Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pic_gtv en 18 de Septiembre de 2006, 15:18:28
Título: ADIN con 18f8720
Publicado por: pic_gtv en 18 de Septiembre de 2006, 15:18:28
Buenas Grupo
  Estoy utilizando un PIC 18F8720 con PROTON+ para la lectura de entradas analogicas, esto lo simulo en PROTEUS y el resultado es de fallo. Bueno el codigo que utilizo es el siguiente
Device 18F8720
XTAL = 8
Declare ADIN_RES 10       ' 10-bit result required
Declare ADIN_TAD FRC      ' RC OSC chosen
Declare ADIN_STIME 50     ' Allow 50us sample time
Dim VAR1 As Word
TRISA = %00000011
ADCON2 = %00000110
loop:
VAR1 = ADIn 0
GoTo loop
Alguna sugerencia
Título: Re: ADIN con 18f8720
Publicado por: Mario en 18 de Septiembre de 2006, 17:35:38
Yo uso el PBP pero creo que tu código está mal.
En PBP (y en los otros lenguajes, estoy 99% seguro) para poder manipular el resultado del AD del PIC, debes utilizar ya sea la variable que sugiere la misma instrucción o, trabajar directamente con los ADRESH y ADRESL del AD.
Un ejemplo:
En PBP usas ADCIN.
Esta instrucción es como sigue:
ADCIN canal, variable
Lo que indica que el resultado del AD será colocado en variable.
Fíjate si tu instrucción te pide algo mas porque la verdad no sé si asi se emplee esa instrucción ADIN en Proton.
Publicado por: LordLafebre en 18 de Septiembre de 2006, 17:47:29
Hola:
Mario, esta bien el codigo de el, la funcion para leer un canal de ADC es esta:
Variable = ADIN channel number
ademas, ese es un ejemplo que veo ha tomado de la ayuda y solamente a cambiado el valor del crista, asi que pienso que de pronto es algo en la simulacion, revisa que la frecuencia del micro sea de 8mhz y el conexionado este bien, todo esto asumiendo que esta configurado bien el registro ADCON2 = %00000110
Publicado por: pic_gtv en 18 de Septiembre de 2006, 18:36:51
Si, esto es un ejemplo pero para un  micro 16F877, Lo que cambia es
Cristal 4Mhz   a 8Mhz
ADCON1 = %10000000 a ADCON2 = %00000110
Si pongo en PROTEUS el micro 16F877 funciona correctamente, solo al cambiar de micro al 18F8720 tengo problemas, es mas si ejecuto el programa directamente sobre el micro funciona correctamente, Que le pasa a PROTEUS, alguien lo puede revisar, Falta alguna configuración en PROTON+.
Saludos y gracias por la ayuda LordLafebre.
NOTA: Mario también intente leer los registros ADRESH y ADRESL lanzando la conversión directamente y esperando que la bandera se desactivara, el resultado era 0,0  :-/ como la cerveza sin alcohol, Gracias de todas formas.
Publicado por: Mario en 19 de Septiembre de 2006, 02:22:43
Pues parece que tendré que leer antes de aseverar algo LORD, nunca pensé que asi fuera la instrucción.
Con eso de que entré a una maestría, surgió una oportunidad de dar clases, el negocio, y la novia, no he tenido mucho tiempo para dedicarle a esto de los µicros; pero aún sigo trabajando en el código de PID que por aquí en el foro se encuentra, y lo terminaré....... algún día  :D.
NOTA: yo no tomo pero conozco muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha gente que toma muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucho y creo entender lo que dices pic_gtv.  :mrgreen:
Publicado por: LordLafebre en 19 de Septiembre de 2006, 02:32:58
Hola:
Es normal que se preste para confusiones en ciertas ocaciones, son similares PBP y PROTON algunas instrucciones, pero no son iguales, de hecho solo ciertas instrucciones basicas de PBP son soportadas PROTON +.
