FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: migsantiago en 16 de Octubre de 2006, 15:37:57
Título: Variación en el ADC
Publicado por: migsantiago en 16 de Octubre de 2006, 15:37:57
Hola
Estoy haciendo una medición con el ADC del PIC y el siguiente circuito
(http://img277.imageshack.us/img277/5241/medicionadcbatoptoti9.jpg)
El cual varía su voltaje de 0 a 5V en la terminal ADC del PIC.
R2 es igual a 1000ohm.
El problema está en que sin variar el voltaje en la terminal, el PIC me varía la medición...
Voltaje medido: 2.260742
Voltaje medido: 2.255859
Voltaje medido: 2.270507
Voltaje medido: 2.265625
Voltaje medido: 2.250976
No sé a que se deba, ya probé con R2 mayor a 1000ohm, y también probé poniendo un seguidor de fuente con ampop, el resultado es el mismo.
La fuente que uso para alimentar al PIC es una batería con voltaje estable.
Si mido el voltaje de R2 con el multímetro no hay variación como con el pic.
¿A qué se puede deber esa variación?  :shock:
Título: Re: Variación en el ADC
Publicado por: Chaly29 en 16 de Octubre de 2006, 19:48:06
Hola migsantiago:
* Primero que nada, si necesitas tanta precisión en la medición te recomendaría que uses una tensión de referencia.
* Segundo yo colocaría una resistencia de 100 ohm en serie con la señal de entrada y entre la resistencia y el pin del PIC un condensador de 0.1uF esto con motivo de realizar un filtrado.
* Y tercero, si estas usando más de una entrada análoga por cada PIC, asegurate de colocar una rutina de demora entre lecturas de por lo menos 50 mseg, esto con motivo de permitir una perfecta estabilización de las tensiones de entrada luego de la llave selecctora que posee el PIC internamente.
Espero te sea de ayuda, un saludo.
Publicado por: migsantiago en 17 de Octubre de 2006, 10:28:32
Hola Chaly
¿Qué tipo de capacitor sería? ¿Electrolítico o de los que parecen lentejitas?
Publicado por: Chaly29 en 17 de Octubre de 2006, 14:25:50
Hola migsantiago, los que parecen "lentejitas" o cerámicos funcionarian bien.
Comenta los resultados, un saludo.
Publicado por: Deimos en 18 de Octubre de 2006, 07:14:23
Hay una cosa en este circuito que no acabo de entender, tiene una entrada ADC conectada a la salida del opto-acoplador. Lo ke no entiendo es que esperas ver, el optoacoplador trabaja en conmutación, o 0 o 1. Lo ke vas a tener en la entrada del ADC será la caida en la resistencia menos Vce, que será casi casi 0. Hay algo que se me escapa de este circuito, o ke no acabo de comprender.
Publicado por: aitopes en 18 de Octubre de 2006, 08:17:11
Hola Deimos!
Me parece que no todos los optoacopladores funcionan como comentas.
Varios proporcionan una señal de salida que varia "casi" linealmente con la de entrada. Es decir, lo que conduce el transistor depende de la cantidad de luz que entrega el led.
Si ese es el modelo utilizado por migsantiago, el circuito estaria bien (salvo los agregados que sugiere Charly)
Saludos!  :mrgreen:
Publicado por: Chaly29 en 18 de Octubre de 2006, 09:22:06
Hola Deimos, todos los optoacopladores que estan conformados de un led y un fototransistor (los de cruce por cero y los digitales nó) lo puedes hacer trabajar de forma análoga y no solo digital como tú comentas, y este es el formato que le e recomendado a migsantiago
aitopes, tu analisis es correcto, pero te comento que el circuito que estoy proponiendo que añada al cual ya posee es un simple filtro (pasa bajos) con la función de estabilizar la señal de entrada, por lo tanto no afectará en lo más mínimo a la señal que posee actualmente, la diferencia solo debería estar en la estabilización de la misma, incluso no solo lo recomiendo en este caso en particular, si no lo recomendaría para cualquier PIC que tenga me realizar la medida de una tensión análoga.
Un saludo a todos.
Publicado por: Nocturno en 18 de Octubre de 2006, 09:27:14
Pues menuda sorpresa, no sabía que se podrían utilizar así. Pues sería muy interesante ver el esquema de esa etapa de entrada cuando resuelvas los problemas, MigSantiago.
Publicado por: Chaly29 en 18 de Octubre de 2006, 09:48:49
Hola Nocturno, poca gente sabe de eso, pero hay muchisimas fuentes switching que usan ese principio para hacer el control de la tensión de salida y aislar le entrada de la misma.
El esquema final no es mucho más complejo del que ya a posteado el amigo migsantiago, solo resta colocar una resistencia de entre 100 y 470 ohm en serie con la señal (o sea entre R2 y la entrada del PIC) y entre esta ultima resistencia y masa un capacitor de 0.1uF (del pin del PIC a masa), esto conforma un filtro pasa bajos, claro está los valores a usar varían de acuerdo a la función que deba cumplir el circuito.
Publicado por: migsantiago en 18 de Octubre de 2006, 10:51:42
Hola a todos
El método de aislación de voltaje que me recomendó el buen Chaly es muy bueno. El transistor en este caso no se cierra o abre completamente, se le obliga a medio cerrarse o medio abrirse para así hacer una relación del voltaje de entrada con el de salida.
El tema en el que se discutió a fondo todo esto es:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13897.0
Sobre el filtro, no me funcionó Chaly. El voltaje seguía brincando. Le di solución poniendo 1 capacitor de 1uF de la terminal ADC a tierra y otros 2 capacitores de 1uF en paralelo a la alimentación del PIC. La variación en el ADC disminuyó notablemente, casi despreciable.
Publicado por: aitopes en 18 de Octubre de 2006, 11:07:22
Hola Charly!
Cuando dije
no quise decir que tus modificaciones no funcionaran! :) Solo queria decir que en mi "analisis" no habia tenido en cuenta tus sugerencias...;)
Publicado por: Deimos en 18 de Octubre de 2006, 11:13:04
Así ke un optoacoplador puede trabajar en modo activo además de en conmutación?????? :shock: :shock: :shock:
Pues esto me puede ir muy bien. Vereis, hace poco escribí un mensaje buscando drivers analógicos de corriente. Más o menos como los que se ponen al final de los buses en una placa para romper la caida de corriente en las soldaduras del conector del bus. Pero todos los que he encontrado son digitales. el unico que he encontrado es el IL711, pero es caro y no me acaba de convencer.
Me preguntaba si se pueden usar los optoacopladores para el mismo fin, ahora que se que pueden trabajar en activa.
Adewsssss!!!!!
Publicado por: Chaly29 en 18 de Octubre de 2006, 18:21:58
Hola aitopes, no te hagas dramas, solo e interpretado que no habias entendido la forma de conectar mis "agregados" :D, por ese motivo trate de aclararlo un poco más.
Publicado por: Marioguillote en 19 de Octubre de 2006, 08:43:49
Hola a todos.
Otra aplicación analógica que le damos en televisión,además de realimentación desde el secundario en las fuentes switching, es optoaislar las entradas analógicas de audio y video, cuando se trabaja con cierta clase de fuentes no aisladas de la red.
Estamos hablando de aplicaciones "lineales" de hasta 6 Mhz, en el caso de la señal de video.
Mario
Publicado por: Chaly29 en 19 de Octubre de 2006, 09:05:47
Y Marioguillote a hablado en base a su amplia experiencia con los TV :mrgreen:, esa no la conocía ya que el TV no es mí fuerte, pero si que sería muy interesante saber de que opto estas hablando porque nunca falta el momento de tener que usarlos.
Gracias Marioguillote.
Publicado por: Marioguillote en 19 de Octubre de 2006, 11:31:25
Hola Carlos y saludos a todos los amigos.
En las fuentes switching usamos el PC817 o el TLP621, que ese mismo se usa en audio. (Frecuencias hasta 15Khz en audio del TV, obvio que el opto puede lograr más) y en video usamos el TLP651, que con ese trabajamos en frecuencias de hasta 6 Mhz (ancho de banda de un canal de TV).
Disculpas migsantiago por apartarme del tema del post.
Quería pasarle ese dato a Carlos.
Saludos a todos.
Mario.
PD:Si desean, puedo postear esquemas de ejemplo de uso de estos optos.
Publicado por: aitopes en 19 de Octubre de 2006, 12:02:48
Hola Mario....Como dice Carlos, nunca esta de mas. Hasta puede ameritar un hilo propio.
PD: Si no tenes tiempo, mandame los dibujos a mi mail que yo los paso al ISIS. ;)
Publicado por: Marioguillote en 19 de Octubre de 2006, 13:22:37
Hola Ariel !
Bueno, ningún problema.
Esta noche cuando me desocupe del laburo, abro el hilo nuevo y es como dicen Ud.
Nunca está de más, más aún en estos casos de los ADC de los PIC, pero dejamos los comentarios para ese hilo.
Mario
Publicado por: Chaly29 en 19 de Octubre de 2006, 16:32:24
Hola Marioguillote, yo propongo que lo coloques en el post que ya esta abierto y le vendría muy bien un circuito de esos.
Circuitos E/S - Esquemas listos para usar (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0)
Creo que sería bueno, porque ese titulo le cae muy bien  :mrgreen: y lo tendríamos siempre a mano.
Publicado por: Marioguillote en 20 de Octubre de 2006, 00:29:15
Me quiero matar ......
Escribí una hora acerca de optoacopladores y al cargar una imagen me encontré conque el nosequé de uploads estaba lleno .... se me borró todo lo que había escrito  :(
Mañana vuelvo a intentarlo.
Les pido disculpas a todos.
Les dejo para que descarguen esto enlace (http://www.megauploads.gr/download.php?id=D6269AA6)
Es un EXCELENTE pdf que habla de optoacopladores. Es algo grandecito, pero vale la pena.
Que bronca tengo !!! Con todo lo que había escrito !!!
Mañana (que es hoy) será otro día.
Saludos a todos.
Mario
Publicado por: Modulay en 20 de Octubre de 2006, 10:12:40
Siempre es bueno hacer uso del portapapeles,o un explorador que no sea el IE...
Publicado por: migsantiago en 20 de Octubre de 2006, 10:34:39
Buu  :( no puedo bajar el archivo, me sale con que los max downloads que mi ip tiene asignados ya se acabaron.
Sería buena idea subirlo a www.4shared.com  :mrgreen:
Publicado por: Marioguillote en 20 de Octubre de 2006, 15:20:47
A pedido de migsantiago.
Optoacopladores (http://www.4shared.com/file/4789407/16b712b8/opto1.html)
Mario
Publicado por: migsantiago en 21 de Octubre de 2006, 00:47:01
Gracias Mario  8)
Está interesante el documento  :-/
