Lenguajes de programación para PC => Visual Basic => Mensaje iniciado por: AABHGA en 22 de Septiembre de 2006, 09:42:45
Hola a todos, ahora con mi proyecto de crear una comunicación entre el pc y un pic, ando necesitando hacer un reloj con 3 variables H, M y S, el problema es como poner el tiempo, es decir como en PICBASIC poner un Pause 1000
Hola:
Mira aqui:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=7067.15
Hay algunos ejemplos para comunicarse con pic y hay un reloj tambien y es justamente lo que necesitas.
Ok thx por la info, voy a ver y te comento.
Está muy bueno, solo falta probar haber si ya todo me va, el problema fue que el maldito 16f628 que estoy usando para las pruebas saco la mano.
Hola:
De seguro te funciona, en la simulacion no va bien porque el barrido es muy rapido y no se alcanza a visualizar bien los numeros.
No, no lo puedo simular, no tengo el proteus y ando con internet telefónico de momento porque he tenido mil y un problemas con mi proveedor de internet (ETB en Bogotá por si a alguien le sirve la info) estoy esperando a que el nuevo proveedor me instale el servicio, pero sabra Dios cuando me lo instalan, ademas en si no estoy haciendo un reloj, es un proyecto de control del pc a traves del pic.
Oye Lord, otra vez yo por aca, no se si es porque soy muy bruto o no le tengo idea a la programación Visual y todas sus malditas subrutinas (yo me crié con POWERBasic para DOS) mira este código:
Private Sub MSComm1_OnComm()
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
datos = "Leyendo"
cantidad = cantidad + 1
valor = MSComm1.Input
sumas = sumas + valor * 100
suma = sumas
End If
Ya establecí comunicación entre el PIC y el PC y leo los datos (son todos numéricos) sin ningún problema, solo que no se como diablos hacer para que la variable sumas almacene el valor que tiene y cuando vuelva a recibir datos del PIC continue sumando desde ahí, el puerto lo tengo configurado de la siguiente manera:
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "2400,n,8,1"
MSComm1.InputMode = comInputModeText
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.RThreshold = 1
MSComm1.RTSEnable = True
MSComm1.SThreshold = 1
¿Qué estoy haciendo mal?
Tambien me gustaría saber, cuando el programa esta en Stand By, donde diablos se queda esperando la siguiente orden?
Eso es todo, y disculpá tanta joda, pero como te digo el VB me habla y me menta la madre y yo no se ni como contestarle.
EDIT: Alfin pude, despues de casi 5 horas pude solucionar esto, me faltaba definir de que tipo eran las variables.
Hola:
jeje, que bien que lo resolviste, y ya no maldigas tanto hombre :P , que el VB no tiene la culpa :D :D
Lo que no entiendo, es porque VB no tiene un comando llamdo PAUSE o Delay, toca que hacerlo y pone a trabajar el procesador a full.
Hola:
eso es lo malo, si hace falta una funcion de tiempo :?
La única sería hacer un .exe en powerbasic que tenga la función de tiempo y llamarlo cada vez que se necesite, porque de resto vaya joda, hay que tragarse todo el procesador para que logre contar tiempo.
No necesariamente.
Podes crear un timer, que cuando se ejecute, ponga una variable a true y que hasta que no se cumpla la condicion, el programa no siga.
Bruno, como no soy muy ducho en VB y apenas estoy comenzando, supongo que te refieres a esto:
Sub Delay(Segundos As Double)
Dim TempTime As Double
TempTime = Timer
While Timer - TempTime < Segundos
DoEvents
If Timer < TempTime Then
TempTime = TempTime - 24# * 3600#
End If
Wend
End SubSacado de un programa de Lord
El problema es, cuando se está ejecutando eso, mira la grafica de uso del procesador, es de un 100%, y la verdad, aunque no consume recursos es una joda y nada práctico ni decente.
Dejame probarlo bajo XP y te cuento.
Exacto!
Un timer y un contador pueden reemplazar al comando "pause" o "wait" de algunos basic. :)
