FORO TÉCNICO => Telefonía, GPS y Microcontroladores => Mensaje iniciado por: Juanse en 11 de Noviembre de 2006, 16:40:42
Buenas gente.
Alguno tiene idea como separar el audio TX y el audio RX de los dos hilos de la linea telefonica?
agradeceria cualquier ayuda que me puedan brindar.
Juanse
Hola si lo que necesitas es separar solo el audio (Tx y Rx) juntos puedes usar un par de condensadores de 0.1uF conectado a cada cable de la linea, por el otro extremo lo conectas a la entrada de un amplificador o pre-amplificador.
ya veo.. y como se cual es el cable al cual le tengo que inyectar audio, y el cable del cual tengo que escuchar el audio?
gracias.
Hola Juanse, escuchar el audio es una cosa, y es sencillo, pero inyectar audio es otra y vastante más complejo.
La línea de telefono es balanceada, por lo tanto es imposible que por un cable llege al audio y por el otro se inyecte, para escuchar con solo los condensadores y el amplificador es suficiente, no tiene polaridad la conexión por lo tanto como desees conectarlo funcionará.
Pero el inyectar audio si que es complejo, y por lo que veo no tienes muchos conocimientos de electrónica como para encarar un proyecto de este nivel por los riesgos que se corren.
jajajaajaja
bueno,,, gracias por tu onda!!!
cuando lo tenga echo te lo paso :)
salu2
Hola Juanse, no lo tomes a mal, esa no a sido mi intensión, si de todas maneras piensas seguir con el tema puedo pasarte un esquema que capas que te sea de utilidad. Solo dame un e-mail donde enviarlo.
Hola
Tal vez en este link encuentres lo que necesites, yo realice uno con OPAMP's, si es complejo, sobre todo balancear el circuito, pero se puede, si encuentras el transformador seria mucho mas facil, LINK ACA (http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/teleinterface.html) por si no es lo que buscas, puedes buscar mas por hibridos o circuitos de interface telefonicos.
Ya esta! lo hice con un integradito nomas, mil gracias :-)
Juanse
Y ese cual fue?'''
Holas, use el MC3401AP.
Salu2
Juanse 8)
Yo lo que hice fue algo sencillo, las salidas que vienen del micro y van al altavos del auricular, las conecte en paralelo a dos conectores RCA de base y los integre en el tf, lo unico que no puedo hacer es enviar y escuchar a la vez, pero puedo escuchar en la mesa de sonido el telefono, o bien puedo enviar audio.
Esto lo hice para subir audio que previamente habia editado para poner voz a una centralita telefonica y que desde mi portatil enviaba audio.
Lo bueno seria que pudiera enviar y recibir audio a la vez, si alguien supiera como se hace....
