Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: electronando en 19 de Enero de 2005, 20:59:00
Título: dISEñOMANUAL CON EAGLE LA ESTETICA COMO
Publicado por: electronando en 19 de Enero de 2005, 20:59:00
BUENO SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO ,MI DUDA ES QUE ESTUVE HACIENDO LA AUTORUTA CON EAGLE PERO VEO QUE LE FALTA A ASI QUE YO MISMO HICE MI RUTA Y BIEN PERO LA COSA ES QUE CUANDO UNO UNA LINEA DEL GROSOR QUE YO DESEO A LA RANURA O DRILL COMO SE LLAME A VECES SE PASA DEL ORIFICIO(ME REFIERO A EL WIRE ,O NO QUEDA ESTETICAMENTE CENTRADO A EESTE DRILL O HUEQUITOYA SEA DE UN COMPOPNENTE A VECES LO TAPA TODO Y NO QUEDA TAN BIEN UNIDO COMO SE HICIERA UNA AUTORUTA ,NO SE SI HABRA ALGUNA FUNCION PARA HACERLO MANUAL PERO QUE ME QUEDE UNA BUENA ESTETICA EN LAS JUNTURAS ,SE LO AGRADECERIA BASTANTE
FERNANDOSonrisadesquiciado
Título: RE: dISEñOMANUAL CON EAGLE LA ESTETICA COMO
Publicado por: Modulay en 20 de Enero de 2005, 03:19:00
Mientras que el final de la pista esté dentro del área del pad (área coloreada que rodea al agujerito) no te preocupes que a la hora de imprimir sale perfecto.Haz la prueba.
Publicado por: Nocturno en 20 de Enero de 2005, 04:14:00
Quizás te convenga activar el Grid. Esto se hace en el menú View, opción Grid.
Con el grid activado, todos los componentes que sitúes en la PCB se autoalinean al vértice del grid más cercano del lugar en el que los sueltes. Esto incluye también a las pistas.
En la ventana que te sale tendrás que poner la medida que quieres que tenga cada cuadrito del grid, en el cuadro Size. Y por supuesto tener el cuadro Display en On.
Te recomiendo que pongas un tamaño de grid lo suficientemente pequeño para que puedas tener flexibilidad en el diseño del circuito, pero con un tamaño que permita que los elementos "cercanos" coincidan en el mismo vértice. Lo mejor será que pruebes hasta dar con la tecla.
Publicado por: electronando en 20 de Enero de 2005, 20:57:00
miren amigos el problema que estaba sucediendome es que todo lo tenia en milimetros la verdadd lo e puesto medidas en lo del grid por defecto(default)y todo esta bien centrado ,gracias por la ayuda
Publicado por: MarquesSalsero en 22 de Enero de 2005, 05:00:00
Aun poniendo el grid, algunas veces no todo coincide ( por ejemplo los componentes de montaje superficial, conectores, transformadores, etc...).
Pero hay un truqui muy util, comienza a diseñar la linea desde el punto que no se encuentra en la grid. La linea seguirá la referencia de ese origen hasta su primer click y a partir de ese punto seguira la grid por defecto.
