Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: Cryn en 26 de Septiembre de 2006, 22:27:57
existe socalo zif en eagle?? por favor, donde lo encuentro si existe?? gracias
Si no lo encuentras puedes poner dos tiras de 20 pines, están en la librería pinhead.
Las bondades del eagle 8), te puedes crear tu propia libreria ZIF, como hacerle el dibujito para que quede mas elegante, debes tener una base ZIF para que le tomes las medidas luego tomas la libreria de los pines que menciona Nocturno, la guardas con otro nombre y te pones a dibujar el zócalo con las medidas hechas, así seras exacto en cuanto al espacio en el circuito impreso.
Salu2
intentare crear la libreria, os contare como me va, alguna sugerencia como empezar??
si le coloco solamente un zocalo de 40 pines, no da, nove?? son distintas las distancias de un zif y de un zocalo, verdad?
Los tutoriales (http://webs.ono.com/usr008/cucaracha/download.htm) de cucaracha son excelentes, creo que la parte superior de la base ZIF es mas ancha que la parte inferior, pero no estoy seguro.
Salu2
Ayer la estuve buscando pero como no la consegui, decidi crearla.
Aqui va por si alguien la necesita
Hola en Eagle hay varias librerías de zif. En la librería CON-3M...
Si hay varias pero no esta esta, la que generalmente utilizamos en todos los programadores, ademas de que la que algun dia utilice no me que daban los holes lo suficientemente amplios, en esta corregido!
Hola amigo edito porque me puse a ver tu librería y es la misma que eagle incluso coinciden los holes exactamente, la librería en cuestión es la 240-1280-00-0602j
acá te dejo una comparativa de ambas, saludos.
Ahhh parece que la libreria de la que hablas viene con una version superior(4.6) a la que tengo(4.16), asi que ni modo de ver como me habia quedado el trabajito, pero cuando descargue la nueva version lo hare, Gracias por todo y bueno pues si quiera me quedo igualita
Saludos!!
lo mejor es que haz aprendido a hacer tus propias librerías :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ , saludos!!!
