Pues la verdad es que lo he borrado y no tengo ni idea de que valor tenía. Eso me pasa por impaciente y no leer antes de tocar... :(
Crearé un pequeño programa que teóricamente me de una señal exacta y en función de lo que mida en la salida iré incrementando o bajando el último valor de la FLASH que al parecer es el que marca el calibrado. ¿Puede ser una solución?
En cuanto a la resistencia de la línea negra puede ser lo que dice samshiel_pic pero donde se encuentra una de ellas no hacía falta el puente ya que no atravesaba ninguna pista... ¿se os ocurre algo mas?
Un detalle maunix, ¿como puede ser que despues de hacer lo que me comentastes la frecuencia que me dá el oscilador a la salida no pase de 945Khz? :shock:
¿Que hago mal?
Gracias maunix, momentos después de poner la pregunta leí que la salida estaba dividida entre 4... :? si es que hay que leer mas.
En cuanto a lo de los 945Khz si os lo cuento me vais a matar... Bueno, lo cuento para que veais lo mal que puede estar uno a esas horas de la noche...
resulta que estaba moviendo el valor de calibración con una instrucción "call" en vez de "movlw" :oops: Para cuatro líneas que llevaba el programa y no veía el problema... para alucinar.
La verdad es que sois mi salvación a mis frustraciones electrónicas...
Gracias maunix por tu interés.
Está todo clarisimo excepto... ¿que puede ser que al copiar el PIC a otro la salida en vez de generarme una señal de 1,9Khz me muestra 1,5Khz y a veces baja a 1,2Khz? :shock:
Eso está claro pero después de haberlo calibrado y estar perfectamente funcionando cuando paso a copiarlo aunque respete el valor de calibración este me varía la señal de salida. Es rarisimo.
Gracias Maunix, pero como ya comenté en otro post de dos PIC16F675, uno de ellos me vino muy tocado y resulta que a la tercera vez que lo programé se fastidió para siempre. El caso es que no tengo otro donde probarlo pero en cuanto me haga con un par de ellos más intentaré hacer varias pruebas para ver que es lo que puede producir esto.
