Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Luard0 en 03 de Octubre de 2006, 22:11:24
Hola que tal amigos de todopic, SALUDOS!, soy nuevo, tengo un problema que al parecer nadie toma en cuenta, es el siguiente:
En los muchos posteos sobre el uso de los integrados para insertar y decodificar tonos DTMF en las lineas telefonicas, como los son MT8870/8880/8888 entre otros, no se especifica que el transformador de pulsos para lineas telefonicas NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO!..
1.- Les muestro un circuito ejemplo que obtuve en un post de aca
(Diagrama_MT889.jpg que pueden ver mas abajito)
2.- Les muestro un ejemplo del tipo de transformador que se observa en ese circuito
(es como este: http://www.sarah-grp.com/english/trans-e.htm)
3.- La pregunta: ¿Alguien conoce alguna configuracion diferente?, que no requiera el transfo de pulsos, o con un transfo de pulsos de menos impedancia, porque tengo uno pero de 10ohm, no de 600ohm.. sera que se puede inventar con ese trafo de pulsos de 10ohm, algo que a mi no me llega a la mente..
4.- No me digan que lo puedo conseguir en tarjetas FAX/MODEM viejas porque en la mia no habia ni en otras que he revisado tampoco.. aunque no se a que tanto tiempo se refieren con viejas.
SALUDOS!..
Luar Blanco
Hola Luar
La mayoría de los teléfonos inalámbricos Panasonic, traían ese trafo. Te hablo de los TE de hace 5 a 10 años, de los que trabajaban en 49 Mhz (Gloriosa banda para hacer escucha 8) ).
Date una vuelta por cualquier casa de Service de Telefonía o Service de TV y deben tener placas viejas de esas a montones.
Te digo más, no sé donde estás ubicado, pero me ofrezco a mandarte algunos de los que te menciono.
No sé si existen o no en el mercado (me cuesta creer que no haya), pero que se consiguen en placas viejas es cierto.
Te repito, me ofrezco a enviarte.
Mario
Hola Mario, SALUDOS hermano, oye!, el problema es que vivo en Venezuela, y dejame Felicitarte a ti y a todos los Argentinos, alla nos llevan una morena grande en el tema de los PICs.. al hecho de los foros y los comercios me refiero..
aqui hay quienes dominan bastante facil el tema, uff, pero no es algo muy explotado!!!..
En fin, al tema... GRACIAS por la respuesta, voy a averiguar alguna compañia de envios internacionales que pueda ser pagada a la moneda de aca.. y luego te aviso.. GRACIAS!
Otra cosa, no conozco mucho del tema pero será posible, o mejor dicho, será facil la fabricacion de este tipo de trafo?
Porque esa es otra alternativa que tengo en mente, mandar a fabricarlos, mas ya he averiguado en solo dos empresas de transformadores y me dijeron que no trabajan con ese tipo de transformadores de pulso.
Oye es increible, tanta aplicacion que se puede hacer con estos controles telefonicos y presentan esta limitante tan IMPORTANTE, he investigado y mayormente los fabrican chinos, taiwan, korea, y de esos lados..
De todas formas mañana paso por ese tipo de tiendas a ver si tienen alguna tarjeta de telefono viejo para revisarlas, el problema es que tengo en mente un proyecto de algo que pienso comercializar y necesito muchos..
GRACIAS Mario!.. estaré pendiente del foro!..
Viejo, en si que es lo qeu tratas de hacer que me traes con la duda, supongo que será algun sistema basado en PICS para marcación telefónica mediante tonos, si es así no necesitas ningún tipo de transformador, justo en estos momentos estoy cargando una tarjeta de un teléfono monedero, que el mismo hace el teléfono, y lo único que tiene de especial que spongo son los encargados de la marcación son:
Un CI CM8870PI
Un CI 4N25 (aunque dudo que realmente sea un CI)
Si realmente necesitás muchos vas a tener que comprarlos a través de la web.
No es sencillo fabricar ese tipo de trafos y haz lo que te digo : date una vuelta por las casas de refacciones de TV o Telefonía y preguntales ..... puedes decirles que es para un trabajo de la escuela.
Eso es un material que abunda en esos lugares ya que era muy común que los afectaran los rayos a esos equipos, entonces mucha gente los desechaba.
Si no consigues ,creo que podría enviártelos por DHL .... tengo una oficina en mi ciudad.
Mario
Hola Álvaro
El 8870 es un receptor de tonos DTMF, efectivamente es un circuito integrado y el 4N25 es un optoacoplador, que también es un circuito integrado, el cual debe ser el encargado de conectarse a la línea, como su aplicación indica, en forma optoaislada.
Te repito, el 8870 te va a servir sólo para recepcionar y "decodificar" tonos DTMF, si lo que realmente querés es enviar y recibir tonos a través de la línea (marcar un número) , creo que vas a tener que usar un 8880 u 8888.
Mucho no conozco del tema, todo salió a raíz de los trafos de 600 ohms, pero espero que te haya servido de ayuda.
Mario
Hola Luard0, si lo as buscado como trafo para telefonía de seguro no lo encontrás, pero si intentas como trafo de audio de 600 ohm te aseguro que en las tiendas ahi, es un tipo de trafo que en audio todabía se usa bastante.
AABHGA, Gracias, te cuento rapidito, trato de hacer un sistema TRANSEIVER de tonos DTMF sin necesidad de utilizar teclado alfanumérico... el CM8870PI, como te dijo Mario, si funciona sin trafo pero solo es receptor, no transmite, el problema está en la transmisión, para ello utilizaré el MT8888/9 y este funciona es con el trafo 600:600. Todo el sistema Microcontrolado!.
MARIO, por eso te digo, requiero varios y estuve buscando en la web, y lo consegui en esos paises del lejano oriente hehehe.. pero bueno voy a hacer lo que me decis, iré a ver si lo tienen esas tiendas de reparaciones..
CHALY29, coño esa tambien es una buena alternativa, aveces los vendedores se cierran en una sola identificacion de las piezas, tambien ire a dar otra ronda por la calle electronica de acá y trataré de preguntar por el trafo de otra manera a ver que tal..! hahaha..
GRACIAS!.
