FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: PalitroqueZ en 30 de Octubre de 2006, 12:55:07
He buscado en varias partes pero no he conseguido mucho, la pregunta que hago es ¿a que niveles de tensión trabajan las tarjetas de redes LAN Ethernet? digo esto porque para conectar un cable UTP hasta 90 metros no se si con 0 volts ó 5 volts la transmisión de datos sea confiable.
Salu2
Salu2
Creo que falta algo de información
¿A qué velocidad piensas transmitir los datos?
¿Tu duda es conocer la capa física de las tarjetas ethernet con conectores RJ45 o bien conocer si a 90 mts puedes transmitir ciertos datos usando dicho cable?
¿Has considerado usar un bus diferencial como el RS485?
Hola palitroquez. La verdad no se si respondo a tu pregunta con lo siguiente, pero ahí va. El driver para ethernet que tienen los de microchip es el ENC28J60, este integrado funciona a 3,3v que al parecer es la tensión que andas buscando. Pero..... el driver se conecta a un conector RJ45 con transformadores internos para separar la linea de datos del driver. Así que la targeta de LAN es posible que funcione a 3,3v pero seguramente la tensión de línea será diferente a estos 3,3V.
De todos modos un cable UTP apantallado de 4 pares trenzados te va a perder muy poco voltaje por metro, aunque 90 metros.... la verdad que no está nada mal ;) Quizas tu problema se soluciones tirando una red RS485 o una red CAN.
Salud y República!!!!
Si es verdad, no fuí muy claro. Quise hacer esta pregunta porque ya terminé un proyectico que tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo, se trata de un sencillo cabletester. Verán:
Utilizo 1 puerto para transmitir y otro puerto para recibir datos y el elemento de prueba es el cable UTP (8 hilos, un hilo = un pin del puerto), pero no los conecté directo al puerto, sino que utilicé el buffer 74LS07, como notaran aquí la velocidad no es crítica (el 16F877 trabaja con un cristal 4Mhz) y los niveles de tensión son TTL, estoy haciendo pruebas pero no dispongo un cable de 90 metros y he ahí mi duda.
creo que mi duda son ambas preguntas maunix, pero la que está relacionada a mi proyecto es
¿seran confiable los datos transmitidos con niveles TTL hasta 90 mts?
Deimos me gustaría si pudieras comentar o dar algún link sobre los transformadores internos que mencionas, ya he leido varias veces sobre esa etapa en las tarjetas LAN, pero desconozco su funcionamiento.
Gracias y en lo que termine las pruebas publicaré este proyectico.
Salu2
Mira, segun microchip, el conector con trafos internos es el 08B0-1X1T-36-F. (0=cero)
Si te miras las tarjetas de aplicación que tiene microchip en la web, te salen los esquemas y puedes ver como se conecta el ENC28J60 al conector de LAN. También sale la configuración interna del conector LAN. La placa puedes buscarla como ethernet pictail.
Parece ser que este integrado que se ha sacado microchip de la chistera no da demasiado buen resultado, pero bueno, para hacer ensayos ya puede estar bien.
Apa. Salud y república!!!
Ok gracias Deimos, investigaré a partir de allí.
Salu2
