Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: and_nitro en 25 de Septiembre de 2006, 10:50:22
tengo este problema con el eagle: cundo tengo terminado el diagrama apreto el boton BOARD y despues no me salen los componentes conectados, porque sera esto o estoy haciendo algo mal.
espero que me ayuden, gracias saludos.
(http://img166.imageshack.us/img166/2159/1yf1.jpg) (http://iguanas.cl/foro/viewtopic.php?t=25&postdays=0&postorder=asc&start=0)
(http://img155.imageshack.us/img155/1963/2bs1.jpg) (http://iguanas.cl/foro/viewtopic.php?t=25&postdays=0&postorder=asc&start=0)
Hola and_nitro, no salen conectados ya que definitivamente en el esquema no deben estar conectados, trata de mover en el esquema uno de los componentes que no estan conectados en y verifica que las lineas de conexión se muevan con el, si no lo hace es porque no esta conectado.
Otra cosa que debes tenes en cuenta, son los circulos de union, solo se usan para cuando 2 o más lines se juntan, pero no en todas las uniones, de la manera que lo estas haciendo es muy dificil comprender algo.
Antes de pasar al board, debes clicar en ERC en tools y así verás los posibles errores o advertencias que tengas en el esquematico.
Salu2
entendido muchas gracias.
pero igulmente no se conectan, cuando muevo los componentes para revisar las conecciones no se mueven las conecciones con el componente
(http://img146.imageshack.us/img146/2153/3tp0.jpg) (http://and_nitro.and)
(http://img239.imageshack.us/img239/5718/4wg1.jpg) (http://and_nitro.and)
and_nitro, para que los componentes te queden conectados debes empezar la linea desde mas o menos la mitad de las patitas de los componentes si inicias justo en el final de la patita no se uniran corrrectamente.
En tu caso que ya que tienes el circuito ya dibujado, puedes asegurar las uniones con los NET JUNCTION asi:
(http://img98.imageshack.us/img98/4048/eaglejunckr4.th.png) (http://img98.imageshack.us/my.php?image=eaglejunckr4.png)
(click a la imagen para verla mejor)
Siempre revisa si las uniones son correctas tal como dijo PalitroqueZ con ERC, otra herramienta util es SHOW puedes usar el comando o dar clic en la figura de un ojo que esta en la barra de herramientas luego dar clic en un alambre y se iluminaran los alambres conectados
saludos :)
pero no me resulta, no e conseguido los resultados ni con el NET JUNCTION.
esto es lo que tengo.
asi tengo unidas las patitas
(http://img140.imageshack.us/img140/6765/10ce4.jpg) (http://imageshack.us)
asi se supone que tiene que estar cuando una patita esta conectada al net, la patita tiene que estar en rojo
(http://img146.imageshack.us/img146/6799/11qv7.jpg) (http://imageshack.us)
pero la otra no queda igual porque? ayudenme
(http://img165.imageshack.us/img165/4695/12ke3.jpg) (http://imageshack.us)
porfavor ayudenme
Hola and_nitro, definitivamente estas usando una escala de grilla de medida muy pequeña.
Te recomendaría que vayas a VIEW/GRID y en size coloque una medida estandar de 0.1 inch para el esquemático, luego borra todos los componentes y vuelve a comenzar.
Y para la pantalla de la PCB una medida estandar de 0.05 inch.
Cuando uses esas madidas creo no tendrás problemas.
muchas gracias, asi lo e echo y me resulto lo mas bien. :-/ :mrgreen:
lo unico malo es que tube que empesar de nuevo :shock:
otra consulta como lo ago para que cuando utilize el autoruter me aga unos puentes de una placa a otra para conectarle dicipadores de calor a los transsitores.
eje:
(http://img224.imageshack.us/img224/4726/dibujoda9.jpg) (http://imageshack.us)
una cosa asi
(http://img152.imageshack.us/img152/70/dibujo2xu2.jpg) (http://imageshack.us)
gracias saludos.
Lo que se me ocurre es que hagas las placas separadas y uses una hilera de conectores en cada placa, como por ejemplo el de la liberia con-amp-mt.
Pasate por la sección de Trucos para Eagle (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11481.0) allí dan muchas ideas buenas para hacer circuitos.
Salu2
otra consulta si no es mucha la molestia.
como se llaman estos pines o terminales que salen en la imagen, los e sacado de un diagrama que esta en pdf y lo estoy realizando en el eagle.
(http://img87.imageshack.us/img87/3791/pinesxe7.jpg) (http://imageshack.us)
porfavor si no es mucha la molestia
Son simples pads para soldar cables. Los tienes de todos los tamaños en la librería wirepad.
para eso estamos, para preguntar y responder. :mrgreen:
salu2
muchas gracias.
Olá! Les gustarian de obtener algunos tutoriales em português del Eagle? Estas direcciones tienen algo, pero es para quien vá empensar en Eagle.
http://www.freewebs.com/eagle411/
http://www.eletronica24h.com.br/
http://www.prof2000.pt/users/lpa/texto_apoio_ep.html
Pues yo tengo la rejilla en 0.01 inch y, por mas que intento arrastrar el wire hasta la mitad de la pata o a cualquier parte, no consigo que los componentes se me queden conectados a los cables. ¿Qué haré mal?
Hola raus. Si habias empezado con valor de la Grid, tienes que seguir con ese valor, si cambias ese valor y pegas otro componente entonces el problema aumenta, pues cada componente tendrá su espacio en la cuadrícula de acuerdo al valor en que se colocó en ese momento.
Prueba conectando desde el componente, por lo menos se te hará más fácil conectar entre wires que entre componentes.
Salu2
Pedro -PalitroqueZ
