Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: polo1984 en 13 de Octubre de 2006, 10:32:47
Hola a todos por primera vez
Soy nuevo en la programación de pics y tengo una pequeña duda para realizar un proyecto con pics. El proyecto consta de una etapa de electronica en donde se tienen dos señales analogicas que con un ADC quiero conectar a un pic, lo que quiero hacer con esas dos señales es hacer el modulo de las dos y visualizar posteriormente en un lcd. El ADC seria de una precisión maxima de 10 bits (segun el estado de la señal) e iria conectado directamente al pic. La duda que tengo es si es posible realizar el cuadrado de estas dos entradas ampliando de alguna manera el numero de bits del pic y posteriormente realizar la raiz de la suma de los cuadrados. Si alguien me puede indicar si es posible se lo agradeceria, ¿o tendria que usar un pic o cualquier otro micro de 16 bits?.
Cualquier ayuda sera agradecida porque estoy un poco perdido
gracias por todo
Hola!
En principio, una multiplicacion (o potencia) no es mas que una serie de sumas, y es posible realizarla con cualquier micro....Ahora, el tema de la velocidad es otra cosa. Si necesitas miles de multiplicaciones por segundo, a lo mejor necesitas un micro que soporte multipliciones por hard, como un 18F....
Saludos! :mrgreen:
Hola Polo!
Por un momento, me has hecho dudar...yo estaba convencido que habia respondido tu post, y veia que la unica respuesta era de Maunix, ....pero resulta que tenias DOS post casi identicos! :)
Un hilo (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14299.msg86222#msg86222)
y otro.. (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14302.0)
En lo posible, escribimos un solo post por problema, de manera de manternos ordenados. :mrgreen:
PD: Lo bueno que Maunix te constesto mas o menos lo mismo que yo.. ;)
perdon por los dos mensajes, pensaba que no habi amandado el primero
gracias a los dos por aclararme la duda
Se puede perfectamente, pero has de tener presente que el resultado seguramente lo tendrás que repartir en varios registros, dependiendo de lo largo que te salga. Por todo lo demás, es factible hacer lo que preguntas.
