FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 06 de Octubre de 2006, 14:51:32
Título: Cristales estables
Publicado por: micro_pepe en 06 de Octubre de 2006, 14:51:32
Hola, se que existen condensadores estables en temperatura llamados NPO, pero no se si tambien existen cristales de este tipo, y si existen como se llaman, o como se distinguen de los otros.
Otra duda es si un resonador ceramico es mas estable que un cristal.
Y por ultimo, si a un cristal normal le sueldo un regulador de voltaje para calentarlo, si se consigue estabilidad de frecuencia. En algun sitio vi esto del regulador.
Estoy tratando de hacer un frecuencimetro, y la lectura va aumentando progresivamente, cuando en el simulador no varia.
Saludos y gracias.
Título: Re: Cristales estables
Publicado por: Veguepic en 06 de Octubre de 2006, 23:10:15
Ese tipo de cristales se llaman TCXO, mira este link
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13610.0
Los cristales son mas estables que los ceramicos y por eso suelen ser mas caros.
Pues tendrias que soldarle un elemento calentador que puedas regular y un sensor de temperatura y ambos meterlos a un pic el cual regulara la temperatura para mantener constante la temperatura del cristal. Bastante complicado.
Publicado por: maunix en 07 de Octubre de 2006, 12:29:50
Saludos y gracias.
Sí, los hay más estables que los convencionales por supuesto.
Las hojas de datos de los cristales definen muchas cosas, desviación en partes por millon, desviación porcentual con la temperatura, cómo hacer microajustes, etc.
Un cristal común te puede salir típicamente 50 centavos de dólar, uno bueno (citizen por ej), unos 4 dólares.
Cuando subes en requerimientos de precisión , si lo quieres como "referencia", puedes directamente pensar en adquirir un oscilador compensado.
No es raro que tengas algún que otro inconveniente de "estabilidad.  Hacer equipos de medición es toda una ciencia y cuanto más precisión quieres, más dólares deberás gastar y más conocimientos tener.  Hay gente que dedica toda su vida a ésta área.
Publicado por: micro_pepe en 30 de Octubre de 2006, 14:54:17
Hola, hablando de cristales TCXO, ¿los de croma de los TVC de 4.43MHz o 8.86MHz son de este tipo? pues estos son faciles de conseguir y baratos.
Saludos y gracias.
Publicado por: Chaly29 en 30 de Octubre de 2006, 14:59:19
Hola micro_pepe, no, los cristales de croma de los TV (por lo menos todos los que e visto) son cristales normales.
Publicado por: maunix en 30 de Octubre de 2006, 17:49:24
Saludos y gracias.
Los cristales 'buenos' tienen su hoja de datos, como cualquier IC.  Sí te fijas en la página de Citizen podrás ver de lo que hablo.
También podrías por ejemplo bajarte el catálogo de un vendedor como digikey donde puedes elegir a priori varios modelos de cristal, ahí al mismo tiempo podrás ver las diferencias de precio.  El link es http://dkc1.digikey.com/us/pdf/Current.html
En ese catálogo general puedes elegir el código, luego lo buscas en la página de digikey y a la derecha del listado te aparecerá la opción de descargar el datasheet.
Por supuesto, también puedes ir a la página de cada fabricante.
