Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: sandra en 17 de Noviembre de 2006, 19:05:31
Hola e probado el eagle 3d y me parece una herramienta fantástica lamento como todos la falta de librerías.
Me pregunto si existe algún método para reemplazar los componentes que no aparecen en el pcb.
Al parecer si por que el amigo joe menciona que es posible sito
Hola que tal, ha sido muy interesante todo esto del Eagle en 3D asi que les envio un link para descargar un pequeño manual que hice en donde les explico como y donde instalar el povray y como generar las placas en 3D asi como tambien lograr desplegar componentes que no aparecen en las placas al generar la imagen en 3D por primera vez.
Espero le sea de utilidad a alguien.
El link es...
http://www.megaupload.com/?d=WGEHD1P1
Fin de la sita
desafortunadamente me asido imposible descargar este documento de este sitio siempre tiene ocupados los puertos de descarga a un instalada la mentada barra para el navegador así que si algún alma piadosa lo pudo descargar y tiene a bien mandármelo por mail se lo e de agradecer.
Mi correo es proteus_proton@yahoo.com.mx
Muchas Gracias por el aporte Sandra!
Yo estoy investigando para realizar todo tipo de librerías para Eagle3D, aunque ahora mismo no tengo mucho tiempo. Pero espero que dentro de unos meses me pondré a ello :-).
Hola para sustituir los componentes que no aparecen en la placa con el eagre 3d resulta que se necesita bajar el archivo de imágenes lo cual con un MODEM telefónico implica una descarga de dos horas además de que solo se requieren las que tienen soporte en los ficheros 3d que son como 10(resistores,capacitares ETS)
Mi petición es la siguiente abra por el foro algún privilegiado de la banda ancha que ya tenga este archivo de imágenes y tenga avíen subir en algún sitio solo los ficheros de imágenes que tiene soporte 3d estoy segura que mas de uno se lo agradeceríamos mucho.
Buenas Sandra!
Te he subido todas las imágenes por separado a un hosting. No se si te referías a eso, pero si lo es, pues ya lo tienes ;)
http://djpalas.freehostia.com/
Espero que te sirva de ayuda.
Diego J.
De verdad muchiiiiiiisimas gracias es precisamente lo que necesitaba así podré irme bajando las imágenes de a poco como dije estoy segura que también amucha gente le será de gran utilidad en fin me as echo el DIA. :-)
Un abraso y un beso
Hola sandra. Hace poco me llegó un boletín de matwei, del cual estoy subscrito y me llamó la atención una herramienta para la creación de componentes, se llama Visu3D, el link es este: http://www.typonrelais.com/visu3D.htm
lo he estado mirando y trae una cantidad de opciones para cambiar todo el aspecto de un componente ya creado (trae unas librerias) y él te crea el .pov para poder visualizarlo con el povray.
un detalle es que está en frances, aunque trae una opción para cambiar al inglés, pero faltan algunas traducciones.
Salu2
Pedro
Te agradezco mucho el aporte en cuanto tenga un tiempo me lo descargo así como pinta se ve muy bueno :-/ cuando le ponga la mano encima ya les comentare como me fue en cuanto al idioma podría estar en chino y no abría problemas los que estamos en esto estamos acostumbrados a aprender a utilizar los programas a base de prueba y error yo se que tu me entiendes 8) yo utilizo la técnica de patear la computadora y cuando esto no funciona utilizo una botella de tequila. :D :D :D
si sandra, te entiendo perfectamente :mrgreen:. En mis inicios (y todavía) en la electrónica, por falta de manuales ó fronteras de idiomas siempre he tenido que llevar golpe y porrazo para aprender un tema.
Salu2
Pedro
La botella de tequila es una variedad de mi método del ron, seguro que funciona bien :D
Amigo mío para mi el ron es como agüita de rosas 8) no hay nada que funcione mejor para limpiar la garganta y despejar la mente que un buen trago de tequila de verdad te lo recomiendo. :D :D :D
Y se hizo la luz dentro de la información que tubo a bien compartirnos el amigo palitroquez viene un enlace de un francés que esta muy adentrado dentro de este tema eagre3d y pov-ray de echo así se llama su pagina para los interesados en el tema aquí se los dejo el único inconveniente como siempre el idioma esta en francés de Francia :mrgreen:
http://webmaster.philippe.free.fr/pov/
Hola Sandra, no se si has notado que cuando se instala el POVray, él tiene un carpeta por defecto que solo reconoce, es decir, si abre un .pov, cuando lo ejecutes con RUN, te saldrá un error diciendo que no consigue un archivo determinado (a veces es el tool.ini, o las librerias de los componentes) por defecto la carpeta es "C:\Archivos de programa\POV-Ray for Windows v3.6\include"
Bueno para evitar ese molesto mensaje, (a menos que todos los .pov los mude para esa carpeta) abre el povray -> menu tools -> edit master POVRAY.ini y pegas la ruta donde tienes tus .pov
como yo instalé el Eagle3D y el visual3D (estos también tienen sus librerias), entonces en povray.ini tengo estas lineas(al final):
Library_Path="C:\Archivos de programa\POV-Ray for Windows v3.6\include"
Library_Path="C:\Archivos de programa\Eagle\ulp\Eagle3D\povray"
Library_Path="C:\deEagle3D\visu3d_dossier3D"
a así no me salen esos avisos, aunque hay veces que salen otros errores misteriosos y me ha tocado reinstalar de nuevo el povray.
de la página que diste, bajé varios componentes y solo he visto un solo .pov, porque en los otros me salen errores y todavía no descifro que significan.
Salu2
Pedro
Hola palitroquez la verdad que por ahora como decimos por aquí estoy echa camote :? (lo que significa que no tengo ni puta idea de cómo resolver esto del 3d) :(
Desafortunadamente el problema principal radica en que son varios programas los que intervienen para lograr la visualización y modificación del 3d ya llevo varios gabinetes de pc abollados y varias botellas de tequila y nada. :x
Por mas intentos que ago el pinché povray me traba la maquina y ale comenzar de nuevo y eso me desconcierta mucho.
Leyendo la pagina del fransecito (mas bien intentando leer) resulta que es posible hacer librerías a partir de cero utiliza un lenguaje parecido al c pero ni para cuando conseguir algo así en fin a seguir intentando
ja ja sandra no la pegues mas a la pobre PC :D
yo de francés no entiendo ni papa, y si creo que voy a entender lo que dice allí, me estoy engañando :(
por los momentos lo que estoy haciendo es ver los ejemplos y a ver que es lo que hace (el método de ensayo y error), y aún así ¡siguen saliendo errores!
sino logro descifrar algo, lo dejaré por los momentos, y continuar en otra oportunidad.
Salu2
Pedro
hola a todos a mi si me funciono, miren que tal quedo mi quemador de pic
pues muy simpática tu imagen, felicidades; creo solo nos hace imaginar lo bueno que debe ser el programilla, bueno, si tenes algo de tiempo nos puedes dar una ayuda sobre lo que hiciste paso a paso (desde la instalacion del programa, hasta la obtencion de la imagen), para que todos tengamos idea, no? pero esta weno tu trabajo.
gracias, adios.
ya le preparo y les cuento esten pendientes :-/
hola a todos, primero que nada deben tener instalado aparte de su editor de pcb eagle, el POV-RAY y el eagle3d; lo consiguen en:
http://www.povray.org/redirect/www.povray.org/ftp/pub/povray/Official/Windows/povwin36.exe
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
los pasos ya los plasme en un archivo de power point y pesa 2,3 megas lo pueden descargar de:
http://www.4shared.com/file/7411238/d67002f5/COMO_HACER_3D_EN_EAGLE.html
Te quedó espectacular electrotacto. Fijate lo que veniamos hablando sobre el uso del Visu3D, que este software te permite crear/editar componentes que no tenga el eagle3d, como por ejemplo los que no aparecen en la imagen que posteaste.
Salu2
Pedro
Hola saludos, electrotacto esta muy bueno tu tutorial, ya logre hacer una plaquilla, jajaja, se ve bien, jaja.
pero me quedo algunas duda, bueno primero ya he descargado todos los links que dejo el amigo electrotacto en su último post, y me quedo la duda de donde debo colocar la carpeta con las imagenes, esas que pesan como 38MB y que estan en formato .png creo; donde las muevo?
otra duda, se puede ver la imagen en 3d de las dos caras??
y por último, que debo descargar exactemente para editar/crear (supongo) nuevas imagenes en 3d de componentes??
gracias, chaus.
Hola amigo cryn respondiendo a tus preguntas las imágenes que descargaste no sirven de mucho ya que solo son eso no son ficheros 3d la única utilidad que pueden tener son aquellas que si están soportadas en 3d {que son muy pocas son resistencias,conectores,capoacitores en fin los componentes básicos}.y sirven para reemplazar componentes que no muestra tu plaquita 3d por ejemplo en tu plaquita tienes una resistencia de metalfil que no esta soportada por los ficheros 3d por lo tanto en tu visualización 3d ese espacio aparecerá vació pero la puedes reemplazar por cual quiera otra resistencia que si este soportada para eso te sirven las imágenes para que puedas mirar cual podría ser el reemplazo.
Si se pueden ver las imágenes a dos caras es mas la puedes visualizar en cualquier Angulo que elijas para lo cual solo debes modificar los valores de los ejes x, y, z en el eagle3d.
Si existe un programa para esto de modificar los ficheros t existentes e incluso crear nuevos lamentablemente no hemos podido hacerlo si quieres echarle la mano acá esta
Se llama Visu3D, el link es este: http://www.typonrelais.com/visu3D.htm.
Tal vez no me explique muy bien pero todas las respuestas a tus dudas están en este hilo
Suerte
hola Cryn con respecto a esta pregunta, no tengo muy claro que es lo que quieres saber, pero de todas maneras te cuento que cuando instalas el eagle 3d, el crea una carpeta llamada povray y alli es donde tener el archivo generado del povray, si le cambias la direccion no te va a funcionar, por otra parte en esta misma carpeta es donde se guarda la imagen como tal cuando la generas, ahora si lo que quieres es que la imagen te la guarde en otra parte supongo que habra que configurar el povray para que lo haga.
hola amiguetes, he probado el eagle 3d y funciona bien. Mi pregunta es que al bajar las imagenes para poder verlas con el pov-ray... en que directorio las meto?
salu222
llegue tarde para er el manual de como hacer el eagle en 3d alguienme o podria pazar si n es mucha molestia.
hola micom tengo el manual que buscas me parece.
Si quieres te lo mando. Dime por donde t lo mando
salu2222222
Qtal...saludos... lord_micro... a mi tambien me interesa el documento y seria bueno q lo adjunte en el hilo...
Graciass....
Hola Sandra mira me lo puedes pasar por mi correo que es abels701arrobahotmail.com te lo pongo asi ya que me llega mucha basura y no quiero que me llegue mas, de antemano gracias
Muy bueno el Eagle3d.. en muy pocos minutos pude hacer las vistas 3d de algunas placas, ahora me tendre que poner a definir algunos componentes que no aparecian.
Lo que no pude hacer aun es darle movimiento a las imagenes..
hola amigos, para los q querian el documento del eagle 3d, aqui les djo el enlace.....
http://www.megaupload.com/es/?d=G6G9V0BQ
salu2222
Que desgracia con el megaupload aca en Mexico nunca hay lugares disponibles siempre quiere que instale su porqueria barra y pierdo tiempo ya que estoy en un siver haber si se puede subir a otro lugar donde pueda tener acceso por fabor de antemano gracias
excelente, me gusto mucho esto del Eagle en 3D, apenas tenga time lo veo.
Hola micom para descragar de Megaupload desde aca (Mexico) hay un truco que solo funciona para IE haces lo siguiente:
Ejecutar --- REGEDIT
una vez abierto:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENT VERSION/INternetsettings/User agent/Post plataform
Ahi del lado derecho das click derecho sobre un espacio vacio y das click en crar nuevo valor alfa numerico, una vez que lo cree le nombras como Alexa Toolbar y listo solo para IE
Acabo de probar el programa y esta buenisimo...
Despues seguire registrando un poco mas el programa pero lo ke pude hacer, ke fue generar un archivo ke tenia por ahi y funciono impeke :o. Muy bueno
Asi es mas facil imaginar como kedaria una placa terminada jeje
aclarar talvez que se debe reiniciar el equipo una vez hechos los cambios en el registro (regedit) y despues va todo normal
ya logre bajarlo, si alguien tiene problemas para descargar este PDF aqui les dejo el link.
GENERACIÓN DE PCBs EAGLE EN TERCERA DIMENSION (http://www.geocities.com/fjpp_99/eagle3d.pdf)
FJPPitta
P.D. Si existiese algun problema con el link que propociono me avisan y si es necesario modificarlo lo hare.
Hola,
Alguien sabe como generar un video usando el eagle3d?
hola a todos no puedo acceder a este link, alguien me puede ayudar me lo puede mandar por email a vikthor.lopez@hotmail.com gracias
