// Generando_un_pulso_5_INTRTCc.c
// SERIE: "Técnicas en C" para el Foro TODOPIC
// (c) 10.2006 by RedPic
// Propósito: Generar un pulso de 2 Khz (0.5 ms de periodo)
// Técnica Empleada: Habilitar INTRTC para conmutar un PIN cada semiperiodo
#include <18f4550.h>
#fuses HS,MCLR,CCP2B3,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOPBADEN,NOLVP,NOCPD,NODEBUG,NOWRT,NOVREGEN
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
// Defines y Constantes
#define LED PIN_E0 // Defino el Pin del Led
#define OUT PIN_B3
// Interrupción por Externa por Cambio de Flanco en RB0
#int_rtcc
void handle_rtcc_int(){
Output_Toggle(OUT); // Conmuto PIN de Salida;
Set_timer0(177);
Output_Toggle(LED); // Conmuto PIN de Led;
// Main
void main() {
////////////////////////////////////////// INICIALIZACIONES GENERALES
delay_ms(333); // Espero a que todo se estabilice e ...
disable_interrupts(global); // Inicializo el Micro y ...
disable_interrupts(int_timer1); // deshabilitando todo lo no necesario ...
disable_interrupts(int_rda);
disable_interrupts(int_ext);
disable_interrupts(int_ext1);
disable_interrupts(int_ext2);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_spi(FALSE);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
setup_timer_0(RTCC_OFF);
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
setup_timer_3(T3_DISABLED);
setup_vref(FALSE);
port_b_pullups(FALSE);
delay_ms(333);
/////////////////////////////////////////// INICIALIZACIONES PERTINENTES A LA APLICACION
setup_timer_0(RTCC_DIV_16 | RTCC_8_BIT); // Ajusto divisor de TMR1 para RTC cada 0,8192 ms
enable_interrupts(int_rtcc);
enable_interrupts(global); // Habilito las interrupciones necesarias
printf("\r\nGenerando un pulso : RTCC\r\n"); printf("By Redpic para Foro TODOPIC\r\n\n");
do {
} while (TRUE);
