Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Mensaje iniciado por: and_nitro en 17 de Septiembre de 2006, 21:20:58
hola a todos, estoy intentando editar una imagen que esta en un pdf pero no se como, necesito que la imagen este al reves para imprimirla directamente sobre el cobre, no se si me explico les pongo un ejemplo:
asi esta en el pdf:
(http://img86.imageshack.us/img86/989/asiestaenelpdfld2.png) (http://imageshack.us)
asi necesito que quede en el pdf:
(http://img133.imageshack.us/img133/409/asinecesitoquequededf8.png) (http://imageshack.us)
Hola!
lo que tendrias que hacer es capturar la pantalla con el pdf abierto lo mas grande que se pueda o al tamaño normal, depende que tanto te defiendas con los programas de diseño, luego la imagen capturada la abres por ejemplo con PHOTOSHOP y la inviertes, luego nuevamente la puedes pasar a PDF, cuando estés en Photoshop tienes que tener cuidado con la resolucion y la calidad con que grabas la nueva imagen editada.-
PD: Photoshop o cualquier programa de ese tipo.-
el problema es que cuando uno imprime el archivo pdf queda imprimido con las medidas exactas para todos los componentes y lo que tu me as recomendado ya lo e echo pero la imagen se deforma mucho y no queda con las medidas exactas. :(
yo le e sacado algunas piezas a mi impresora para que imprima directamente sobre el cobre y le e cambiado la tinta negra por una tinta permanente de secado rapido y me imprime las placas con un resultado sorprendente pero solo tengo ese problema,
lo otro que tendria que hacer es diceñar el circuito en EAGLE y imprimir el circuito como quiero.
saludos desde chile.
Yo hago exactamente lo que te dijo Doppel con Paint y no tengo problemas, es cuestion de prueba y error, por ejemplo yo se que la imagen que capturo la tengo que reducir al 97% e horizontalmente y agrandar 101% verticalmente. Me queda exacta y sin ningun problema.
Tambien podrias entrar al programa de configuracion de la impresora, si tienes suerte te permiten imprimir una imagen (mirror) de lo que vas a imprimir.
Agradeceria si pudieras poner unas fotos de tu impresora, pues varios queremos hacer los mismo. :mrgreen:
Suerte.
Puedes modificar un PDF con el programa Foxit PDF Editor, que es gratuito.
Pero ten cuidado con los cambios de escala, que alguna vez me he llevado un disgusto.
bueno tomare en cuenta sus concejos, creo que el sof de la impresora tiene que ser el que hace lo que quiero.
con respecto a la impreora es epson C 42 y lo unico que e echo es sacarle la carcasa y cambiarle la tinta a los cartuchos por una tinta que es permanente de secado rapido, cuando quiero imprimir algo solo pongo la placa en los rodillos y muevo una manillita que activa un censor eso simula que el papel esta en los rodillos.
fotos no tengo pero mas adelante podre tener.
saludos.
después de buscar por toda la web la posibilidad de imprimir un PDF sin una impresora en modo espejo o negativo e encontrado un sof que se llama ARTS PDF Crackerjack que es como un pulgins para Adobe Acrobat que te permite modificar la impresión del PDF así como imprimir en modo espejo.
Para mas información del sof: http://www.eps.es/productos/software.jsp?id=SOF-20060619-162458&art=DOC-20060719-134909
Para la descarga: http://www.artspdf.com/arts_pdf_crackerjack.asp
Y para los que saben esta el eMule
Para todos aquellos que algún día necesiten esa opción les dejo este mini manual.
asi esta la imagen
(http://img85.imageshack.us/img85/1594/10gg9.jpg) (http://imageshack.us)
cuando el sof este instalado lo primero es hacer, un clips donde dice print with ARTS PDF Crackerjack
(http://img171.imageshack.us/img171/4900/11yg3.jpg) (http://imageshack.us)
2 - poner como impresora PDFCreator
(http://img144.imageshack.us/img144/4255/12kf7.jpg) (http://imageshack.us)
3 - luego en Options activar Mirror Print y clips en Output
(http://img237.imageshack.us/img237/8338/13as8.jpg) (http://imageshack.us)
y asi queda con la version DEMO del sof.
(http://img170.imageshack.us/img170/8282/14hv3.jpg) (http://imageshack.us)
Muy buena alternativa!
Yo tambien me pase un buen rato estudiando las opciones de impresion, me parecia mentira que no estuviera incluida "de serie" la posibilidad de imprimir en espejo.
