacion el fabricante en la que me estoy basando para realizar mi generador.
hola
el circuito es como os decia el de la web alemana http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206/xr2206.php de la que se puede bajar incluso el pcb a 1200 ppi, y la alimentacion tambien la tome de esa web porque me parecio interesante disponer de una fuente universal doble y pequeña, asi que tengo varias para simplemente añadirle un regulador u otro segun el voltaje requerido. aqui lo teneis: http://www.loetstelle.net/projekte/doppelnetzteil/doppelnetzteil.php alimentacion universal doble y http://www.loetstelle.net/projekte/78universal/78universal.php alimentacion universal.
muchas gracias por el aporte aitopes. y os paso otro en plan anecdota que encontre asi sin querer con el google: http://www.elexs.de/sinus1.htm
Hola amigos:
Al fin pude comprar el XR2206, recien voy a revisar las hojas tecnicas y los esquemas. Pues veo que el articulo que paso Ariel es para 1 Hz hasta 100 KHz, pero segun la hoja tecnica este puede ir de 0.01 Hz hasta 1 MHz.
PAra que rango lo estan haciendo?
sip la hoja dice para 1Mh pero a mas de 100KHz me parece que no va a querer.
Yo estoy realizando uno para 100KHz pero vere de apurarlo un poco mas a ver que pasa
Hola amigos!
Tambien tengo mi XR2206, asi que voy a encarar el proyecto.
Creo que el problema biene por el lado de que a mas de 100 Khz la sinusoide se comienza a deformar bastante :shock:. La onda cuadrada es correcta, asi que podria utilizarse a frecuencias mayores a los 100 Khz.
Saludos. :mrgreen:
bueno amigos, ante todo mil disculpas porque abri el hilo y lo tengo muy abandonado. llevo una temporada que el tiempo se me escapa de las manos...
bien, vamos a la faena. el generador que ya tengo terminado tambien indica que puede alcanzar 1Mhz pero yo a estas alturas ya no me lo creo, al menos de una forma 'aprovechable'. no os aconsejo el montaje que yo he realizado a menos que se le añadan algunas cosas y se diseñe otro pcb. por ejemplo, considero interesante tener un control sobre la simetria (pines 15 y 16) que este no contempla y tampoco indica en ningun lado que la salida de onda cuadrada debe llevar una resistencia a positivo como si esta indicado en el datasheet y en el resto de los circuitos. por cierto que si llego a conectarlo en su dia me habria 'cargado' el xr2206 porque entendi que la alimentacion era de 12+12 cuando en realidad es de 6+6 o 12v, asi que tengo que hacer otra fuente... el aleman no es lo mio esta claro
os dejo esta direccion en la que tenemos un generador con el xr2206 y otro (muy completo pero sin software) del max038. la direccion es: http://sjeffroy.free.fr/index.html y los enlaces son: GBF y GBF num.
bueno, a ver si entre todos hacemos alguna cosa decente...
Hola yo para mañana tengo ya mi PCB, me estoy basando en el circuito del datasheet (que en mi opinion es lo mas recomendable) y repito y acuerdo con con lo dicho por xocas06 a mas de 100 MHZ no le veo futuro.
De hecho el circuito del datasheet es para 100 MHz
Bienvenido al grupo Ariel. :mrgreen:
Si bien concuerdo con ustedes que para la sinuosoidal no debe exceder de 100 KHz, con respecto a la triangular y la cuadrada no menciona distorcion, asi que seria cuestion de probar hasta donde va bien. Yo pienso incluir el rango hasta 1 MHz hasta la sinuosoidal inclusive, aun con sus limitaciones podria ser util, uno nunca sabe.
Hoy me he estancado un poco, pues esto de leer la hoja de datos en el monitor me va a dejar ciego, mañana lo imprimo y me hago el PCB. Y tambien tengo que comprar el transformador.
no, si al final lo tendreis todos funcionando antes que yo... ja, ja !!
veguepic yo no me romperia mucho la cabeza con la frecuencia maxima que podamos alcanzar y si mas bien con la frecuencia maxima que podamos alcanzar de una forma lo mas 'limpia' posible. para que quiero una onda senoidal de 500Khz con un 5% de distorsion o probablemente mas. cito de memoria, pero cuando comenzaras el hilo del max038 descontinuado ya veiamos que a partir de 300Khz segun la hoja de datos la distorsion se ponia en un 3% y de ahi subia en picado, y en las hojas de datos las condiciones son mas favorables que en la practica...
el xr2206 tiene las limitaciones que tiene y de ahi no nos podemos salir. si queremos algo mejor tendremos que pensar en otra cosa, a mi entender. tambien creo que es muy importante la estabilidad del circuito, que no ande danzando entre frecuencias y tengamos que estar siempre pendientes de un frecuencimetro y de los controles -y ya que menciono el tema del frecuencimetro lo considero muy interesante como parte del circcuito final. tengo algunos ejemplos con lcd y/o 7 segmentos y pic que podiamos probar-
hace unas semanas tuve un max038 en las manos y tentado estuve de comprarlo, pero ya se salia del presupuesto. ummmm 19€... quizas la proxima vez, aprovechando que tambien necesito unas cosillas... ya veremos
pd: te traicionaron las ganas amigo juanacho_ar: no son 100Mhz sino 100Khz. pena penita pena
:D :D :D :D :D :D
100KHz eso es
Tube un arranque de optimismo
Lo del frecuencimetro es muy interesante vengo trabajando en uno ya ase mucho tiempo, (creo que el amigo veguepic tambien) pero te aseguro no es sencillo, aunque si es para estas frecuencias pues casi que estaria.
Por cierto si el circuito del frecuencimetro que tenes es el de la pagina Pablin, lamento desilucionarte.
Adjunto la vercion preliminar de mi PCB, esta en formato .doc porque yo uso protel y se que la mayoria utiliza otros
http://www.4shared.com/file/3938163/718aba46/pcb.html
Os dejo un artículo de un elektor antigua (del 91) con un generador de funciones basado en el xr2206.
Tiene una función de barrido de frecuencias bastante interesante.
http://www.4shared.com/file/3954378/3951ccf9/genfrec_p5.html
Saludos a todos.
gracias por tu aportacion amigo fuente, me he prometido a mi mismo terminar este fin de semana el que ya tengo a medio terminar desde hace no se cuanto y despues vere con calma el tuyo.
este viernes pase a comprar lo necesario para tener una fuente de 6+6 en lugar de la de 12+12 que habia preparado por error al principio y ya tengo medio mecanizada una caja para tenerlo todo listo... entre hoy y mañana prometo novedades
pd: en el comercio vi varios generadores comerciales y ninguno pasaba de los 2Mhz, siendo lo normal 100Khz y 1Mhz.
Hola xocas06!
Espero que tengas exito, ya que te quiero "robar" la idea! :)
Este finde tuve que improvisar un oscilador con un NE555 para hacer unas pruebas, y me acordaba todo el rato del generador de funciones de este hilo....;)
bueno, voy con mas lentamente de lo que esperaba con esto, pero he aqui ya una foto del generador montado aunque sin probar todavia.
mi intencion era probarlo con un pequeño frecuencimetro que dejo de funcionar bien diez minutos antes de hacerlo, todo porque se me ocurrio llevar a cabo un pequeño experimento que si no me engaño se llevo por delante el transistor de entrada o peor todavia el pic... mañana lo sabremos
y hasta no saberlo con seguridad no pasare a probarlo con un improvisado osciloscopio usb que prepare para tal ocasion...
de todas formas esto empieza a tomar rumbo (bueno, esto es una completa falta de humildad por mi parte ya que hasta ahora nada de lo aqui expuesto es de cosecha propia) ejem, ejem, quiero decir que las cosas empiezan a darme animos.
amigo aitopes el proyecto que de aqui salga no sera cosa mia sino de todos los que quieran participar de el como tu bien sabes, y siempre que quieras 'robarme' no tendras nada mas que decirmelo y yo te pasare las llaves..
salu2
otra fotito del invento:
(http://img151.imageshack.us/img151/5214/xr220602mo5.th.jpg) (http://img151.imageshack.us/my.php?image=xr220602mo5.jpg)
Bueno si que te quedo con buena pinta
una pregunta el LCD es de su propio frecuencimetro?
hola
esa es la intencion, dotarlo de un frecuencimetro. y las primeras pruebas que realice con el fueron medianamente satisfactorias pero tiene un par de inconvenientes que se tendrian que resolver. uno es una etapa de entrada bastante inestable y el otro es que esta planteado para lecturas a partir de los 100khz con los valores que trae por defecto. segun sus instrucciones, esta frecuencia se podria disminuir aumentando el valor del condensador de entrada, segun mis pruebas esto no es del todo cierto, y ademas variando este condensador -no veo porque pero me sucede- la lectura se vuelve mas inestable.
asi que decidi tomar la salida fsk del xr2206 que es de nivel ttl y mandarla directamente al pic prescindiendo de su etapa de entrada. bueno no llegue a hacerlo porque el frecuencimetro dejo de funcionar poco antes, aunque las simulaciones en proteus me indican que el tema deberia funcionar y que no solo la etapa de entrada limita la frecuencia de lectura sino que tambien el software del pic lo hace, aunque -tambien en proteus- sus lecturas se pueden considerar aceptables a partir de 10khz y en tal caso seria cosa de realizar un software adaptado a nuestras necesidades.
anteriormente os habia comentado que tenia varios esquemas de frecuencimetros y la diferencia de este es que funciona bien (dentro de lo que dice ser) con un 16f84a a pesar de que el .hex es para un 16f84 pero en los demas (lease 16f628 / 628a etc..) hay problemas con el direccionamiento o con los registros o con ya no recuerdo que, pero habelos hailos que decimos en galicia.
creeo que no me dejo nada por ahora, voy a postear que estoy teniendo problemas para acceder a la web y temo quedarme sin conexion
hola
parece que la conexion ya va mejor asi que aprovecho para subiros el modelo de proteus con el .hex (sin la etapa de entrada) y aqui el enlace de microchip del cual segun parece parte el software que lo gobierna AN592: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011033 en proteus 'baila' mas lectura que en las pruebas que hiciera en su momento en protoboard.
notese que tal como se indica en el documento de microchip 'Tmr0 input is connected thru a 470 ohm resistor to the freq source. Please note that the the input freq. is required to be a 50% duty cycle, square wave'. y que en el esquema de proteus esta resistencia no esta porque sino no funciona la simulacion (cosas de proteus).
hala xocas voy a echarle una mirada al frecuencimetro.
como ya dije antes yo vengo dandole vueltas al tema.
La etapa de entrada para esta frecuencia la tengo y me funciona bastante bien y el programa te cuento que por mas vueltas que le di no hay con que darle al de ccs.
bueno probare lo que dejaste y te cuento.
veras, todos los ejemplos que tengo estan en .asm y alguno es bastante interesante para nuestras pretensiones. como este: http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html de 1hz a 50mhz +-1hz pero el codigo es para un 16f628 y habria que migrarlo a 16f628a y hacer que funcione.
la salida syncout del xr2206 cumple con lo exigido para el que ya tengo: 50% duty cycle etc... de ahi la idea, y sobre esta idea trabajare estos dias, ya os contare
pd: mis conocimientos de .asm son mas o menos los mismos que de chino mandarin... :( :( aunque si bien es verdad que tengo facilidad para los idiomas
En que lenguaje sabes programar?
a por cierto, no te fies del proteus a mi me a traido mas de un dolor de cabeza.
no amigo juan, el proteus lo tomo como una referencia antes de probar las cosas pero nunca como mano de santo que se suele decir. creo que es una buena opcion disponer de un programa asi antes de echar mano del soldador o de testear el programa de un pic pero todo ha de pasar por un test 'practico' y fijate hasta que punto lo creo que incluso para un generador como el que acabo de construir, que lo tomo como un principio y no como un fin he llegado a mecanizar una caja (de plastico, eso si... je,je !!)
programar... ummmm, buena pregunta... de momento controlo pbp, que se ha vuelto de todo punto inutil para estas lides y estoy comenzando con ccs. pero soy capaz de entender practicamente cualquier cosa que caiga en mis manos en cuanto a programacion se refiere -como veinte años en informatica da para mucho- y hace tiempo programe en ensamblador para el 6502 de motorola. en fin, que no me asusta la programacion, de hecho creo que para este caso habra que hacerlo en .asm, o al menos ciertas partes del codigo.
ya se ira viendo el tema... ahora me voy a dormir que son casi las 4 de la madrugada
salu2
Hola xocas06!
Pues si que te das maña con el tema de las cajas....
Parece mentira, pero una buena caja puede ser la diferencia entre usar comodamente el "invento", o archivarlo para siempre :)
bueno, de vuelta estamos con el tema del generador. y para ir abriendo boca, una imagen vale mas que mil palabras o eso dicen.
no consigo hacer funcionar el frecuencimetro que hasta hace poco funcionaba aunque a su manera y no es un tema de hardware y a pesar de su aspecto formal en su cajita y tal se va quedar ahi para otra ocasion.
estoy trabajando para adaptar un codigo de 16f628 a 16f628a para otro y a ver si este si funciona. de momento esta en protoboard.
tambien subire unas imagenes un poco mas decentes de osciloscopio un dia de estes. pero antes repaso general del circuito porque algo no va bien, la tension negativa esta muy baja... no hay señal cuadrada... a quitarlo de su cajita eah!
como veis intenciones no me faltan je je
salu2
Perdon por la ignorancia....Esa imagen es de un osciloscopio USB construido con un PIC18Fxx5x?
Existe publicamente el circuito del chisme ese?
Wow! :mrgreen:
hola amigo aitopes
toda la informacion sobre el osciloscopio en: http://www.semifluid.com/ conexion usb o mediante glcd. tambien en el foro puedes ver las pruebas de LordLafebre con glcd: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13600.0
yo aproveche la placa que en su dia posteo RaDon: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2338.0 y que tengo con la intencion de adentrarme en los 18f y el usb. el pic es un 18f2550.
como ya tengo el glcd, esta semana os mostrare el resultado con el mismo
vaya, vaya... acabo de encontrarme un hilo vuestro amigos juanacho_ar y veguepic sobre un frecuencimetro y veo que ya os lo habeis 'trabajado' bien, y yo aqui creyendo que se resuelve el tema en dos patadas... mis sinceras disculpas
:D :D :D :D
A eso me refería cuando decía que ya venia trabajando en el tema, aunque me centre mas en la parte para medir frecuencias superiores a 50MHz.
Pero si queres un frecuencimetro para menos frecuencia avisame que algo tengo.
yo no hable mas del tema en este hilo para no diluir lo del generador, además pensé que quizás lo querias resolver vos (a veces uno se emperra con algo y pasa a ser una batalla personal con ese algo).
Pero bueno si necesitas una mano con el frecuencimetro solo asmelo saber y veo en que te puedo ayudar.
muchas gracias juan, si que quisiera tener un circuito para un frecuencimetro que funcione al menos hasta 50mhz y repito lo de que funcione, ya sea para lcd o 7 segmentos pero con componentes que sean faciles de localizar y no tenga que pelearme con cientos de lineas de codigo en ensamblador para pasarlo de un pic a otro. te mando un privado para no apartarnos -en principo- del tema aunque reitero que seria muy interesante que formara parte de nuestro generador.
por cierto que la ultima novedad con respecto al generador que he montado -el de la web alemana http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206/xr2206.php - he de revisarlo bien revisado porque hoy me he encontrado con otro montaje suyo cuya disposicion de componentes en la pcb difiere claramente del esquema, y a mi esto no me funciona... porque no lo haria partiendo del datasheet digo yo... se me esta quedando una cara de chapucero :x :x :x
hola
bueno, vamos poco a poco con el tema... el generador que construi tenia varios motivos para no funcionar bien. el primero es que use tambien una fuente de alimentacion tomada de la misma web y el esquema de la misma no se corresponde con la serigrafia. tal como posiciona los componentes deriva a masa la alimentacion, provocando un hermoso cortocircuito.
en su dia me parecio estupendo disponer de una fuente doble universal de reducido tamaño y no pense en tamaña metedura de pata. de momento mientras no la corrijo heche mano de un par de portapilas...
el segundo motivo para que no funcionara fue culpa mia. hacia muho tiempo que no montaba un conector bnc y no lo hice bien, al tener un cable fino, si se movia un poco provocaba la desconexion del mismo.
ahora tengo el generador funcionando pero...... pero...... la onda cuadrada si, la triangular se parece y la senoidal en nada de nada. a desmontarlo, revisarlo a fondo y esperar que el error sea mio y no sea como la fuente de alimentacion porque entonces ya lo tiro y empiezo desde cero. y otra cosa es que en ningun caso supera los 300hz.
en busca del frecuencimetro perdido... localice uno en internet para 16f628 y lo adapte para un 16f628a (buceando en chino mandarin, juanacho_ar :shock: :shock:) lo monte en protoboard y de momento la respuesta es buena. las lecturas se corresponden con lo esperado aunque de momento hayan sido con frecuencias bajas (las lecturas se corresponden con el osciloscopio) os dejo unas imagenes de las pruebas. desgraciadamente tuve que usar el flash y no se lee el contenido de los displays de 7 segmentos.
seguimos en la lucha
sludos
Bueno bueno que llevas la delantera :D
a ver voy a armar el circuito en el protoboard (queria realizar la placa pero de momento no puedo) y te cuento.
Lo del frecuencimetro me alegra que lo hayas realizado (te deje un MP y un email.)
Bueno basta de charla me bua a poner a armar algo che.
un saludo.
Uff! hola de nuevo
no, no es que haya abandonado el hilo del generador por voluntad propia, sino que me he visto obligado a ello por las circunstancias, que como muchas veces sucede, superan a la ficción. paso que alguno de nuestros vecinos salio al balcon y dijo uy esto se cae... y efectivamente se caia, asi que vinieron unos señores y llegaron a la conclusion de que era necesario tirar lo que estaba en mal estado y ponerlo nuevo. seis pisos a dos balcones por piso: llevamos algo mas de un mes y tenemos para rato
la cantidad de polvo-tierra que entra en casa obligo a encerrar en bolsas y cajas todo aquello que tuviera mas de dos patitas y no fuera un gato. ahora me hice un pequeño hueco para el ordenata en otro lado pero seguire sin poder hacer practicas con nada hasta que no nos pongan la baldosa que sera una buena fuente de polvillo.
saludos y hasta la proxima. estare pendiente del foro para colaborar en lo posible
Puffff....Te compadezco. Como muchos del foro saben, mi esposa espera un bebe para dentro de unos 25 dias, y estamos ampliando la casa contrareloj. Tambien vivo sacando polvo. :(
Esperemos normalizarnos y poder terminar el generador de funciones, que ya logre hacer andar un GLCD que quiero agregar a tu proyecto! :)
hola amigo Ariel y felicitaciones por anticipado
ahora mismo he visto tu pelea con el glcd y tambien que has salido vencedor, no esperaba menos de ti. es curioso porque en la conexion del pot para el contraste ya he visto un poco de todo y no se que logica sigue, me explico:
un extremo a +
centro a Vo
otro extremo a Vee (que a su vez va a gnd)
un extremo a +
centro a Vo
otro extremo a Vee
esta opcion la tengo yo en un glcd y me va bien
y la tuya que es diferente y tambien te funciona... en fin, algun dia lo investigaremos un poco mas a fondo
por cierto y volviendo al tema del generador, las ultimas pruebas realizadas antes de guardarlo daba sobre 680Khz (con un condensador de 100pf) segun la medicion del frecuencimetro, aunque nada estable. les diria a quienes tengan intencion de realizar este generador que no cometan el mismo error que cometi yo y que fue (por comodidad) usar el circuito de la web alemana 'loetstelle' que no se si es debido al diseño de la pcb o a que es pero los ajustes son terribles en el sentido de que una minima variacion en un pot hace que los valores se disparen de un extremo al otro. otra cosa de la cual solo yo soy culpable es de no haber leido previamente a fondo el datasheet y toda referencia tecnica del fabricante antes de meterme a la faena. procuraremos evitarlo en un futuro y espero podais perdonarme por haber comenzado este hilo de forma tan chapucera... tambien procurare que esto no se repita
pd: que uso pretendes darle al glcd en relacion con el generador? (si puede saberse claro) o prefieres tener las cosas mas determinadas antes de decirlo. yo monte el osciloscopio de semifluid.com (tanto el usb primero como el glcd finalmente) y va relativamente bien dentro de sus posibilidades
un extremo a +
centro a Vo
Esa es la propuesta por MKB.
No tengo muy en claro como funciona, en la hoja de datos no hay un circuito de ejemplo, pero QUIZAS lo que cambia entre esa config y la otra es que cambia el sentido del pote, es decir, en uno el contraste aumenta a la izq y en el otro a la derecha....insisto, solo QUIZAS, no he hecho pruebas.
Mi idea es hacer el generador de funciones en un mismo gabinete con el frecuencimetro y que ambos compartan el GLCD, para mostrar datos y algun dibujito de la onda generada/medida (periodo, etc). Es una idea nomas...ya veremos. ;)
(http://img151.imageshack.us/img151/4995/gfunc02rt9.th.jpg) (http://img151.imageshack.us/my.php?image=gfunc02rt9.jpg)
(http://img151.imageshack.us/img151/6234/gfunc03te3.th.jpg) (http://img151.imageshack.us/my.php?image=gfunc03te3.jpg)
(http://img151.imageshack.us/img151/6563/gfunc04rg8.th.jpg) (http://img151.imageshack.us/my.php?image=gfunc04rg8.jpg)
¡Quiero ver el esquema de ese generador! :-/
Felicitaciones Joaquin. :-)
Espero que sea con el chip de exar!!
hola
antes de nada quisiera pedir disculpas a todo aquel que siguio este hilo desde el principio ya que en un momento del mismo las circunstancias lograron que toda mi atencion se centrara en mi salud y abandonase todo lo demas. una operacion de cerebro no se cura en cuatro dias y de vez en cuando me juega malas pasadas... estamos en la lucha
vayamos al tema: El XR2206
como ya indicaba en otro post, el circuito montado es el de esta direccion web: http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206neu/xr2206neu.php de la cual ademas tome el diseño de la pcb.
Aqui teneis el datasheet (http://www.4shared.com/file/10161545/733d30eb/XR2206.html) del XR2206 para descargar
y una application note del fabricante descargar (http://www.4shared.com/file/10161534/4b7b96ba/GF-XR2206.html) (que en su dia subiste tu precisamente Ariel).
en cuanto a los resultados observados os comento que el generador se muestra muy estable hasta los 300khz y bastante hasta los casi 700khz (despues de funcionar durante varias horas), y como podeis observar en las fotos la distorsion es bastante aceptable. (no, el instrumental no es mio. ya quisiera)
de hacerlo partiendo de cero hoy en dia eligiria el que se presenta en la application note del fabricante ya que es el que considero mas completo y mejor explicado.
y bueno, no se me ocurre nada mas por ahora, vaya un saludo de mi parte...
pd: he revisado el tema para corregir los enlaces ya que me di de baja del servidor y algunos probablemente dejarian de funcionar en breve.
otra pd: las fotos fueron para 'abrir boca' como se suele decir
Nada que disculpar compañero, la salud esta ante todo!!!!
Adelante y animos que estamos contigo. :wink:
Un abrazo.
P.D. Con las fotos ya me animaste, este fin de semana me pongo a hacer el mio. :mrgreen:
Felicitaciones joaquin :-/ :-/ :-/ :-/
y por supuesto no hay nada que disculpar y que sigas bien.
gracias
el generador sigue funcionando de forma muy estable, aunque al utilizar la onda triangular tengo que reducirle la amplitud de la señal porque es bastante elevada en comparacion con la senoidal. para alcanzar los casi 700khz le añadi un condensador de 100pf.
bueno, y hasta aqui hemos llegado diria yo con el xr2206. mi siguiente intencion es dotarlo de un frecuencimetro que antes de mi recaida ya tenia mas o menos resuelto (vale, seamos sinceros, ya tenia mas o menos copiado de una web y cambiado algunas lineas de codigo para que me funcione con un 16f628a) y aparentemente daba buen resultado.
primero tengo que terminar de instalarme porque hace un mes vivia a mil kms de donde vivo ahora y todavia tengo mucho por desembalar y al menos montar una mesa de trabajo para organizarme.
y despues la intencion es volver al punto inicial y que fue el motivo de inaugurar un tema en la seccion de proyectos... llevar a cabo un generador de funciones de una prestaciones medianamente decentes pero que lo haya construido yo (y mejor aun nosotros) y no que me haya dedicado a fusilarlo directamente de una web... porque eso es cualquier cosa menos un proyecto ¿no os parece?.
en su dia compañeros de este foro iniciaron un tema sobre DDS: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2328.0 y es por ahi por donde me gustaria investigar y a lo que he dedicado buenos ratos de lectura ultimamente, aunque me temo que es duro de pelar y que requiere + conocimientos y + practica y + conocimientos y + practica y... es buen momento para aprender c sin lugar a dudas.
otro proyecto que tengo en mente relacionado con el tema es crear un inyector de señales de 1hz a 100khz que sea lo suficientemente pequeño como para caber en un boligrafo y que tengo medianamente resuelto aunque la programacion me esta volviendo loquito loco.
pd: una de la desventajas de que te quiten un trozo de cerebro es que en ocasiones este se olvida de que tienes mano izquierda y soldar, usar unas pinzas para sujetar un componente, y etc... se vuelve tarea realmente complicada. una de las ventajas es que terminas comprandote una estacion de soldadura que te facilite las cosas: http://gsmlandia.com/product.php?prod=22 ya os dire algo cuando la tenga funcionando...
Hola xocas06!
¿ Me puedes escribir un mail ?
Un abrazo!
Hola xocas06. si quieres construir un inyector de señales que sea lo suficientemente pequeño, tienes al AD9833 que es una pulgita (mide aproximadamente 3mm cuadrados) y puedes tener 100Khz y resoluciones 1 hz sin problemas
Salu2
Pedro
Me alegro que propongas lo del DDS. Yo lo intenté sin éxito y tengo una espinita que me gustaría sacarme.
hola
PalitroqueZ en la pagina 1 de este tema ya hice mencion al AD9833 de Analog y tengo la intencion de probarlo, pero si repasas el post anterior veras que mi intencion es meterlo en un boligrafo o algo similar y cuantos menos elementos mejor, de ahi que pretendo usar un pic y las frecuencias serian de 1hz, 10hz, 100hz, 1khz, 10khz y 100khz establecidas mediante un pulsador y que serian 'visualizadas' mediante leds smd o, en caso de conseguir algo asi, en un lcd miniatura similar al que se utiliza en los termometros. ire posteando segun vaya trabajando, de momento como os decia tengo que resolver el tema de la programacion (que he llegado a la conclusion que tiene que ser forzosamente en ensamblador) y solucionarlo en una protoboard antes de nada.
Nocturno el tema del DDS me parece muy interesante y hay abundante informacion al respecto tanto en Analog como en la red, pero la programacion me parece tela, -como se dice o se decia en Sevilla- y es algo que tengo que tomarmelo con calma y aprender bastante de c antes de embarcarme. he aqui una pagina con algunos enlaces mas o menos interesantes: http://www.nitehawk.com/rasmit/dds50.html
pd: Nocturno... ¿tan diferente puede llegar a ser la programacion de un DDS a la del LTC6904? ¿no se trata finalmente de introducir los valores adecuados en los registros para obtener lo que deseamos?
Mi problema con el DDS no era programarle la frecuencia, sino que hacía cosas raras y no mantenía la frecuencia seleccionada. Por eso con el LTC me fue mejor.
Hola a todos, soy nuevo aqui. Mi nombre es simon y soy estudiante de ingenieria electronica. Estoy por armarme un generador de señales, cual me recomiendan?? tenia ganas de armarme un generador con el max038.. alguno ya lo armo ??? queria saber eso... Cualquier duda no duden en escribir
en lo que pueda les doy una mano, un abrazo...
hola Simon
si te fijas, este tema es de hace año y medio y se dio por resuelto entonces, al menos por mi parte. a pesar de que en su momento tenía la intención de probar también el max038 finalmente no lo hice y sigo con el xr2206, con sus limitaciones y sus cosas.
hace unos días recibí notificación de 4shared de que me borraron todo cuanto tenía almacenado, de manera que si estás interesado en alguno de los enlaces propuestos en el tema dímelo y los subo de nuevo.
Yo en su día sí me hice un generador con MAX038 y funciona bien. Pero el problema es que ese chip está ya descatalogado por Maxim y no se encuentra.
hola xocas06 mira tenia idea de armar el generador con el integrado xr2206 pero aqui en donde vivo no tengo forma de conseguirlo, ademas creo que el generador con el max038 es de un rango mucho mas amplio y su circuito no es complicado.
Quisiera saber si alguien ha armado el circuito con el pdf que has puesto que se llama max038-20MHZ ya que ese es el circuito
que me interesa armar, de todas formas me gustaria que me dijeras cual es el problema que tiene ese circuito
ya que lei que acercandose a los 20 Mhz la señal se deforma un poco...
Por otra parte quisiera que me cuentes los resultados que has obtenido en cuanto al generador que has armado con el xr2206 porque me quiero armar el generador si o si en los proximos dias.
Gracias xocas06 y nocturno tmb no olviden que soy nuevo en el foro y estudio ingenieria electronica, cualquier duda de lo q sea estoy a su disposicion.. que tengan un buen dia !!!
hola Simon
me temo que hoy en día es difícil conseguir tanto uno como otro y más aún el el2001 del circuito en el que tu estás interesado. en todo caso no puedo ayudarte con el max ya que nunca llegué a montarlo tal como te comentaba pero en ese pdf el autor mencion que la onda cuadrada tiende a volverse senoidal a partir de los 10mhz.
el xr2206 'es el que es' y no se le pueden pedir grandes cosas pero bueno, lo sigo usando -aunque muy raramente- y se mantiene muy estable y practicamente sin distorsión hasta los 600khz como puedes ver en las fotos de un post anterior.
pd: si relees el tema verás que en cuanto al xr2206 la conclusión a la que se llegó es que la mejor opción de montaje es la propuesta en el propio datasheet.
Me he convencido, voy a armar el generador de funciones con el XR2206 que me has pasado de la pagina alemana.
Tengo una pregunta Xocas le has añadido algun tipo de regulador de ganancia?? porque me seria muy util poder regular
la ganancia de la señal de salida...
Asi tal cual esta en la pagina alemana que valores te tension maneja la salida??
tenes idea la impedancia de salida que tiene el generador terminado??
Hola XOCAS06, nuevamente aqui consultandote sobre el generador de señales..
Como dije anteriormente definitivamente voy a hacer el circuito con el XR2206, lo unico
tengo varias preguntas que hacerte ya que segun vengo leyendo el foro has tenido algunos
problemas..
Uno de ellos es con respecto al pcb... Has dejado un link y no lo puedo abrir porque dice que ya
no esta mas disponible, porque no usaste directamente el pcb que sale en la web alemana? lo veo bastante bueno...
Otra de las preguntas que queria hacerte es porque pusiste varias veces que si volvieras el tiempo atras y harias de nuevo
el generador de funciones no harias el de la pagina alemana ??
Me gustaria que me comentes todo esto porque estoy por hacer el generador de esa pagina y que mejor que tener recomendaciones
de alguien que ya paso por eso...
Por otro lado, los valores de resistencia que usaste son del 10% de tolerancia???
Un abrazo, estamos en contacto !!!
hola Simón
tal como ya comenté, el circuito que hice fue el de la web alemana Loetstelle (http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206neu/xr2206neu.php) aunque con algunos pequeños cambios. uno de ellos fue añadir un pot de 25k entre lo pines 15 y 16 para ajustar la simetria, poner una resistencia de 10k de la salida ttl (pin 11) a positivo y usar para el cambio de frecuencia un conmutador rotativo externo al que le añadí un condensador de 100pF para ampliar la gama de frecuencias.
viendo el datasheet del xr2206 tenemos que nos indica una impedancia de salida de 600 ohms y un voltaje que va desde 0v a 6v p-p en una salida senoidal y algo más si ésta es triangular. influye el valor de R3, tal como se puede ver en la figura 3 del datasheet.
en su día opté por el circuito de Loetstelle por comodidad, me daban ya la pcb y todo hecho así que como mi intención era simplemente probarlo (y llegado el caso montar uno con el max038) no me paré en buscar otra solución, pero es evidente que el modelo propuesto en la appnote me convence más en todos los sentidos.
he subido de nuevo los archivos a 4shared y revisaré el tema desde un principio para ver que más puede faltar, porque como ya dije cuanto había en 4shared fue borrado por falta de uso:
Datasheet Xr2206 (http://www.4shared.com/file/62958020/18670e0e/XR2206.html)
Appnote tan005 (http://www.4shared.com/file/62958208/270e30d0/GFXR2206.html)
no recuerdo la tolerancia de las resistencias... para la amplitud de salida ya cuenta con un potenciómetro. viendo la caja de frente tienes de izquierda a derecha el conmutador para establecer el rango de frecuencia, el mando 'fino' de frecuencia, la amplitud de salida y el cambio senoidal-triangular.
Claro, entonces se supone que si en lugar de R3 le metemos un potenciometro de 100 K
regularemos la amplitud de salida con un margen de 0 a 6 V mas o menos...
Listo, entonces ahi solucionaria el tema este que te habia preguntado de la amplitud de salida...
Voy a analizar bien los dos circuitos (El de la web alemana y el de la appnote) y si
no hay grandes diferencias armo directamente el de la web alemana para no renegar con el diseño del pcb,
aunque no debe ser tan complicado para este circuito...
Estamos en contacto, gracias por la colaboracion Xocas06...
veamos, en Lotstelle el potenciómetro es r6 -lineal y de 47k- y en la appnote es el marcado como 'amplitude' cuyo valor es de 50k. si quieres aprovechar el circuito no te compliques la vida y hazlo tal cual.
Si hoy estuve analizando los dos circuitos y vi bien las diferencias, solo te habia dicho eso a simple vista..
Si tenes el pcb del circuito que armaste vos con las modificaciones te lo agradeceria, asi esta semana
armo el circuito y lo pruevo.. Sino me tendre que poner a diseñarlo..
ya consegui donde comprar el integrado xr2206 aca en argentina me pidieron $25 (pesos)..
creo que no esta demasiado caro..
Bueno estamos en contacto... Nos vemos !!
hola Simón
no se si $25 pesos es caro o barato la verdad...
te cuento mi proceso: de la web de Lotstelle descargué la pcb (http://www.loetstelle.net/content/projekte/xr2206neu/images/brdhi.gif) y como previamente se indica que el circuito tiene unas medidas de 70x43 aproximadamente y una resolución de 1200dpi abrí el archivo en photoshop para cambiar sus 72dpi por los 1200dpi necesarios, con lo cual tengo las medidas correctas de la pcb. se puede hacer con muchos otros programas que trabajen con gráficos bitmap. esta es la pcb que usé, entonces no tenía conocimiento todavía de la appnote tan005
después, una vez montado y ya sabiendo de la appnote me decidí a poner un pequeño potenciómetro para la simetría, que sujeté a la caja mediante un pequeño punto de pegamento y soldé a los pines 15 y 16 sus extremos y a V- su centro, mediante unos cablecillos.
de la salida sync out (pin 11) soldé una resistencia de 10k directamente a V+ por la parte de soldaduras de la pcb.
y por último, ya que iba a ir en una caja prescindí de los switch dip de la placa y llevé los hilos de conexionado y condensadores a un conmutador externo al que añadí una posición más y un condensador de 100pF para ampliar el margen de frecuencias... y eso es todo amigos 8)
en la web de Lotstelle tienes también alguna fuente doble para alimentarlo pero ojo porque la serigrafía de la placa está mal y si lo haces tal cual se produce un corto. tienes que repasar el esquema para ver el error. y otro detalle: que no te pase lo que a mi que se me dio por creer que eran 12+12v cuando son 6+6v
Hola, en la desgin salio una nota interesante para los que vienen siguiendo este hilo
http://www.edn.com/article/CA6594095.html?spacedesc=designideas&industryid=44217&nid=2431&rid=828274475
Saludos !
Estoy haciendo el circuito de la appnote, solo que agregue un capacitor de 100 pF para
ampliar la gama de frecuencias...
Les cuento que tengo listo el pcb, esta semana hago las perforaciones y termino con el circuito
en cualquier momento les pongo las fotos del trabajo que vengo haciendo en estos dias...
Una pregunta Xocas06, hasta que frecuencia dijiste que se mantiene estable la señal de salida??
Estamos en contacto... buena semana..
Ya estuve probando el funcionamiento del generador anda bien pero como dicen
tiene sus limitaciones, solo falta armarlo
en un gabinete cerrado..
Como hago para poner las fotos que se vean?
Que tal... Aca como les dije tengo los resultados del generador de funciones armado con el integrado XR2206 de la appnote
Estas mediciones las hice a 1 Khz y 1 Vpp, Saludos...
Parece que el periodo de la onda cuadrada no está "clavao" a 1KHz. ¿Será un fallo de alguna parte del circuito o de calibrado del osciloscopio?
Hola nocturno, lo decis porque no esta clavada la señal a los 1000 us ?? Eso es por calibrado del mismo generador de funciones, no estaba exactamente en 1 Khz sino apenas unas decimas mas, por eso es que en la escala ves 960 us en vez de 1000 us, pero no pasa solo en la cuadrada sino tambien en la senoidal y la triangular, las tres señales tienen el mismo periodo, lo cual vemos que el generador esta tirando bien las señales de salida solo que no fui tan preciso al momento de clavar la señal en 1 Khz y me pase algunas decimas... En lineas generales anda bien el generador pero aproximandose a 1 Mhz se deforman un poco las señales y se ve esto... Saludos...
Hey there
I know this topic is pretty old, but anyway Im posting my project so far...
Hola
Sé que este tema es bastante viejo, pero de todos modos les dejo mi proyecto hasta el momento ...
(https://lh6.googleusercontent.com/-qDaBPGZip2g/U1H7fjuhXXI/AAAAAAAAAKE/tZCUmTR-d0M/w702-h395-no/DSC02538.JPG)
I've working on this waveform generator, but ain't working with no special IC, Im working with the PIC18F24K22
I know I can't get very fast waves from it, but just for the heck of it!!!
He trabajando en este generador de forma de onda, pero no funciona con ningún circuito especial, estoy trabajando con el PIC18F24K22
Yo sé que no puedo conseguir olas muy rápidas de ella, pero sólo por el gusto de hacerlo!
(https://lh3.googleusercontent.com/-rsfGzszN96Y/U1H6OjNq5oI/AAAAAAAAAIM/uIcmCr-LrRg/w702-h395-no/DSC02551.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-cCNaV9NjzWo/U1H6uNR5p3I/AAAAAAAAAJA/yB3Ft5gp9NE/w702-h395-no/DSC02560.JPG)
As you can see, the DAC is just a R2R ladder with a 8bits resolution at the bottom, and this PCB is just the brain of it.
I'll post the rest of the project (the amplifier) as I get it
till then
Hey there
just to update u
here are some pics with the wave forms that i got so far....
Hola
sólo para actualizar u
aquí están algunas fotos con las formas de onda que tengo hasta ahora ....
Square
(https://lh5.googleusercontent.com/-qRGFJ65bFS4/U1Qayu6RWdI/AAAAAAAAAPE/qS3-X-EO7rs/w702-h395-no/DSC02572.JPG)
Sinewave
(https://lh3.googleusercontent.com/-K1bQ-Qig19U/U1Qa7CPV0zI/AAAAAAAAAPU/0Lm-yDh_aXM/w702-h395-no/DSC02573.JPG)
Triangular
(https://lh5.googleusercontent.com/-1gwl6A7uyFo/U1Qa8ov5N7I/AAAAAAAAAPc/Mp--YvRg3_g/w702-h395-no/DSC02574.JPG)
and now two more waveforms...
y ahora dos formas de onda más ...
SawTooth
(https://lh6.googleusercontent.com/0M-DurFVYcvH8UWoIyZBTlFDZt7yFBIkDaJTmMBJTIU=w702-h395-no)
and SawTooth Inverted
(https://lh6.googleusercontent.com/-VKvpVahGJIw/U1nc6714cxI/AAAAAAAAAQA/NXHGbn6S4i8/w702-h395-no/DSC02576.JPG)
hey there
here is the finally poduct....
Just a waveform generator with the PIC18F24K22
It has two parts, the actual waveform generator and the signal Booster.
as u can see, the DAC from the waveform is a R2R ladder, 8bit resolution, actually the PORTA as digital output, with 8 buttons (which Im just using 4 of them for now).
1:32 u will see the booster's design with the LM324.
2:03 sinewave form, at the botom there are four LEDs, which lit when a form is selected.
2:10 square form
2:14 triangular form
2:18 sawtooth form
2:25 inverted sawtooth form
2:34 increasing the period
2:40 decreasing the period
2:50 gain adjust up to 20vcd
Arch Enemy at the end...
Sólo un generador de forma de onda con el PIC18F24K22
Consta de dos partes, el generador de forma de onda real y el amplificador de señal.
como u puede ver, el CAD de la forma de onda es una escalera R2R, resolución de 8 bits, en realidad el PORTA como salida digital, con 8 botones (que Im just utilizando 4 de ellos por ahora).
Una y treinta y dos u verá el diseño del refuerzo con el LM324.
02:03 forma sinusoidal, en el botom hay cuatro LEDs que iluminan cuando se selecciona una forma.
02:10 forma cuadrada
02:14 forma triangular
02:18 forma de diente de sierra
02:25 forma de diente de sierra invertida
02:34 aumentando el período
02:40 disminuyendo el período
02:50 de ajuste de ganancia hasta 20vcd
Arch Enemy en el final ...
Muy interesante. Enhorabuena
hey there
just some pic on how the two boards are joined...
Hola
sólo algunas pic sobre cómo se unen las dos juntas ...
(https://lh5.googleusercontent.com/-N0EzUZQgNOg/U2LBK4d29LI/AAAAAAAAARw/t80wawFu5Zg/w702-h395-no/DSC02588.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-DITHRk9p-_o/U2LBUp7yl7I/AAAAAAAAASA/v5Wy4JGt_ug/w702-h395-no/DSC02590.JPG)
Te recomiendo estos cables:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=arduino+cable+female&LH_PrefLoc=2&rt=nc&LH_BIN=1
http://www.ebay.es/itm/40P-color-dupont-cables-2-54mm-1P-1P-20-CM-long-a-row-of-40-root-For-Arduino-/170821119805?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c5bb6f3d
(http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mVrNL1cggACsmtZH-vDjosw.jpg)
Para conectar las placas.
Best regards.
hey
thanks but i rather the headers... (i think they are more solid than wires)
¡eh
gracias, pero yo más bien las cabeceras ... (creo que son más sólidos que los cables)
(https://lh4.googleusercontent.com/-rcYO0RT7YtU/U2VEw7RG1FI/AAAAAAAAASo/RMpr991qgcI/w702-h395-no/DSC02593.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-XX1RqmfDlF8/U2VExtMM46I/AAAAAAAAASw/oKjRnjQ03TQ/w702-h395-no/DSC02592.JPG)
...or u meant on the left and right side????
on the left is the Bootloader output and on the right is the power supply (24VCD)
... ou significaba en el lado izquierdo y derecho????
a la izquierda es la salida del cargador de arranque y el de la derecha es la fuente de alimentación (24VCD)
Cual es la frecuencia máxima?
Muy bonitas pcb, felicitaciones
I mean the right and left side.
This is my system:
(https://sites.google.com/site/picuino/_/rsrc/1336853173332/led_tester_hub/Led_tester_board_running_480px.jpg)
(https://sites.google.com/site/picuino/picuino-18f2550/Picuino_extensions_1024px.jpg)
Best regards.
I think that mecanical-encoder is better than simple push-buttons to increase and decrease values:
http://es.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EVE-GA1F1724M/?qs=sGAEpiMZZMsWp46O%252bq11WcsSdnRfX5uZt6fmQy2kIq4%3d
(http://es.mouser.com/images/panasonic/lrg/EVE_G-K-Image.jpg)
Best regards.
hey there
u are totally right, encoder instead simple buttons (how didn't i see that before???)
i'll start work on that
thanxxx
