Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: wallen74 en 11 de Noviembre de 2006, 09:38:26
Título: Comunicacion I2C entre 1 Master (pic16f876) y 2 Slaves (pic16f876)
Publicado por: wallen74 en 11 de Noviembre de 2006, 09:38:26
Mensaje dirigido a Artifox o cualquiera que pueda y quiera ayudarme...
Hola Artifox,
he encontrado este mensaje tuyo en el foro...llevo buscando semanas en varios foros a alguien que domine realmente el I2C
para que pueda resolverme un problema que tengo a la hora comunicar tres micro pic 16f876 vía I2C.
Tu emensaje:
"Hola, yo he hecho lo que necesitas conectar un pic maestro y varios pic's esclavos. El codigo lo hice en PBP utlilizando las interrupciones por assembler. Dejame buscarlas y en la noche te las pongo, pues ahorita estoy en el trabajo.
Un abrazo.
Por cierto use un 16F877 y dos 16F876"
Si realmente has conseguido lo que escribes, te agradecería mucho que me ayudaras. Te explico;
Las rutinas de lectura y escritura que utilizo son correctas dado que he conseguido establecer comunicacion entre un Master pic 16f876 y un Slave pic16f876, tanto transmision como recepción. También he conseguido comunicar un Master pic 16f876 con dos expansores PCF8574 y un Master pic 16f876 con una EEPROM 24LC256 y un PCF8574.
Mi problema se presenta cuando quiero establecer comunicacion entre tres microcontroladores pic 16f876, un Master y dos Slaves pic 16f876.
Después de la primera rutina de lectura, es decir el Master lee el byte del Slave1, pasamos a la rutina de escritura donde el Master transmite el byte recibido por la línea del bus al Slave2, con diferente Address.
El Master lee correctamente del primer Slave el byte pero en cuanto cambia de dirección para transmitir el byte al segundo Slave pierde automáticamente el control del bus para siempre. El problema puede estar en el protocolo utilizado; bit de START, 1º ADRESS, ACK , DATO, ACK, RESTART, 2º ADDRESS, ACK, DATO, ....
La verdad ya no se que hacer....
te adjunto los programas en ensamblador (.asm) del Master y los 2 Slaves
Gracias de antemano,
Master:
;Definición de constantes
#define ClockValue d'9' ;(100khz) valor para cálculo de vel. I2C que pasará a SSPADD
;Definición de variables
cblock 0x20
MensajeIn ;Contendrá el dato recibido por I2C del slave
MensajeOut ;Contendrá el dato a enviar por I2C al slave
DirSlave ;Dirección del Slave
BkStatus ;Backup del registro STATUS
BkW ;Backup W
BDel0 ;Usada en retardos. Usada por subr "HacerTiempo"
BDel1 ;Usada en retardos. Usada por subr "HacerTiempo"
BDel2 ;Usada en retardos. Usada por subr "HacerTiempo"
Pausa ;Pausa en centesima de sg. Usada por subr "HacerTiempo"
PDel0
PDel1
PDel2
Dato
endc ;Fin de definiciones
org 0
goto INICIO
org 4
INICIO ;Inicio del cuerpo del programa
banksel TRISD ;Apunta a banco 1
movlw b'00000000' ;Salida (Leds)
movwf TRISD ;
MOVLW b'11101111'
MOVWF OPTION_REG
MOVLW b'00000110'
MOVWF ADCON1
banksel PORTD ;Apunta a banco 0
clrf PORTD
call init_i2c_Master ;Configuración para uso de i2c
clrf MensajeIn
clrf MensajeOut
movlw d'10' ;Pausa de 10 centésimas de segundo para que en...
movwf Pausa ;...el arranque de tiempo a los slaves a quedar...
call HacerTiempo ;..configurados adecuadamente.
MLoop
;PETICION DE UN BYTE DE DATOS AL SLAVE
;Se ha de la dirección del Slave en "DirSlave". Tras esto solo hay que llamar
;a la subrutina "Recibir" y se obtendrá el dato en "MensajeIn"
movlw b'01111000' ;Establece dirección de solicitud..
movwf DirSlave ;..es decir, dirección del slave
call Recibir ;Toma dato del Slave...
movf MensajeIn,W ;... a través de "MensajeIn"...
movwf PORTD ;...y lo muestra por PORTB (Leds)
CALL PDelay
MOVLW b'11111111' ; encendemos todos los bombillos
MOVWF Dato
MOVLW b'01111100'
MOVWF DirSlave
CALL Enviar
CALL PDelay
MOVLW b'10101010' ; alternamos el encendido
MOVWF Dato
MOVLW b'01111100'
MOVWF DirSlave
CALL Enviar
CALL PDelay
goto MLoop
;SUBRUTINA PARA RETARDO DE 4 SEGUNDO
PDelay movlw .62 ; 1 set number of repetitions (C)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop0 movlw .63 ; 1 set number of repetitions (B)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop1 movlw .255 ; 1 set number of repetitions (A)
movwf PDel2 ; 1 |
PLoop2 clrwdt ; 1 clear watchdog
decfsz PDel2, 1 ; 1 + (1) is the time over? (A)
goto PLoop2 ; 2 no, loop
decfsz PDel1, 1 ; 1 + (1) is the time over? (B)
goto PLoop1 ; 2 no, loop
decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) is the time over? (C)
goto PLoop0 ; 2 no, loop
PDelL1 goto PDelL2 ; 2 cycles delay
PDelL2 clrwdt ; 1 cycle delay
return ; 2+2 Done
init_i2c_Master ;Inicializa valores para uso de I2C en Master
;Ha de ser llamado tras definir TRISC y un valor para
;ClockValue. Para frecuencia SCL=Fosc/(4x(ClockValue+1))
;Guardamos copia de algunos registros
movwf BkW ;Hace copia de W
movf STATUS,W ;Hace copia de registro de estado
banksel PORTA
movwf BkStatus
;Configuramos I2C
banksel TRISC ; Pasamos a direccionar Banco 1
movlw b'00011000' ; Establece líneas SDA y SCL como entradas...
iorwf TRISC,f ;..respetando los valores para otras líneas.
movlw ClockValue ; Establece velocidad I2C segun...
movwf SSPADD ; ...valor de ClockValue
bcf SSPSTAT,6 ; Establece I2C input levels
bcf SSPSTAT,7 ; Habilita slew rate
banksel SSPCON ; Pasamos a direccionar Banco 0
movlw b'00111000' ; Master mode, SSP enable, velocidad segun...
movwf SSPCON ; ... Fosc/(4x(SSPADD+1))
bcf PIR1,SSPIF ; Limpia flag de eventos SSP
bcf PIR1,7 ; Limpia bit. Mandatorio por Datasheet
;Restauramos las copias de los registros
movf BkStatus,W ;Restaura las copias de registros
movwf STATUS ;registro de estado
movf BkW,W ;registro W
return
HacerTiempo ;realiza una pausa del numero de centesimas de segundo especificadas en "Pausa"
movf Pausa,W ;Coloca el valor de pausa en BDel2...
movwf BDel2 ;...para no alterar su contenido
; Generado con PDEL ver SP r 1.0 el 24/02/03 Hs 18:31:22
; Descripcion: Delay 10000 ciclos (1 centésima de segundo)
BCiclo movlw .8 ; 1 set numero de repeticion (B)
movwf BDel0 ; 1 |
BLoop1 movlw .249 ; 1 set numero de repeticion (A)
movwf BDel1 ; 1 |
BLoop2 nop ; 1 nop
nop ; 1 ciclo delay
decfsz BDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
goto BLoop2 ; 2 no, loop
decfsz BDel0, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
goto BLoop1 ; 2 no, loop
BDelL1 goto BDelL2 ; 2 ciclos delay
BDelL2 nop ; 1 ciclo delay
decfsz BDel2,F ;Repite tantas veces el ciclo de una decima de segundo...
goto BCiclo ;..como se lo indique ADel2
return ; 2+2 Fin.
;SUBRUTINA PARA TRANSMITIR DATOS1 EN MODO MASTER DEL I2C
Enviar
MOVF DirSlave,W ;...............................DIE ADRESSE SENDEN
MOVWF SSPBUF ; carga direccion
BTFSS PIR1,SSPIF ; ACK recibido?
GOTO $-1 ; no, espera
BCF PIR1,SSPIF ; Clear the interrupt flag before RX
MOVF Dato,W ; carga dato....................DIE DATEN SENDEN
MOVWF SSPBUF
GOTO $-1 ; no espera
BCF PIR1,SSPIF
banksel SSPCON2
bsf SSPCON2,RSEN
I2C.Restart.Wait
btfsc SSPCON2,RSEN
GOTO I2C.Restart.Wait
BCF STATUS,RP0
RETURN
;SUBRUTINA PARA RECIBIR DATOS1 EN MODO MASTER DEL I2C
Recibir
BCF STATUS,RP0 ; Restore Bank0......... DEN BUS ÜBERNEHMEN
BCF PIR1,SSPIF
BSF STATUS,RP0 ; Restore Bank1
BCF STATUS,RP1
BSF SSPCON2,SEN ; envia bit START
BTFSS PIR1,SSPIF ; START finalizado?
BCF PIR1,SSPIF
movf DirSlave,W ;Dirección esclavo
iorlw b'00000001' ;con orden de lectura
; MOVF DIREC,W ; ........................DIE ADRESSE SENDEN
BCF PIR1,SSPIF
BCF STATUS,RP1
BSF SSPCON2,RCEN ; activa modo receptor....DATEN EMPFANG EINSCHALTEN
BCF PIR1,SSPIF
MOVF SSPBUF,W ; carga dato
MOVWF MensajeIn
; BSF STATUS,RP0 ; Restore Bank1...........EIN ANDERES BYTE SOLL GELESEN WERDEN
; BCF STATUS,RP1
; BSF SSPCON2,ACKEN ; Genera ACK
; BCF STATUS,RP0 ; Restore Bank0
banksel SSPCON2
bsf SSPCON2,RSEN
I2C.Restart.Wait
btfsc SSPCON2,RSEN
BCF STATUS,RP0
RETURN
END
Slave1 - TRANSMITE EL BYTE AL MASTER
#define DirNodo b'01111000' ;Dirección I2C de este nodo
cblock 0x20
MensajeIn ;Contendrá el dato recibido por I2C del master
MensajeOut ;Contendrá el dato a enviar por I2C al master
BkW ;Backup W
Temp ;Variable Temporal usada para evaluación de eventos I2C
org 0
goto INICIO
org 4
Interrupcion ;RUTINA DE INTERRUPCIÓN. Se ocupa de los eventos I2C
banksel PORTA
movwf BkStatus
;Chequeamos si la interrupción es por evento I2C. En caso positivo llamamos
;a la rutina de proceso del evento
banksel PIR1
btfss PIR1,SSPIF ;Ha ocurrido un evento SSP? (I2C)
goto IntNoSSP ;No. entonces será por otra cosa. Saltamos.
call SSP_Handler ;Si. Procesamos el evento. Si se reciben ordenes, quedarán
;registradas en "MensajeIn". Se enviarán las ordenes
;guardadas en "MensajeOut".
banksel PIR1
bcf PIR1,SSPIF ;Limpiamos el flag
goto Rest
IntNoSSP ;Aquí se gestionan interrupciones que no son por SSP
; En caso de necesitarse, poner aquí la rutina de gestión de interrupciones
; que no sean por bus I2C
Rest ;Restauramos las copias de los registros
retfie
banksel TRISB ;Apunta a banco 1
movlw b'11111111' ;Salida (Leds)
movwf TRISB ;
banksel PORTB ;Apunta a banco 0
clrf PORTB ;Limpia puerto B
call init_i2c_Slave ;Configuración para uso de i2c
banksel INTCON
bsf INTCON,GIE ;Activamos las interrupciones
banksel MensajeIn
clrf MensajeIn
clrf MensajeOut
MLoop
movf PORTB,W ;dato cualquiera por I2C que metemos en
movwf MensajeOut ;"MensajeOut" para cuando el Master se lo pida
goto MLoop
; SUBRUTINAS
init_i2c_Slave ;Inicializa valores para uso de I2C en Slave
banksel PORTA
movwf BkStatus
;Configuramos I2C
bcf SSPSTAT,CKE ; Establece I2C input levels
bcf SSPSTAT,SMP ; Habilita slew rate
bsf SSPCON2,GCEN ; Habilita direccionamiento global
movlw DirNodo ; Dirección esclavo
movwf SSPADD ;
movlw b'00110110' ; Slave mode, SSP enable, velocidad segun...
;Configuración para interrupciones por evento I2C
banksel PIE1
bsf PIE1,SSPIE
bsf INTCON,PEIE
return
SSP_Handler ; Este manejador controla cada evento SSP (I2C) acontecido.
; El código que se muestra abajo chequea 5 posibles estados.
; Cada uno de los 5 estados SSP son identificados haciendo
; XOR de los bits del registro SSPSTAT con mascaras de bits
; predeterminadas. Una vez que el estado ha sido identificado
; se llevan a cabo las acciones pertinentes. Los estados
; indefinidos son considerados como estados de error.
; State 1: Operación de escritura I2C, ultimo byte era de dirección.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 0, R_W = 0, BF = 1
; State 2: Operación de escritura I2C, ultimo byte era de datos.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 0, BF = 1
; State 3: Operación de lectura I2C, ultimo byte era de dirección.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 0, R_W = 1, BF = 0
; State 4: Operación de lectura I2C, ultimo byte era de datos.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 1, BF = 0
; State 5: Reset lógico del Slave I2C por NACK del master.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 0, BF = 0
banksel SSPSTAT
movf SSPSTAT,W ; Obtiene el valor de SSPSTAT
andlw b'00101101' ; elimina los bits no importantes SSPSTAT.
banksel Temp
movwf Temp ; para chequeo posterior.
State1: ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
movlw b'00001001' ; de dirección, el buffer está lleno.
banksel Temp
xorwf Temp,W ;
btfss STATUS,Z ; Estamos en el primer estado?
goto State2 ; No, checkeamos siguiente estado
call ReadI2C ; SI. Hacemos un read SSPBUF (para vaciar buffer).
; El Hardware se ocupa de mandar Ack
return
State2: ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
movlw b'00101001' ; de datos, el buffer está lleno.
banksel Temp
xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z ; Estamos en el segundo estado?
goto State3 ; NO, checkeamos siguiente estado
call ReadI2C ; SI, Tomamos el byte del SSP.
;Aquí tenemos en W el valor del dato recibido
movwf MensajeIn
return
State3: ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
movlw b'00001100' ; de dirección, el buffer está vacío
banksel Temp
xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z ; Estamos en el tercer estado?
goto State4 ; NO, checkeamos siguiente estado
;Aquí debemos poner en W el valor del dato a enviar (solicitado por el master)
movf MensajeOut,W
call WriteI2C ; SI, escribimos el byte en SSPBUF
return
State4: ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
movlw b'00101100' ; de datos, el buffer está vacío
banksel Temp
xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z ; Estamos en el cuarto estado?
goto State5 ; NO, checkeamos siguiente estado
movf MensajeOut,W
return
State5:
movlw b'00101000' ; Se ha recibido un NACK mientras se transmitían...
banksel Temp
xorwf Temp,W ; ..datos al master. Lo lógica del Slave..
btfss STATUS,Z ; ..se resetea en este caso. R_W = 0, D_A = 1
goto I2CErr ; y BF = 0
return ; Si no estamos en State5, entonces es
; que algo fue mal
I2CErr nop ; Algo fue mal
return
WriteI2C ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
banksel SSPCON
movwf SSPBUF ; Escribe el dato en W
bsf SSPCON,CKP ; Libera el reloj
return
ReadI2C ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
banksel SSPBUF
movf SSPBUF,W ; Toma el byte y lo guarda en W
return
END
Falta el programa del Slave 2, pero el mensaje excede de la longitud máxima permitida. Si te hace falta te lo envio...
Espero que puedas ayudarme....
Título: Re: Comunicacion I2C entre 1 Master (pic16f876) y 2 Slaves (pic16f876)
Publicado por: micro_cadaver en 11 de Noviembre de 2006, 18:16:46
m..... q raro q falle, podrias adjuntarlos como archivos zip o rar los 3 programas separados?
Publicado por: wallen74 en 12 de Noviembre de 2006, 15:18:35
hola,
pienso lo mismo pero no se donde falla....
Para simplificar el problema te adjunto un proyecto de un Master que intenta leer de dos Slaves con direcciones distintas el puerto B. Inicialmente lee del primer Slave1 con direccion X llamando a la rutina call recibir. El dato lo recibe correctamente.
A continuación llamamos a la rutina call recibir2 para el segundo Slave e intenta leer el puerto B del segundo slave, es aqui donde el Master no recibe la confirmacion del slave ACK, despues de enviarle la direccion, y cancela la transferencia perdiendo el control del bus.
En este programa si solamente el Master lee cada Slave por separado (en programas independientes del Master), recibe el byte correctamente, luego las direcciones son correctas la rutina call recibe, el setup I2C ...son correctos.
Te envio en el .rar un pantallaso del Proteus para que lo veas mejor junto con los tres programas Master y dos Slaves...
Salu2
Publicado por: micro_cadaver en 13 de Noviembre de 2006, 01:59:15
tio lo voy a leer, ya lo baje, har elo posible por ayudarte, pero tb ve bsucando mas alternativas, chau exitos!!! :-/
Publicado por: wallen74 en 15 de Noviembre de 2006, 16:44:04
hola,
Supongo que estarás líado o simplemente está complicado el problema. Estoy bastante desmoralizado con este tema, tengo que entregar este proyecto y ya he consultado en 5 foros...pero nadie sabe responderme.
Si me aconsejas algún foro más experto o me recomiendas alguien que pueda ayudarme te lo agradecería
gracias,
Un saludo!
Publicado por: micro_cadaver en 15 de Noviembre de 2006, 16:48:42
hola wallen jejeje, estaba ocupado con mis prioridaes aca por peru, pero bueno estoy leyendo tu info, q raro q nadie mas haya posteado, bueno ten paciencia.  :mrgreen:
Publicado por: wallen74 en 19 de Noviembre de 2006, 19:46:06
hola,
he conseguido acotar el problema. El problema se presenta cuando interviene algún Slave pic16f87x, es decir el mismo
proyecto utilizando dos PCF8574 (uno como entrada y otro como salida) funciona perfectamente. Pero en cuanto sustituyo
uno de los Slave PCF8574 por un pic16f876, el Master después de la primera rutina pierde el control del bus,
Seguro que tiene que ver con el Slave, estará atendiendo a la interrupción y se queda colgado y no envia el ACK....
bueno, te doy más pistas,
wallen74
Publicado por: micro_cadaver en 20 de Noviembre de 2006, 01:11:00
chevere tio, el programa lo estoy haciendo por partes, y me parece medio complejo, son bastantes detalle slo del I2c, saludos! :-/
Publicado por: wallen74 en 20 de Noviembre de 2006, 19:04:23
Gracias, espero que entre los dos podamos resolver el problema.
aqui estoy dandole vuelta después del curro-
He encontrado este texto: (puede estar en la direccion correcta)
Un caso un poco más complicado
Esto es todo cuando se trata de comunicaciones simples, pero debemos considerar una posible complicación: Cuando el dispositivo maestro está leyendo desde el esclavo, quien pone los datos en la línea SDA del bus es el dispositivo esclavo, y el maestro es el que controla el pulso de reloj. ¿Qué pasa si el esclavo no está listo para enviar un dato? Con dispositivos como una EEPROMs esto no sería problema, pero si el dispositivo esclavo es un microprocesador, que tiene otras tareas que realizar, pueden surgir inconvenientes.
Para atender la transacción, el microprocesador debe pasar a una rutina de interrupción, guardar sus registros de trabajo, determinar qué dirección desea leer el dispositivo maestro, obtener el dato y ponerlo en su registro de transmisión. Esto puede llevar varios microsegundos, lo que implica que el dispositivo maestro podría estar enviando pulsos de reloj ciegamente por la línea SCL sin que el dispositivo esclavo pueda responderle. El protocolo I2C ofrece una solución para esto: el esclavo puede mantener la línea SCL en bajo. A esto se le llama estiramiento del reloj. Cuando el esclavo recibe el comando de lectura lo primero que hace es poner la línea de reloj en bajo. Entonces sí, obtiene el dato solicitado, lo pone en el registro de transmisión, y recién entonces libera la línea de reloj, que pasará de inmediato a alto debido al nivel que aporta el resistor de polarización.
Desde el punto de vista del dispositivo maestro, éste tratará de enviar el primer pulso de reloj para la lectura de datos liberando la línea SCL para que pase a alto, pero antes de continuar comprobará que ésta realmente haya ido al nivel lógico 1. Si la línea SCL permanece en bajo, el dispositivo maestro interpreta que el esclavo la mantiene así y espera a que SCL vaya a alto antes de continuar. Por suerte, la mayoría de los puertos I2C de los microprocesadores manejan esto de manera automática.
Sin embargo, a veces el manejo de I2C en el dispositivo maestro no está implementado por circuito, sino que es un juego de subrutinas que maneja dos líneas de un puerto. Algunas implementaciones ignoran este estiramiento del reloj. Estas soluciones trabajarán bien con dispositivos tales como las EEPROM, pero no podrán intercambiar datos correctamente con microprocesadores esclavos que utilizan el estiramiento del pulso de reloj. Como resultado, se obtendrán datos erróneos.
gracias...
Salu2
