Mecatrónica => Robótica => Mensaje iniciado por: RC_77_2000 en 19 de Octubre de 2006, 02:10:39
HOLA a todos yo estoy viendo el foro hace rato y es la primera ves que ago una consulta
estuve viendo por la web sobre la frezadora y ise una interfaz de las que encontre por que basicamente son todas iguale
la utilice con un programa cnc y tambien con un programa que no es de frezadora pero controla los motores uno que encontre en todorobot bueno el problema que tengo es que los motores no tienen fuerza o nose si el motor esta en elgun momento no asiendo el giro completo coo que se queda intentando hacer un`paso y no lo hace los motores estaban en un mecanismo vastante pesado asi que descarte que los motores no sirban para lo que quiero hacer
ademas que e visto las frezadoras que hacen y los motores no son muy grandes
si alguien me puede ayudar le agradeceria si me pasan algun circuito que esten seguro de su funcionamiento o cual puede ser mi error
Ricardo
Hola Ricardo, primero que nada, que motor estas usando, y con que tensión lo estas alimentando, que drive estas usando, el tipo también, si es unipolar o bi, y demas.
Ahora bien, si la electrónica esta bien, puede haber varios problemas por el que el motor no tenga fuerza, no me quedo muy claro si es que gira con poca fuerza o no alcansa a hacer los pasos, si ni siquiera alcanza a hacer los pasos, puede que el conexionado de las bobinas no sea el correcto, por ende se aplica una secuencia errónea sobre dichas bobinas, si se mueve con poca fuerza, puede ser que la tensión no sea la adecuada, que la fuente sea de poco amperaje para dicho motor, si cuenta con control de corriente este regulado al mínimo.
Bueno eso para empezar, pero contanos que placa armaste y demas, así te podemos ayudar mas fácil.
Saludos, Esteban
PD: para probar los driver, a mi gusto, es mas fácil sin conectarlos a la pc, y directamente mandarle un tren de pulsos al pin de step de tu controladrora, y el de dir y enable controlarlo con un interruptor.
hola gracias por contestar mi pregunta primero ice algo sensillo como este circuito que adjunte con un par de tip 122 que funciono lo motores giran pero solos en el mecanismo que ya tiene que hacer un esfuerzo no queda como intentando abanzar y no avanza despues saque unos de la pagina todo robot que lleva 74ls373 y los 2003 o 2803,
lo de los amperes tendria que fijarme le puse un trafo de una impresora hp que son de 24 a 35 vol no lo tengo en la mano ahora como para desirte.
una pregunta las placa controladoras con pic hay que programar el pic cada ves que cambias el diseño a frezar por que sinseramente no se nada sobre pic o microcontroladores o se programa el pic y despues con otro programa como cnc se trabaja
los motores son de 6 cable creo que son unipolares de 24 vol bueno no quiere adjuntar el esquema pero sgurao lo tienen que conoser
Hola primero que nada, si tu motor en vacío gira y al conectarlo a la parte mecánica ya no lo hace, estonces tu motor es muy chico, justamnete por eso te pedia que indique que motor estas usando y que mecanismo pensas mover, para indicarte mas o menos si podria andar dicho motor, y no hay ningun archivo adjunto.
Segundo en cuanto a los pic, se programan una vez, se arma la controladora, y no se toca mas, en programa de fresado manda las señales a los pic por medio del puerto paralelo, este procesa las señales y genera la secuencia de activacion adecuada.
Por lo que comentas, si es que estas usando un trafo de un Hp, y son de 6 cables, puede que me imagine que motores son, si es la impresora que creo, trae dos motores paso a paso, pero el que muebe el carro es un motor CC y trabaja con un encoger optico, los otra dos motore no son gran cosa, trabajan a 24V pero no tienen nada de fuerza, sobre todo el chiquito con el eje largo que sube y baja los cabezales cuadno estan en reposo.
Esto ultimo tomalo con pinsas, solo estoy suponindo por falta de info.
hola esteca55 te cuento tengo 6 motore P a P algunos de impresoras y otros de foto copiadoras yo estoy utlisando los mas grandes y si yo no me equivoco estuve viendo las fotos de tu fresadora que cave destacar que esta muy buena
en las fotos hay cuatro motores que son paresidos por lo menos fisicamente a los que tengo igual yo estaba probando con unos un poco mas grande te puedo pasar los datos que estan escrito en el motor aver si me podes desir si me sirve
(pm55l-048-0m08 pjjq92za-a tc0416e)y el otro (sp -57 54425376 150 omios 24 7.5) el mecanismo que quiero armar es una fresador justamente y espero poder igual desdeya muchisimas gracias por estar ayudandome
Hola!!..
Aca les paso el link de la hoja de datos del primer motor..
link: PM55L-048 BI-CHOPPER (at 24[V],5.5[Ω],800[mA]) (http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf)
Con los datos del otro motor se puede determinar que es de 24V / 150 Ohms / 7.5° por paso, o expresado de otra manera, 48 pasos por revolución..
Hasta acá llego yo... Nos vemos!!
---Modificación---
Agrego un link de la hoja de datos de los motores de la serie PM (Permanent Magnet) de NMB, espero que a alguien le sirva..
link: PermanentMagnetSeriesStepMotors (http://www.nmbtech.com/pdf/motors/PermanentMagnetSeriesStepMotors.pdf)
