FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Churi en 06 de Noviembre de 2006, 06:37:57
Hola de nuevo,
He encontrado por casa un viejo movil que ya no uso y con intención de aprovechar alguna pieza, le he desmontado la pantalla (Muy finita por cierto), lo que no encuentro por ningún sitio es nada de información de esta pantalla, a ver si alguien sabe decirme algo o si sabeis de alguna forma para averiguar que es cada pin de la pantalla.
El movil era un Alcatel One Touch 501
En la pantalla vienen escritos estas series de números:
mm0z06 0131-x-t 113013-1 20f2910
He buscado por google y nada.
¿Sugerencias?
m.. ta dificil encontrar, los fabricantes no publican esa informacion asi nomas, no conoces gente q trabaje ensamblando esos equipos, ellos derpente pueden tener acceso a esos manuales. :-/, aca en Peru las empresas de telefonia ensamblan los celulares aca, pero hay un area tecnica y tienen toda la documentacion de los chips del celular q arman. exitos! :-/
La verdad es que no conozco a nadie, tengo 2 opciones para poder encontrar información:
1.- Ir probando a meter tensión por los pines para ver si encuentro señales normales, como: GND, VCC, la señal, etc. Se que es muy complicado hacerlo así a la ligera y que tengo un 95% de posibilidades de cargarme la pantalla, pero si no encuentro información acabará en la basura igualmente.
2.- Intentar encontrar algún manual de taller o de servicio técnico donde de algo de información y así intentar extraer el pinout.
Hola!
Con ese metodo y mucha paciencia/suerte, puedes identificar los pines (aunque lo dudo). Pero aun teniendo el pin-out, sin conocer el protocolo para inicializarla, escribir, etc, dudo que la pantalla sirva de nada.
¿No hay ningun chip cerca que parezca ser el controlador? Como para buscar info sobre el....
Si que hay, en el primer post he puesto todas las referencias que aparecen en la pantalla y en un pequeño chip que va a continuacion de esta y transfiere todas las líneas en unas poquitas.
Todas las referencias que aparecian en ambos sitios son estas:
He buscado por el google cada una de ellas y no he encontrado nada.
Lastima que haya separado ya la pantalla del movil, si no, había pensado que conectando el movil y poniendo la sonda de un osciloscopio, podría ver que tipo de señales van por cada sitio y luego a base de prueba-error intentar sacar ese protocolo. :shock:
